Hex-USB+CAN Interface defekt
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
awissus001
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio02-12-2013, 20:41    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
leider habe ich mein Interface abgeschossen,Ich habe die Offizielle Version in Jahre 2005 von Rainer Kaufmann im Shop erworben.Es hat bis letzte Woche einwandfrei funktioniert, dann habe ich einen Adapter 2 X 2 eingesteckt, den ich vom Kumpel geborgt habe und das war es dann. Kann das irgendwie repariert werden?
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio02-12-2013, 20:49    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
Als ErklÀrung welches System ich erworben habe hier die Bezeichnung:
1 x OBD/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB)
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio02-12-2013, 21:04    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
Hat sich erledigt , da ich ein Angebot habe welchem ich nicht wiederstehen kann.
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio03-12-2013, 13:07    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
http://shop.dieselschrauber.de/adapter-obd2-auf-2x2-p-34.php
Qualitativ hochwertiger Adapter von OBD2 auf 2x2 fĂŒr Ă€ltere Audi oder Volkswagen KFZ.
Mit Metall-Rastfedern fĂŒr sicheren Halt. Kein MĂŒll der sich falsch herum aufstecken lĂ€sst oder gleich wieder abfĂ€llt!
NatĂŒrlich kann man auch die ĂŒberall angebotene Billig-Weichgummi-Variante nutzen... icon_wink.gif
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio03-12-2013, 19:33    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
NatĂŒrlich geht das aber das war in meinem Fall sehr teuer, also besser das Original und keine Probleme sowie stĂ€ndig guten Support.
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio03-12-2013, 19:36    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
Ach und außerdem hat sich mein Laptop auch verabschiedet, das USB Port ist erledigt, wegen Überspannung. Also keine Kompromisse mehr fĂŒr mich.
Messaggio03-12-2013, 21:36    Oggetto: Re: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
Der geht aber bei verpolten 2x2 Adaptern nicht defekt... woher weisst Du, daß es Überspannung war?
Hört sich eher nach Masseproblem an, wie bereits geschrieben:
bitte bei Arbeiten am KFZ darauf achten, daß geeignete Stromversorgungen
verwendet werden. Schlechtes Netzteil fĂŒr Laptop an Steckdose und z.B.
gleichzeitig BatterieladegerĂ€t an Steckdose können dazu fĂŒhren, daß
'Masse' vom Auto von LadegerÀt eine andere ist, als Masse vom Laptop. ->Problem, es raucht.
Ich empfehle:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/48
Ist die Masse vom Fahrzeug eine andere als die vom Laptop fliessen Ausgleichsströme, welche Diagnosekabel und/oder Laptop beschÀdigen.
-> Derartige SchÀden gehen nicht auf Garantie!
Daher besser vorher (!) Hirn einschalten, wenn der Laptop aus dem KFZ mit Strom versorgt wird oder Autobatterie ĂŒber LadegerĂ€t -> Steckdose -> Laptopnetzteil -> USB-Port -> Masse -> Autobatterie - (= Masse) verbunden wird.
Leider muss ich das so direkt sagen, weil es Leute gibt bei denen es sonst scheinbar nicht im Kopf ankommt. GlĂŒcklicherweise sind dies wenige Leute und der Fragesteller ist auch nicht gemeint, es ist aber ein reales und relativ nerviges Problem welches durch ungeeignete oder fehlerhafte Stromversorgungen entsteht.
Ich sage das deshalb so ausfĂŒhrlich, weil es leider immer wieder Vollpfosten gibt, die dies einfach nicht verstehen und reihenweise Interfaces/Laptops "verbrauchen", die sie natĂŒrlich nicht bezahlen wollen... icon_rolleyes.gif
Ultima modifica il 04-12-2013, 17:41, modificato 4 volte in totale.
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio05-12-2013, 15:28    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
na da bin ich aber froh nicht gemeint zu sein , denn mein Laptop war nur ĂŒber das Interface mit dem Auto verbunden,ebenso habe ich den weißen und schwarzen Stecker nicht vertauscht ,also kann es wohl nur am Adapter aus der Bucht gelegen haben oder ? Denn ich bin nicht farbenblind und wenn man mein Proviel aufruft auch nicht so ganz Ahnungslos.
Und das Laptop sagt das ein USB GerĂ€t durch Überspannung den Port abgeschaltet hat, leider lĂ€sst sich der Fehler nicht einfach so beheben,ich hoffe mein Computerfachmann kann da helfen.Und natĂŒrlich ist es mein Problem wenn so etwas passiert muß ich den Schaden selber ersetzen. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio05-12-2013, 18:31    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Wozu hat der Chef uns hier eine Rechtschreibhilfe eingebaut? Was denkst du icon_question.gif
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio05-12-2013, 20:01    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
Danke fĂŒr die konstruktive Kritik, natĂŒrlich schreibt man Profil nicht mit „v“ aber Gott sei dank gibt es Leute wie Dich,die auf so etwas achten.
Messaggio06-12-2013, 12:02    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Nein, sagt der Laptop ziemlich sicher NICHT. Warum macht man nicht einfach einen Screenshot anstatt Behauptungen aufzustellen? Glaube ich Dir solange nicht, bis Du nicht die entsprechende Windows-Meldung zeigst. icon_wink.gif
Ein USB Port liefert einen bestimmten maximalen Strom zur Versorgung der angeschlossenen GerÀte. Wird dem Port zu viel Strom abverlangt, schaltet er ab bevor SchÀden entstehen und Windows zeigt eine entsprechende Meldung.
In der Regel reicht es dann, den Rechner ohne das verursachende GerÀt neu zu starten, damit der USB Port wieder funktioniert.
Farbenblind ist etwas ganz anderes als hirntot. Da sich die Farbe der 2x2 Stecker nicht Ă€ndert wenn man sie verpolt drauf wĂŒrgt hat es auch nichts mit Farben zu tun.
Davon abgesehen kann auch ein Farbenblinder schwarz und weiß unterscheiden. icon_wink.gif
Ultima modifica il 06-12-2013, 12:07, modificato 2 volte in totale.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : BAR
Messaggio06-12-2013, 12:10    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Nochmal zum USB-Port: Es gibt durchaus Notebooks, Laptops usw. bei denen der USB-Ausgang einfach nicht mehr als einen bestimmten (Norm-) Wert liefert. Angeschlossene Geraete laufen entweder damit oder zeigen a. G. Strommangel zeitweise oder dauerhafte Ausfallerscheinungen. Manche auch erst nach einer gewissen Betriebszeit. Ein Beispiel sind externe Festplatten. Im Normalfall ist ein eigenes Netzteil fuer sie vorgesehen, manche laufen aber auch ohne, sofern der USB-Port mehr als die normgerechten 500 mA bereitstellen kann. Das kann eine ganze Weile gutgehen, irgendwann aber zum Aushaengen der Platte ('Verlust der Verbindung' zwischen Platte und Computer) fuehren, im schlimmsten Fall mit Datenverlust. An USB-Ports ist Normung naemlich haeufig Glueckssache und selbst wenn die Stecker passen, muss das angeschlossene Geraet laengst nicht an jedem Rechner spielen.
Messaggio06-12-2013, 12:22    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Das VCDS Diagnosekabel braucht aber viel weniger Strom als jeder USB Port liefern könnte, im USB-Deskriptor sagt es sogar den Maximalwert...
USB-Festplatten sind eigentlich eine Ausnahme, da wird oft viel grenzwertig getrickst mit Y-Kabeln, externem Netzteil etc.
Ultima modifica il 06-12-2013, 12:22, modificato 1 volta in totale.
LocalitĂ : BAR
Messaggio06-12-2013, 13:03    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Genau, das ist es. Und meist laesst man die Kundschaft auch mit dem tatsaechlichen Strombedarf der Festplatten in Unkenntnis. Wenn man dann noch einen Netzteilanschluss vorsieht, ein Netzteil aber nicht beigelegt ist, dann ist die Verwirrung perfekt.
awissus001
LocalitĂ : Gifhorn
Messaggio06-12-2013, 13:57    Oggetto: KEY-USB interface defekt Traduzione in corso...
"" Ein USB Port liefert einen bestimmten maximalen Strom zur Versorgung der angeschlossenen GerÀte. Wird dem Port zu viel Strom abverlangt, schaltet er ab bevor SchÀden entstehen und Windows zeigt eine entsprechende Meldung.
In der Regel reicht es dann, den Rechner ohne das verursachende GerÀt neu zu starten, damit der USB Port wieder funktioniert. ""
Genau das ist so wie oben beschrieben, lĂ€sst sich aber nicht zurĂŒcksetzen, und der Port geht nicht ,auch nicht mit einer einfachen USB Maus.Ich bin kein Computer Genie daher lass ich das von einem Fachmann ĂŒberprĂŒfen und reparieren.
Ich hoffe das ich keine Rechtschreibfehler in dem Satz habe, denn die RechtschreibprĂŒfung hat nichts gemeldet. icon_redface.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio06-12-2013, 14:17    Oggetto: Hex-USB+CAN Interface defekt Traduzione in corso...
Vorsicht... ihr redet ueber unterschiedliche Dinge!
Es geht hier nicht um den Strom, der entnommen wird, sondern um eine UeberSPANNUNG, die von aussen gekommen ist. Das koennen einige Treiberbausteine sehr wohl erkennen, ebenso uebermaessige Stoereinstrahlungen. Was sie dann tun, ist eine andere Frage... nach meinem Wissen erstmal abschalten (und Fehler werfen), aber wenn die UeberSPANNUNG zu extrem ist, dann wird auch ein Reset nicht helfen, weil dann schlicht was kaputt ist.
Wer ein Log haben will... ich hatte sowas tatsaechlich schon (das folgende Log ist gegoogelt, meins sah aber genauso aus) unter Linux:
Codice:
[ 2164.504843] hub 6-3:1.0: port 7 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 2164.504890] usb 6-3.7: USB disconnect, address 4
Ursache war eine billige und lange USB-Verlaengerung an einer Maus, die in einer EMI-haltigen Umgebung alle paar Wochen genau diesen Fehler geworfen hat. In dem Fall ist das Ding immer wiedergekommen, aber das muss bei einer erkannten Ueberspannung ja nicht sein, weil die leicht die Bausteine wegbrutzeln kann.
Sind denn ALLE USB-Ports deines Rechners tot oder nur einige/einer?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VAG: dove collegarla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia VCDS per 24V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemfall: Interface mit VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel Diagnostica di Bordo (OBD)
