mullemaus ha scritto: |
Non puoi montarlo ruotato di 20°. A meno che tu non ruoti anche il servosterzo di 20°. Altrimenti, non entrerebbe nell'alloggiamento del volante. |
Mmm, credo di capire il principio a cui ti riferisci: quindi, il servosterzo non preleva l'angolo di sterzata dall'asse della colonna dello sterzo, ma direttamente dal volante?
Ma ricordo solo di aver visto 2 fori nel flangia del volante per il sistema airbag passeggero smontato.
1. Asse di sterzo.
Connessione a contatto piatto per airbag e clacson.
...ma a nessuna altra apertura che potrei attribuire al sistema di gioco LWS.
Come si inserisce esattamente il connettore del servosterzo nella connessione a contatto piano, o com'è strutturato l'elemento di collegamento del servosterzo al volante?
Citazione: |
Montato in una posizione troppo distante è anch'esso pericoloso, perché il nastro piatto si strappa sotto sforzo.
Poiché, invece di 2,5 giri, raggiunge già il punto massimo con soli 2 giri. |
Lo capisco bene.
