wuze60 Ospite
16-04-2003, 12:45 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Ciao a tutti.
Cosa ne pensate?
È possibile riprogrammare la centralina per far funzionare la valvola magnetica EGR in modo che si apra solo quando l'acceleratore è al 0% e si chiuda completamente a partire dal 10% di accelerazione?
Pensate che un preparatore possa riprogrammare la centralina?
Oppure è possibile farlo con Vag Com?
Cordiali saluti, Mario.
Tradotto il 07-07-2026, 20:24.
wuze60 Ospite
17-04-2003, 10:25 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
niente ???
Nessuno ha idea?
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
17-04-2003, 10:40 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Non credo che sia possibile. Altrimenti, sarebbe sicuramente incluso in un chip di tuning. Ma penso che il sistema EGR dovrebbe sempre essere guasto.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-04-2003, 10:43 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Se aumenti i "valori desiderati del misuratore di massa d'aria" tramite l'adattamento della centralina, la percentuale di ricircolo dei gas di scarico (AGR) dovrebbe diminuire (si può notare osservando il rapporto di lavoro della valvola magnetica dell'AGR). -> Da provare.
Sembra che la curva di limitazione del fumo venga spostata, ma questa azione non ha alcun effetto sulla potenza, come ho già verificato.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 07-07-2026, 20:25.
Profilo MP WWW Garage |
wuze60 Ospite
17-04-2003, 10:49 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
cool
Grazie, Rainer!
Proviamo subito a fare una prova
Tradotto il 07-07-2026, 20:26.
kenny Ospite
17-04-2003, 12:32 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Non è detto che i preparatori includano questa modifica! Dopotutto, i veicoli devono ancora superare la revisione tecnica, e questa potrebbe essere un motivo per non superarla.
17-04-2003, 12:56 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
kenny ha scritto: | | Non è detto che i produttori di centraline lo includano! Dopotutto, i veicoli devono ancora superare la revisione tecnica, e questa potrebbe rifiutarla... |
Mi scusi, ma per quanto riguarda il mio chip, sono stato truffato da TÜV.
Nessuno ti convincerà che 125 CV in un motore da 90 CV siano accettabili. Inoltre, quando il sistema EGR è guasto, tutti i valori migliorano, ad eccezione delle emissioni di NOx. Si riducono il monossido di carbonio e gli idrocarburi incombusti, e, incidentalmente, i gas di scarico vengono "diluiti" dal sistema EGR, poiché una maggiore quantità di aria fresca viene immessa nel motore. Durante i test dei gas di scarico, viene misurata solo la percentuale dei valori, non il valore totale. A quanto ne so, in Germania vengono valutati solo il livello di fuliggine e la percentuale di monossido di carbonio.
Tradotto il 07-07-2026, 20:28.
Profilo MP Garage |
wuze60 Ospite
17-04-2003, 13:34 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Da noi in Austria, normalmente, si misurano solo i livelli di CO e il grado di sporco.
Non tutte le officine lo fanno, perché alcune hanno già danneggiato motori a causa di regimi di rotazione troppo elevati, come mi ha detto un responsabile di un'officina.
Il mio  personale addetto alla revisione tecnica non misura niente.
Tradotto il 07-07-2026, 20:29.
17-04-2003, 14:07 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Ciao Wuze(lla).
Da quale angolo del Carinzia vieni?
Vengo da Feistritz/Ros.
Il mio meccanico scrive sempre un numero di matricola a caso senza verificarlo *g*.
Certo, ecco la traduzione:
"LG" non ha una traduzione diretta in italiano. È un'abbreviazione informale che significa "Liebe Grüße", che si traduce come "saluti affettuosi" o "un abbraccio". In contesti informali, si può semplicemente omettere e usare "saluti" o "un abbraccio".
Profilo MP Garage |
wuze60 Ospite
17-04-2003, 16:37 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Coooolll, anche un altro del Carinzia  .
Vengo da Feldkirchen (purtroppo).
Tradotto il 07-07-2026, 20:30.
diesel.gustav Ospite
19-04-2003, 21:58 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Su richiesta, eliminato.
22-04-2003, 7:44 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
wuze60 ha scritto: | Coooolll, anche un altro piatto tipico del Carinzia.
Anche io penso che Felkirchen sia un bel posto. Conosco anche alcune persone di lì. Ho pensato che tu fossi anche del Rosental, perché da noi ce ne sono tantissimi *g*.
Cordiali saluti.
Tradotto il 07-07-2026, 20:31.
Profilo MP Garage |
Stefan Ospite
25-04-2003, 7:10 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Nel software, c'è una sezione dedicata alla valvola EGR. Qualsiasi preparatore esperto può modificarla. Se lo farà, è un'altra questione. L'effetto è lo stesso che ottenere disconnettendo la valvola EGR. Se vieni scoperto, potresti essere denunciato per evasione fiscale.
Penso che nessuna officina seria si farà coinvolgere in una cosa del genere, e quelle poco serie probabilmente non riusciranno nemmeno a trovare la mappatura.
Tradotto il 07-07-2026, 20:32.
25-04-2003, 7:43 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Stefan ha scritto: | Nel software, c'è un campo per la regolazione del sistema di ricircolo dei gas di scarico. Ogni meccanico esperto può modificarlo. Se lo farà è un'altra questione. L'effetto è lo stesso che scollegare fisicamente il sistema EGR. Se verrai scoperto, potresti essere denunciato per evasione fiscale.
Finalmente, il tuning della centralina è legale! *g*
Profilo MP Garage |
Stefan Ospite
25-04-2003, 7:52 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
... esistono anche servizi di ottimizzazione della centralina con certificazione TÜV!
Tradotto il 07-07-2026, 20:33.
25-04-2003, 8:14 Oggetto: Riprogrammare il sistema di controllo AGR? |
Lo so.
Solo la maggior parte dei fumatori se ne frega.
Mi includo.
Profilo MP Garage |
