Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Post11-10-2013, 7:58    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Translating...
[Translating...]
aus https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=524:
Der Nullabgleich des Gebers für Lenkwinkel G85 ist erforderlich falls:
- nach einem Ausbau des Lenkrades
- das Steuergerät J104, der Geber für Lenkwinkel G85 oder die Lenksäule ersetzt werden
- nach der Codierung des Steuergeräts J104
- im Rahmen einer Fahrwerksvermessung Einstellungen am Fahrwerk geändert werden
Mir geht es um den Ausbau des Lenkrades.
1. Nach meiner Erfahrung beim Ibiza 6L gibt es keine Probleme, wenn das ausgebaute Lenkrad wieder in genau der gleichen Stellung wie vorher in der Feinverzahnung verschraubt wird.
2. (evtl. Probleme mit den Kontaktspiralen für Airbag und Hupe bei Falschmontage mal außen vor gelassen)
Selbst wenn das Lenkrad z.B. um 20° verdreht in der Feinverzahnung verschraubt wird und dann bei Geradeausfahrt entsprechend schief steht: Wieso könnte die ESP-Sensorik davon verwirrt werden, wenn die Lenksäulenachse samt G85 bei Geradeausfahrt in der gleichen Stellung steht wie vor dem Lenkradausbau?
mullemaus
Post11-10-2013, 10:31    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
Du kannst es nicht um 20° versetzt montieren. Es sei denn Du verdrehst den LWS auch um 20°. Der geht sonst nicht in die Aufnahme vom Lenkrad. icon_wink.gif
Therefore, everything is tilted by 20 degrees, and this angle is also detected and measured. As a result, the ABS/ESP system receives incorrect signals, making the entire situation 'implausible.'
If the flat cable is mounted too far away, it can tear off under stress.
Since it's already at the maximum setting with just potentially 2 rotations, instead of the expected 2.5. icon_wink.gif
Translated on 17-07-2026, 2:24.
Post11-10-2013, 10:47    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
mullemaus wrote:
You cannot mount it with a 20° offset. Unless you also rotate the steering column by 20°. Otherwise, it won't fit into the steering wheel housing. icon_wink.gif
Hmm, I think I understand the principle you mean: so the LWS doesn't take the steering angle from the steering column axis, but directly from the steering wheel?
But I only remember seeing 2 holes in the steering wheel flange for the dismounted driver's airbag.
1. Steering axis.
2. Flat connector for airbag and horn.
... but to no other accompanying findings that I could attribute to the LWS.
Does the lower steering column connector (LWS) essentially connect from behind via the flat contact connection, or what does the LWS coupling look like for the steering wheel?
If mounted too far apart, it is also dangerous, as the flat cable will tear off completely under stress.
Since it's already at the limit with possibly only 2 rotations instead of 2.5. icon_wink.gif
Translated on 17-07-2026, 2:26.
Post11-10-2013, 12:22    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
The sensor is driven by the steering wheel. If the steering wheel is misaligned on the steering shaft/axis by a few teeth, for example, then the steering angle sensor will also be out of alignment.
To ensure proper alignment during installation, mark the steering wheel position relative to the steering column, for example, with a marker pen (like an Edding).
When replacing components such as the steering angle sensor or torsion spring, it is important to ensure that the steering wheel is removed while it is in a straight-ahead position. New parts are usually fixed in the center position.
Translated on 17-07-2026, 2:28.
ICeYmx
Registered VCDS User
Post11-10-2013, 12:28    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
You can find the LWS (likely referring to a specific component) located beneath the steering column assembly.
Depending on the generation of the vehicle, this issue may also be located in the steering linkage.
 Lenkwinkelsensor/Lenksäulenschalter Passat B6, alte Generation (rastender FL-Hebel)
 File size:  164.36 KB
 Viewed:  2608 times
 File size:  143.65 KB
 Viewed:  1918 times
Translated on 17-07-2026, 2:29.
Post11-10-2013, 12:54    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
ICeYmx wrote:
You can see the LWS (steering wheel lock) below the steering column assembly.
Okay, so is the transparent disc in the image "lws1" both the flat ribbon cable connector and the steering wheel-side actuator for the LWS?
EDIT:
I just found a photo of my old steering wheel with the airbag removed. The red circles appear to show the retaining pins, as can be seen in image "lws1" – I had simply forgotten about those inconspicuous details.
Thank you for your explanations icon_smile.gif.
 File size:  135.17 KB
 Viewed:  2116 times
Translated on 17-07-2026, 2:30.
ICeYmx
Post11-10-2013, 16:25    Subject: Verständnisfrage zum Nullabgleich des Lenkwinkelgebers G 85 Quote
The connector is a bit looser, and the retaining clips are more like small, rubberized bumps.
Translated on 17-07-2026, 2:31.
No new posts Zero-tolerance for deviations in the steering angle of th... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zero offset for accelerator pedal angle sensor (G85) in B... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sens... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Injection Timing ALH Understanding Question Diesel Engine Technology
No new posts Understanding Question: Suction Nozzle Pump Diesel Engine Technology
No new posts Steuergerätevergleich - Verständnisfrage On-Board Diagnostics (OBD)
