Gescheites Autoradio
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag25-05-2014, 15:35    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
nachdem letztens durch Antennentausch mein Radio(-empfang) wieder einigermaßen annehmbar, aber halt doch nicht perfekt ist, bin ich auf der Suche nach einem neuen Autoradio. Bisher habe ich bei den üblichen Verdächtigen aber nichts brauchbares gefunden. Anforderungen wären wie folgt:
* DAB+ Empfang
* brauchbarer UKW Tuner
* Bluetooth-Freispreche mit abgesetzten Mikro (integriertes Mikro nur, wenn das auch in einem recht lauten Auto einigermaßen akzeptabel funktioniert)
* Displaytechnik, die auch bei Sonnenschein ablesbar ist
* Nachtdesign wenigstens in blau und/oder rot, ggf. noch umstellbar auf andere Farben
* das, was bei VW GALA heißt (Lautstärkeanhebung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, zur Not auch was schlaueres in Abhängigkeit von der tatsächlichen Umgebungslautstärke)
* irgendwas zum Lesen digitaler Medien (SD Card, USB Stick, CD usw.)
* kein nerviges Piepsen beim Abziehen des Zündschlüssels
* preislich in einem Niveau, dass es nicht Langfinders Liebling ist
Was ich bisher gefunden hab, scheitert am abgesetzten Mikro, an GALA und offenbar durch die Bank am Display.
Hat jemand einen Tipp, was man da kaufen kann? Kompromissbereit wäre ich im Notfall beim Display und beim abgesetzten Mikro (wenn man dann für's Gegenüber trotzdem verständlich telefonieren kann). Der Rest wäre zwingend notwendig.
Bye
pax
Beitrag25-05-2014, 17:24    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Guckst du: http://www.zenec.com/
pax
Avatar-pax
Beitrag26-05-2014, 23:44    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Hm, bin mir nicht sicher, ob ich das Produktspektrum schon vollständig überblicke, aber bisher hab ich nur ein Gerät ohne Navi gefunden (Navi möchte ich nicht, schon gar nicht ohne freie Kartenupdates). Doppel-DIN wäre auch eher nicht notwendig, würde aber gehen. Vor allem hab ich nichts zu GALA gefunden. Da werde ich wohl auch nicht so recht glücklich.
Bye
pax
Karma: +1098 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2014, 7:39    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Ich moechte dich auf das Kenwood KDC-BT73DAB aufmerksam machen. Die Empfangsleistungen der Kenwood DAB-Geraete sind anerkannt gut. Je nach Empfangsbedingungen in deiner Heimat sollte statt einer Scheibenklebeantenne ggf. ueber eine Dachantenne nachgedacht werden, mit der sich die Empfangsleistung gegenueber der Scheibenklebeantenne spuerbar steigern laesst.
Die Weiternutzung der fahrzeugeigenen Lenkradfernbedienung ist mit Adaptern moeglich. GALA wird m. W. von keinem DAB-Geraet unterstuetzt. Die Sorge um die Sprachverstaendlichkeit bei Telefongespraechen kann ich dir nehmen, das Geraet klingt auch mit dem eingebauten Mikrofon sehr angenehm. Ich habe es bei einem Freund vor wenigen Wochen in einen Toyota Aygo gebaut. Von der sehr praesenten Innenraumakustik des Aygo bekam der Gespraechspartner bei geschlossenen Seitenfenstern auch bei Autobahntempo kaum etwas mit. Innerorts war die Verstaendlichkeit auch bei offenen Fenstern gut, wenn man mit dem Verkehrslaerm um den Aygo herum leben kann.
Als Nachteil empfinde ich persoenlich den Trend zu den spiegelnden Displayabdeckungen, der aber modell- und herstelleruebergreifend ist. Ich besitze selbst ein Kenwood KDC-DAB4551U, das ebenfalls spiegelt. Dank der Einbaulage stoert das aber in meinem Fahrzeug nicht. Die Lesbarkeit des Displays beim Kenwood KDC-BT73DAB soll soll sich mit "Farbe 13" steigern lassen, das muesste dann weiss sein. Ansonsten laesst es sich mit einer der 24 voreingestellten Farben oder individuellen Farbeinstellungen perfekt in praktisch jedes Nachtdesign integrieren.
pax
Avatar-pax
Beitrag27-05-2014, 19:05    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Ich hatte schon das Kenwood KDC-BT48DAB im Auge. Leider kommt es ohne GALA (kein Kenwoodradio hat lt. deren Hotline GALA) und ich vermute, auch das Display ist bei Sonne nicht gut ablesbar. Mein Werksradio hat ein LCD - das ist perfekt. Blaupunkt hatte früher auch mal Geräte mit LCD, mittlerweile finde ich da nichts mehr und auf den DAB+ Zug sind die nach dem Reinfall mit DAB auch noch nicht aufgesprungen.
GALA hab ich testweise beim aktuell verbauten alten Blaupunktradio mal deaktiviert - das nervt, weil der Lupo recht laut wird und man dauernd manuell nachregelt. Ein Sonyradio mit weißen/hellen LEDs hab ich noch im Schrank - da könnte ich zumindest prüfen, ob bei Sonnenblendung die Lesbarkeit erträglich ist.
Bye
pax
Beitrag27-05-2014, 19:21    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
verstehe das Problem mit dem GALA Signal nicht ganz, gibt es überhaupt ein Autoradio welches keine vergleichbare Funktion hat?
Bei meinem 1998er A3 8L hatte ich ein Autoradio eingebaut, das eine Lautstärkeregelung abhängig von der Motordrehzahl (bestimmt aus der Welligkeit der Bordnetzspannung) hatte. Also gar kein Anschluss eines entsprechenden Signals notwendig.
Das war gut einstellbar und hat prima funktioniert.
pax
Avatar-pax
Beitrag27-05-2014, 21:55    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Die beiden Sonys, die ich rumliegen hab, haben sowas nicht - weder laut Handbuch noch eine Einstelloption im Menü. Kenwood hat es laut Hotlineaussage generell nicht. Bei JVC, Pioneer und Alpine habe ich bei den DAB+ Tunern nichts derartiges gefunden. Mein Werks-Beta aus 2000 hat es und mein Nachrüst-Blaupunkt aus 2003 auch. Aber Standardausstattung ist das keineswegs.
Wird das eigentlich mittlerweile per CAN gelöst oder gibts immer noch ein separates Geschwindigkeitssignal?
Bye
pax
Beitrag27-05-2014, 23:02    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
Geschwindigkeit kommt über CAN.
Beitrag05-06-2014, 15:13    Titel: Gescheites Autoradio Zitieren
und ist ja daher im Entwicklermenü anzeigbar - sogar ohne den KI-Hochlüg-Faktor icon_smile.gif
 Dateigröße:  215.55 KB
 Angeschaut:  1124 mal
Keine neuen Beiträge Brauchbares Autoradio mit integrierter Bluetooth FSE Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge neues Autoradio ->> Zündschloss-Überlastungs-Schl... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
