[Translating...]
ich wollte am EOS 2,0TSI Bj. 2006 die Bremsscheiben / BelÀge hinten wechseln.
Bei anderen Fahrzeugen habe ich das auch schon mehrmals gemacht, aber nun steh ich vor einem kleinem Problem.
Bisher habe ich immer den Bremssattel demontiert, die BelĂ€ge entfernt und nach ösen der M5 (?) Schraube der Bremsscheibe konnte man diese relativ einfach ausfĂ€deln. Den Bremssattelhalter muĂte ich nie entfernen.
Der EOS hat nun ca. Ă 280mm Scheiben die sich nicht so einfach abnehmen lassen, so dass der Bremssattelhalter entfernt werden muĂ. Nun meine Frage: Kann der Halter mit 2 Schrauben (welche GröĂe)entfernt werden oder ist hier zur Demontage des Sattels auch das Radlager zu wechseln. Benötige ich dann tatsĂ€chlich auch auch neue Radlager oder können die alten erneut eingebaut werden?
GruĂ
