Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85
Beitrag11-10-2013, 7:58    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
aus https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=524:
Der Nullabgleich des Gebers für Lenkwinkel G85 ist erforderlich falls:
- nach einem Ausbau des Lenkrades
- das Steuergerät J104, der Geber für Lenkwinkel G85 oder die Lenksäule ersetzt werden
- nach der Codierung des Steuergeräts J104
- im Rahmen einer Fahrwerksvermessung Einstellungen am Fahrwerk geändert werden
Mir geht es um den Ausbau des Lenkrades.
1. Nach meiner Erfahrung beim Ibiza 6L gibt es keine Probleme, wenn das ausgebaute Lenkrad wieder in genau der gleichen Stellung wie vorher in der Feinverzahnung verschraubt wird.
2. (evtl. Probleme mit den Kontaktspiralen für Airbag und Hupe bei Falschmontage mal außen vor gelassen)
Selbst wenn das Lenkrad z.B. um 20° verdreht in der Feinverzahnung verschraubt wird und dann bei Geradeausfahrt entsprechend schief steht: Wieso könnte die ESP-Sensorik davon verwirrt werden, wenn die Lenksäulenachse samt G85 bei Geradeausfahrt in der gleichen Stellung steht wie vor dem Lenkradausbau?
mullemaus
Beitrag11-10-2013, 10:31    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
Du kannst es nicht um 20° versetzt montieren. Es sei denn Du verdrehst den LWS auch um 20°. Der geht sonst nicht in die Aufnahme vom Lenkrad. icon_wink.gif
Somit steht alles 20° schief und wird auch so erkannt und gemessen. Damit bekommt ABS/ESP falsches Signal und das ganze ist 'unplausibel'.
Zu weit versetzt montiert ist auch gefährlich, dann reisst das Flachband auf Anschlag ab.
Da es nach statt 2,5 Umdrehungen, schon bei eventuell 2 auf Anschlag steht. icon_wink.gif
Beitrag11-10-2013, 10:47    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
Hm, ich verstehe wohl das Prinzip das Du meinst: der LWS nimmt also den Lenkeinschlag nicht von der Lenksäulenachse ab, sondern direkt vom Lenkrad?
Aber ich erinnere mich für den demontierten Fahrer-Airbag nur an 2 Löcher im Lenkradflansch:
1. Lenkachse
2. Flachkontakt-Verbindung für Airbag & Hupe
. . . aber an keine weitere Mitnehmeröffnung, die ich dem LWS zuordnen könnte.
Steckt dann der LWS quasi von hinten in der Flachkontakt-Verbindung, oder wie sieht der LWS-Mitnehmer für das Lenkrad aus?
Beitrag11-10-2013, 12:22    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
Der Sensor wird vom Lenkrad angetrieben. Ist das Lenkrad zB. ein paar Zähne auf der Lenkwelle/achse versetzt, steht auch der Lenkwinkelgeber nicht mehr in der Mitte.
Zur sicheren Montage markiert man die Lenkradstellung zur Lenksäule zB. mit einem Edding.
Wird z.B. der Lenkwinkelsensor oder Wickelfeder erneuert, ist darauf zu achten, daß das Lenkrad in Geradeausstellung demontiert wird. Neuteile sind meist in Mittelstellung fixiert.
ICeYmx
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag11-10-2013, 12:28    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
Den LWS siehst du unter der Durchführung der Lenksäule.
Je nach Generation kann dieser auch im Lenkgetriebe stecken.
 Lenkwinkelsensor/Lenksäulenschalter Passat B6, alte Generation (rastender FL-Hebel)
 Dateigröße:  164.36 KB
 Angeschaut:  2601 mal
 Dateigröße:  143.65 KB
 Angeschaut:  1913 mal
Beitrag11-10-2013, 12:54    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
ICeYmx hat folgendes geschrieben:
OK, dann ist wohl die transparente Scheibe im Bild "lws1" zugleich die Flachbandsteckeraufnahme und der lenkradseitige Mitnehmer für den LWS?
EDIT:
Habe grade ein Foto meines alten Lenkrades mit abgenommenem Airbag gefunden. In den roten Kreisen sind offenbar auch die Mitnehmerpins entsprechend Bild "lws1" zu erkennen - an die unauffälligen Pinnökel hatte ich mich nur nicht mehr erinnert.
 Dateigröße:  135.17 KB
 Angeschaut:  2105 mal
ICeYmx
Beitrag11-10-2013, 16:25    Titel: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Zitieren
Die Aufnahme des Stecker sitzt etwas freier, die Mitnehmer sind eher die kleinen gummierten Knubbel.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sens... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzzeitpunkt ALH Verständnisfrage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage Saugstrahlpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerätevergleich - Verständnisfrage On-Board-Diagnose (OBD)
