Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
chriskross
Messaggio29-04-2014, 20:26    Oggetto: Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Hatte heute bei einem Q5 Bj 2009 3,0 Tdi ein Problem beim Zurücksetzen des Serviceintervalles.
Es wurden zwar alle APK zurückgesetzt jedoch leuchtete die Servicelampe munter weiter im KI.
Konnte den SIA nur mit dem KTS zurücksetzen, hatte das Problem schon jemand?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Messaggio29-04-2014, 22:09    Oggetto: Q5 Diesel 2008 Servicerückstellen Traduzione in corso...
sollte eigentlich gehen. Siehe auch:
/viewtopic.php?t=25836
Der "Trick" ist, die Menüeinträge sorgfältig zu lesen und die richtigen (!) auszuwählen.
Manchmal vergisst man auch leicht etwas, beim A6 4F musste ich neulich 3 Einträge auswählen, damit der Longlife-Service richtig zurückgestellt wurde.
Wenn wo etwas fehlt, sieht man es aber in der Tabelle, wo die Werte der Anpassungskanäle stehen. -> Drauf schauen, ob die jeweiligen Werte alle plausibel sind.
Ultima modifica il 29-04-2014, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Nessun nuovo messaggio Sistema audio MMI Basic per Audi A6 4F fino a KW35/2008: ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Opel Astra 2008 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Scarico motore Audi A4 8K, anno 2008, codice motore CAGA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema vivavoce per Audi A4 8K, anno... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Protezione sottoscocca/antigraniglia Audi A4 2008 8K Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
