Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen
chriskross
Beitrag29-04-2014, 19:26    Titel: Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen Zitieren
Hallo!
Hatte heute bei einem Q5 Bj 2009 3,0 Tdi ein Problem beim Zurücksetzen des Serviceintervalles.
Es wurden zwar alle APK zurückgesetzt jedoch leuchtete die Servicelampe munter weiter im KI.
Konnte den SIA nur mit dem KTS zurücksetzen, hatte das Problem schon jemand?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag29-04-2014, 21:09    Titel: Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen Zitieren
sollte eigentlich gehen. Siehe auch:
/viewtopic.php?t=25836
Der "Trick" ist, die Menüeinträge sorgfältig zu lesen und die richtigen (!) auszuwählen.
Manchmal vergisst man auch leicht etwas, beim A6 4F musste ich neulich 3 Einträge auswählen, damit der Longlife-Service richtig zurückgestellt wurde.
Wenn wo etwas fehlt, sieht man es aber in der Tabelle, wo die Werte der Anpassungskanäle stehen. -> Drauf schauen, ob die jeweiligen Werte alle plausibel sind.
Keine neuen Beiträge Soundsystem MMI Basic Audi A6 4F bis KW35/2008 Aufrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj. 2008 Freisprecheinrichtung nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi A4 2008 8K Unterbodenschutz/Steinschlagschutz Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
