Bremsscheiben Hinterachse 2,0TSI wechseln
Thomas K
Beitrag24-11-2013, 11:12    Titel: Bremsscheiben Hinterachse 2,0TSI wechseln Zitieren
ich wollte am EOS 2,0TSI Bj. 2006 die Bremsscheiben / Beläge hinten wechseln.
Bei anderen Fahrzeugen habe ich das auch schon mehrmals gemacht, aber nun steh ich vor einem kleinem Problem.
Bisher habe ich immer den Bremssattel demontiert, die Beläge entfernt und nach ösen der M5 (?) Schraube der Bremsscheibe konnte man diese relativ einfach ausfädeln. Den Bremssattelhalter mußte ich nie entfernen.
Der EOS hat nun ca. Ø 280mm Scheiben die sich nicht so einfach abnehmen lassen, so dass der Bremssattelhalter entfernt werden muß. Nun meine Frage: Kann der Halter mit 2 Schrauben (welche Größe)entfernt werden oder ist hier zur Demontage des Sattels auch das Radlager zu wechseln. Benötige ich dann tatsächlich auch auch neue Radlager oder können die alten erneut eingebaut werden?
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
mullemaus
Beitrag24-11-2013, 15:00    Titel: Bremsscheiben Hinterachse 2,0TSI wechseln Zitieren
Sattel runter, Sattelhalter ab, Scheibe raus. Neue rein und umgekehrt zusammen bauen icon_wink.gif
Die am Sattel ist eine M12 Innenvielzahn, die Scheibe sollte aber statt 280 eine 282mm sein. icon_wink.gif
Die Halter sollten mit M8'er befestigt sein.
Schraube in/an Scheibe ist eine M6 icon_wink.gif
Bremssattelhalter sollte aber immer ab, dann kann man diesen inkl. Aufnahme für die Steine im Schraubstock besser säubern. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben -beläge wechseln HA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3 hintere Bremsscheiben wechseln - schwierig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
