AGR steuerung umprogrammieren ?
wuze60
Beitrag16-04-2003, 13:45    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Hallo Leute
Was denkt ihr ?
Kann mann die Steuerung das AGR Magnetventils so umprogrammieren das das AGR z.B. nur bei 0% gaspedalbetätigung auf macht und ab ca 10% gaspedalbetätigung voll schliesst ?
Meint ihr kann das ein Tuner so umprogrammieren ?
Oder ist das gar mit Vag Com möglich ???
LG Mario
wuze60
Beitrag17-04-2003, 11:25    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
nichts ???
hat keiner eine Ahnung ?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag17-04-2003, 11:40    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Das glaube ich nicht das das geht. Sonst waehre das bei einem Tuningchip sicher dabei. Aber ich finde das AGR sollte immer kaputt sein.
Beitrag17-04-2003, 11:43    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
wenn Du per Steuergeräteadaption die 'Sollwerte-LMM' nach oben verschiebst, müßte der AGR Anteil sinken (sieht man am Tastverhältnis des Magnetventils für AGR). -> Ausprobieren.
Das Rußbegrenzungskennfeld wird hier anscheinend mit verschoben, denn auf die Leistung hat die Aktion Null Einfluß, das habe ich schon ausprobiert.
wuze60
Beitrag17-04-2003, 11:49    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Danke Rainer !
kenny
Beitrag17-04-2003, 13:32    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Ist nicht gesagt, das die Tuner das mit einbauen würden! Schließlich sollen die Fahrzeuge noch durch den TÜV und der besteht evtl. drauf ...
Tagessuppe
Beitrag17-04-2003, 13:56    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
kenny hat folgendes geschrieben:
ALso bei meinem Chip wurde, man verzeihe mir, auf den Tuev gesch....
125 PS in einem 90PS Motor traegt dir niemand ein. Auserdem verbessern sich ja alle Werte ausser NoX bei kaputter AGR. Weniger Co weniger unverbranntes HC und nebenbei werden die Abgase ja Quasi durch das AGR gestreck, da mehr Frischgase durch den Motor geblasen werden. Und bei der Abgasuntersuchung wird nur der prozentuale Anteil der Abgaswerte ermittelt nicht der GEsamte. Meines wissens wird in D onehin nur die Schwaerzungszahl und der Co anteil eroiert.
wuze60
Beitrag17-04-2003, 14:34    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Also bei uns in Ö messen die normal nur denn CO und die Schwärzungszahl.
Machen aber auch nicht alle Werkstätten,weil sie schon Motoren geschrottet haben durch hohe Drehzahlen, hatt mir der eine Werkstättenleiter gesagt.
Tagessuppe
Beitrag17-04-2003, 15:07    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Seas Wuze(lla).
Aus welchem Eck Kaerntens kommst du?
Bin aus Feistritz/Ros.
Mein Mechaniker schreibt immer irgendeine Schwaerzungszahl ohne zu pruefen *g*
LG.
wuze60
Beitrag17-04-2003, 17:37    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Komm aus Feldkirchen (leider)
diesel.gustav
Beitrag19-04-2003, 22:58    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Tagessuppe
Beitrag22-04-2003, 8:44    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
wuze60 hat folgendes geschrieben:
Jo find ich auch das Felkirchen ein netter Ort ist. Kenn auch einpaar leute von dort. Hab allerdings gedacht das du auch aus dem Rosental bist, weil es bei uns Wuzze's wie Sand am Meer gibt *g*
Liebe Gruesse.
Stefan
Beitrag25-04-2003, 8:10    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
in der software gibt es ein kennfeld für die abgasrückführung. jeder gescheite tuner kann dir das anpassen. ob er es machen wird ist was anderes. der effekt ist der selbe wie beim abklemmen des agr. wirst du erwischt, gibt es eine anzeige wegen steuerhinterziehung.
ich denke, das wird sich kein seriöser tuner ans bein binden (und die unseriösen werden das kennfeld wahrscheinlich nichtmal finden ...).
Tagessuppe
Beitrag25-04-2003, 8:43    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Stefan hat folgendes geschrieben:
Na gottseidank ist Chiptuning legal *g*
Stefan
Beitrag25-04-2003, 8:52    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Tagessuppe
Beitrag25-04-2003, 9:14    Titel: AGR steuerung umprogrammieren ? Zitieren
Ist mir bekannt.
Nur der Grossteil der Chipper pfeiffen drauf.
Mich includiert.
Keine neuen Beiträge Cd steuerung radio gamma 4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSG vom AFN für 1Z umprogrammieren ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 81kw AHF / ZV umprogrammieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät für Mehrleistung umprogrammieren On-Board-Diagnose (OBD)
