2.0 TDI stirbt ab - BMP
blackblizzard
Beitrag24-09-2014, 20:51    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
der Passat 3C eines bekannten hat folgendes Problem:
Starten geht problemlos, nimmt ganz wenig Gas an und dann sinkt die Drehzahl langsam ab, bis er aus geht.
Jetzt habe ich mal im Tank die Förderpumpe abgesteckt - gleiche Symptomatik. Wie kann ich diese prüfen, wo finde ich die Sicherungen?
Die Tandempumpe ist etwas feucht, kann die auch defekt sein? Mfg
Beitrag24-09-2014, 21:23    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Absteller prüfen, kann gut sein, dass dieser verklebt.
Feuchte Tandempumpe: Meist Deckelschrauben nicht genügend fest-nachziehen oder neue Dichtung. (Gab Rückruf darüber, nur welche genau weiss ich nicht genau.)
Verstopfter DPF / Kat kann das gleiche verursachen.
Beitrag25-09-2014, 8:37    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Würde ich ausschliessen, denn das ist am BMP eine überwachte Drosselklappe icon_wink.gif
(nicht mehr die dumme pneumatische "Deckel zu" Klappe).
Video der Drosselklappe in Aktion siehe hier:
/viewtopic.php?p=180151#180151
blackblizzard
Beitrag25-09-2014, 9:21    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Danke erstmal!
Vorerst habe ich nur den Luftschlauch entfernt, sodass ich die Klappe beim Starten beobachten kann - sie bleibt immer offen, somit schließe ich diese aus.
Jetzt werde ich mal die AGR runternehmen und dann mal Starten
blackblizzard
Beitrag25-09-2014, 9:49    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
So, Drosselklappe runtergenommen, sodass ich freie Sicht auf die AGR habe. Dann den Schlitz in der AGR für das Abgas zugehalten
Kann man am AGR-Ventil noch was machen oder gleich ersetzen?
Danke erstmal für eure Hilfe
PS: Das Ventil funktioniert elektromechanisch, oder?
Beitrag25-09-2014, 10:28    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Schlauch -> nicht elektrisch
Kabel -> elektrisch
blackblizzard
Beitrag25-09-2014, 17:42    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Zwischenbericht:
AGR ausgebaut, gereinigt und Gehäuse abgenommen. Ein elektrischer Getriebemotor bewegt eine Kurbel, welche den Ventilhub macht.
(Funktioniert, wenn man ihn ans Netzteil hängt)
Die Position wird ebenfalls erfasst (3 Pins für Positionssensor, wahrscheinlich induktiv, da sich die Widerstandswerte nicht ändern)
EDIT: Wieder eingebaut, hat nichts gebracht. Ist die AGR extra abgesichert?
 Positionssensor
 Dateigröße:  906.39 KB
 Angeschaut:  3598 mal
 AGR Ventil: Kurbeltrieb
 Dateigröße:  837.69 KB
 Angeschaut:  4135 mal
Beitrag25-09-2014, 19:33    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Kraftstoff ist aber im Tank... oder?
Ansonsten vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen und hier das Protokoll posten.
Beitrag25-09-2014, 19:58    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
warum nicht einfach kurz Luftmasse und Einspritzmenge loggen?
blackblizzard
Beitrag25-09-2014, 20:49    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Normal ist das das erste, was ich tue. Bisher hat mir mein Selbstbau-Interface gereicht (Golf 3)
Darum bin ich gerade mit Rainer im Kontakt, VCDS ist jetzt wirklich notwendig und kommt her!
blackblizzard
Beitrag26-09-2014, 16:26    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Bin jetzt mit deaktivierter AGR (Elektrisch verschlossen und Kabel abgesteckt) ca. 100km problemlos gefahren und dann ist der Motor in den Notlauf.
Zuhause wieder das AGR Ventil angeschlossen, gestartet (geht nach ein paar Sekunden aus) und ausgelesen:
Freitag,26,September,2014,17:25:53:08608
VCDS Version: RKS 12.12.3
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\03G-906-021-BMM.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 33786 000 1048576
VCID: 306893D1A302F39E2BD-8065
1 Fehler gefunden:
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 268526 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.09.26
Zeit: 17:14:06
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 4.0
Tastverhältnis: 51.3 %
(keine Einheit): 0.00
Temperatur: 15.3°C
Zeit: 4492.8 s
Readiness: 1 1 0 0 1
Beitrag26-09-2014, 16:37    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Du solltest die AGR wieder aktivieren.
Zum Partikelfilter: Bitte über dieses Thema nachdenken und ein entsprechendes Log posten...
/viewtopic.php?t=24222
Auch mal schauen, wie die Temperaturwerte der Sensoren am DPF sind.
blackblizzard
Beitrag26-09-2014, 17:50    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Die AGR habe ich gleich wieder angeschlossen --> Motor stirbt nach ca 5 Sekunden oder weniger ab, deshalb kann ich nicht loggen.
Anbei sind die sonstigen Messwerte (Motor aus, noch Restwärme da)
Die DPF-Lampe ist erst während der Fahrt angegangen.
PS: Der Stellgliedtest der AGR geht bis maximal 30% Tastverhältnis, ist das ok?
 Dateigröße:  54.39 KB
 Angeschaut:  7292 mal
 Dateigröße:  41.11 KB
 Angeschaut:  4193 mal
Beitrag26-09-2014, 20:16    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Ok, laut Messwertblock 68 ist der DPF total zu, evtl. ist auch eine andere Verstopfung im Auspuff.
Prüfe mal, ob der Motor normal läuft, wenn Du das Abgasrohr vom Turbolader etwas löst.
blackblizzard
Beitrag30-09-2014, 10:42    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
Zum DPF komme ich eben sehr schwer ran.
Jetzt habe ich die AGR ausgebaut und eine Stellglieddiagnose gemacht - und siehe da, es wird nur eine kleiner Teil des Hubs abgefahren.
Somit habe ich die AGR schwer in Verdacht!
Bei Bedarf lade ich gerne ein Video hoch
Beitrag30-09-2014, 11:06    Titel: 2.0 TDI stirbt ab - BMP Zitieren
möglich, dass die AGR auch nicht richtig funktioniert, alleine wird Dir das allerdings gar nichts helfen.
Weil die Aschemasse im DPF:
Wird der Maximalwert von 60 g erreicht bzw. überschritten ist eine Regeneration nicht mehr zulässig und der Partikelfilter muss ersetzt werden.
Angesagt ist:
/viewtopic.php?t=24243
Videos etc. sind immer willkommen.
Grüsse, Rainer
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI stirbt ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge motor stirbt ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor stirbt ab, und ruckelt im Betrieb! Diesel Motorentechnik
