awissus001
Mitglied seit: 28.11.2005 Beiträge: 27 Karma: +0 / -1 Wohnort: Gifhorn
02-12-2013, 20:41 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Hallo
leider habe ich mein Interface abgeschossen,Ich habe die Offizielle Version in Jahre 2005 von Rainer Kaufmann im Shop erworben.Es hat bis letzte Woche einwandfrei funktioniert, dann habe ich einen Adapter 2 X 2 eingesteckt, den ich vom Kumpel geborgt habe und das war es dann. Kann das irgendwie repariert werden?
awissus001
02-12-2013, 20:49 Titel: KEY-USB interface defekt |
Als Erklärung welches System ich erworben habe hier die Bezeichnung:
1 x OBD/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB) |
awissus001
02-12-2013, 21:04 Titel: KEY-USB interface defekt |
Hat sich erledigt , da ich ein Angebot habe welchem ich nicht wiederstehen kann. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-12-2013, 13:07 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
http://shop.dieselschrauber.de/adapter-obd2-auf-2x2-p-34.php
Zitat: | Qualitativ hochwertiger Adapter von OBD2 auf 2x2 für ältere Audi oder Volkswagen KFZ.
Mit Metall-Rastfedern für sicheren Halt. Kein Müll der sich falsch herum aufstecken lässt oder gleich wieder abfällt! |
Natürlich kann man auch die überall angebotene Billig-Weichgummi-Variante nutzen...  |
Profil PN WWW Garage |
awissus001
03-12-2013, 19:33 Titel: KEY-USB interface defekt |
Natürlich geht das aber das war in meinem Fall sehr teuer, also besser das Original und keine Probleme sowie ständig guten Support. |
awissus001
03-12-2013, 19:36 Titel: KEY-USB interface defekt |
Ach und außerdem hat sich mein Laptop auch verabschiedet, das USB Port ist erledigt, wegen Überspannung. Also keine Kompromisse mehr für mich. |
03-12-2013, 21:36 Titel: Re: KEY-USB interface defekt |
awissus001 hat folgendes geschrieben: | | Ach und außerdem hat sich mein Laptop auch verabschiedet, das USB Port ist erledigt, wegen Überspannung. Also keine Kompromisse mehr für mich. |
Der geht aber bei verpolten 2x2 Adaptern nicht defekt... woher weisst Du, daß es Überspannung war?
Hört sich eher nach Masseproblem an, wie bereits geschrieben:
Zitat: | bitte bei Arbeiten am KFZ darauf achten, daß geeignete Stromversorgungen
verwendet werden. Schlechtes Netzteil für Laptop an Steckdose und z.B.
gleichzeitig Batterieladegerät an Steckdose können dazu führen, daß
'Masse' vom Auto von Ladegerät eine andere ist, als Masse vom Laptop. ->Problem, es raucht.
Ich empfehle:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/48 |
Ist die Masse vom Fahrzeug eine andere als die vom Laptop fliessen Ausgleichsströme, welche Diagnosekabel und/oder Laptop beschädigen.
-> Derartige Schäden gehen nicht auf Garantie!
Daher besser vorher (!) Hirn einschalten, wenn der Laptop aus dem KFZ mit Strom versorgt wird oder Autobatterie über Ladegerät -> Steckdose -> Laptopnetzteil -> USB-Port -> Masse -> Autobatterie - (= Masse) verbunden wird.
Leider muss ich das so direkt sagen, weil es Leute gibt bei denen es sonst scheinbar nicht im Kopf ankommt. Glücklicherweise sind dies wenige Leute und der Fragesteller ist auch nicht gemeint, es ist aber ein reales und relativ nerviges Problem welches durch ungeeignete oder fehlerhafte Stromversorgungen entsteht.
Ich sage das deshalb so ausführlich, weil es leider immer wieder Vollpfosten gibt, die dies einfach nicht verstehen und reihenweise Interfaces/Laptops "verbrauchen", die sie natürlich nicht bezahlen wollen...
awissus001
05-12-2013, 15:28 Titel: KEY-USB interface defekt |
na da bin ich aber froh nicht gemeint zu sein , denn mein Laptop war nur über das Interface mit dem Auto verbunden,ebenso habe ich den weißen und schwarzen Stecker nicht vertauscht ,also kann es wohl nur am Adapter aus der Bucht gelegen haben oder ? Denn ich bin nicht farbenblind und wenn man mein Proviel aufruft auch nicht so ganz Ahnungslos.
Und das Laptop sagt das ein USB Gerät durch Überspannung den Port abgeschaltet hat, leider lässt sich der Fehler nicht einfach so beheben,ich hoffe mein Computerfachmann kann da helfen.Und natürlich ist es mein Problem wenn so etwas passiert muß ich den Schaden selber ersetzen.  |
Autoservice Profi-Schrauber
05-12-2013, 18:31 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Zitat: | | Denn ich bin nicht farbenblind und wenn man mein Proviel aufruft auch nicht so ganz Ahnungslos. |
Hoffentlich arbeitest du nicht so wie du schreibst.........
Wozu hat der Chef uns hier eine Rechtschreibhilfe eingebaut? Was denkst du  LG, Onkel BM
awissus001
05-12-2013, 20:01 Titel: KEY-USB interface defekt |
Danke für die konstruktive Kritik, natürlich schreibt man Profil nicht mit „v“ aber Gott sei dank gibt es Leute wie Dich,die auf so etwas achten. |
06-12-2013, 12:02 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Zitat: | | Und das Laptop sagt das ein USB Gerät durch Überspannung den Port abgeschaltet hat |
Nein, sagt der Laptop ziemlich sicher NICHT. Warum macht man nicht einfach einen Screenshot anstatt Behauptungen aufzustellen? Glaube ich Dir solange nicht, bis Du nicht die entsprechende Windows-Meldung zeigst.
Ein USB Port liefert einen bestimmten maximalen Strom zur Versorgung der angeschlossenen Geräte. Wird dem Port zu viel Strom abverlangt, schaltet er ab bevor Schäden entstehen und Windows zeigt eine entsprechende Meldung.
In der Regel reicht es dann, den Rechner ohne das verursachende Gerät neu zu starten, damit der USB Port wieder funktioniert.
Farbenblind ist etwas ganz anderes als hirntot. Da sich die Farbe der 2x2 Stecker nicht ändert wenn man sie verpolt drauf würgt hat es auch nichts mit Farben zu tun.
Davon abgesehen kann auch ein Farbenblinder schwarz und weiß unterscheiden.
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7824 Karma: +1098 / -0 Wohnort: BAR
06-12-2013, 12:10 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Nochmal zum USB-Port: Es gibt durchaus Notebooks, Laptops usw. bei denen der USB-Ausgang einfach nicht mehr als einen bestimmten (Norm-) Wert liefert. Angeschlossene Geraete laufen entweder damit oder zeigen a. G. Strommangel zeitweise oder dauerhafte Ausfallerscheinungen. Manche auch erst nach einer gewissen Betriebszeit. Ein Beispiel sind externe Festplatten. Im Normalfall ist ein eigenes Netzteil fuer sie vorgesehen, manche laufen aber auch ohne, sofern der USB-Port mehr als die normgerechten 500 mA bereitstellen kann. Das kann eine ganze Weile gutgehen, irgendwann aber zum Aushaengen der Platte ('Verlust der Verbindung' zwischen Platte und Computer) fuehren, im schlimmsten Fall mit Datenverlust. An USB-Ports ist Normung naemlich haeufig Glueckssache und selbst wenn die Stecker passen, muss das angeschlossene Geraet laengst nicht an jedem Rechner spielen. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
06-12-2013, 12:22 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Das VCDS Diagnosekabel braucht aber viel weniger Strom als jeder USB Port liefern könnte, im USB-Deskriptor sagt es sogar den Maximalwert...
USB-Festplatten sind eigentlich eine Ausnahme, da wird oft viel grenzwertig getrickst mit Y-Kabeln, externem Netzteil etc.
Hutfahrer Schrauber
06-12-2013, 13:03 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Genau, das ist es. Und meist laesst man die Kundschaft auch mit dem tatsaechlichen Strombedarf der Festplatten in Unkenntnis. Wenn man dann noch einen Netzteilanschluss vorsieht, ein Netzteil aber nicht beigelegt ist, dann ist die Verwirrung perfekt. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
awissus001
06-12-2013, 13:57 Titel: KEY-USB interface defekt |
"" Ein USB Port liefert einen bestimmten maximalen Strom zur Versorgung der angeschlossenen Geräte. Wird dem Port zu viel Strom abverlangt, schaltet er ab bevor Schäden entstehen und Windows zeigt eine entsprechende Meldung.
In der Regel reicht es dann, den Rechner ohne das verursachende Gerät neu zu starten, damit der USB Port wieder funktioniert. ""
Genau das ist so wie oben beschrieben, lässt sich aber nicht zurücksetzen, und der Port geht nicht ,auch nicht mit einer einfachen USB Maus.Ich bin kein Computer Genie daher lass ich das von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
Ich hoffe das ich keine Rechtschreibfehler in dem Satz habe, denn die Rechtschreibprüfung hat nichts gemeldet.  |
06-12-2013, 14:17 Titel: Hex-USB+CAN Interface defekt |
Vorsicht... ihr redet ueber unterschiedliche Dinge!
Es geht hier nicht um den Strom, der entnommen wird, sondern um eine UeberSPANNUNG, die von aussen gekommen ist. Das koennen einige Treiberbausteine sehr wohl erkennen, ebenso uebermaessige Stoereinstrahlungen. Was sie dann tun, ist eine andere Frage... nach meinem Wissen erstmal abschalten (und Fehler werfen), aber wenn die UeberSPANNUNG zu extrem ist, dann wird auch ein Reset nicht helfen, weil dann schlicht was kaputt ist.
Wer ein Log haben will... ich hatte sowas tatsaechlich schon (das folgende Log ist gegoogelt, meins sah aber genauso aus) unter Linux:
Code: |
[ 2164.504843] hub 6-3:1.0: port 7 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 2164.504890] usb 6-3.7: USB disconnect, address 4
Ursache war eine billige und lange USB-Verlaengerung an einer Maus, die in einer EMI-haltigen Umgebung alle paar Wochen genau diesen Fehler geworfen hat. In dem Fall ist das Ding immer wiedergekommen, aber das muss bei einer erkannten Ueberspannung ja nicht sein, weil die leicht die Bausteine wegbrutzeln kann.
Sind denn ALLE USB-Ports deines Rechners tot oder nur einige/einer?
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
