T5 2014 Inspektion zurücksetzen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 12:00    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Hallo, bislang funktionierte das Rücksetzen entweder über die Service automatisierte Rücksetz Funktion oder über das KI im Kanal 17 "WIV rücksetzen", neuer Wert.
Nachdem ich über das KI zurückgesetzt hatte, wurde aber nur die Ölwechsel Erinnerung gekillt, die Insp. leuchtet nach wie vor.
Neueste Version 15,7,1 ist drauf, und das STG hat auch Rücksetzen akzeptiert.
Mit Warnblinker an und Rücksetzen über Tasten und Zündung aus, ein, habe ich trotzdem alternativ resettet, aber mit VCDS klappt das wie beschrieben bei mir nicht.
Ist eine andere Vorgehensweise über das KI mit VCDS notwendig?
Gruß Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chli1976
Beitrag26-01-2016, 12:18    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Schau mal bei
FIX: Kilometer seit Inspektion und
FIX: Zeit seit Inspektion, diese beiden auf 0 setzen
VCDS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 12:47    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Ok mach ich, aber ich hab flexiblen Intervall codiert.
Das geht also grundsätzlich über den WIV rücksetzen nicht?
Beitrag26-01-2016, 13:14    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
welches Auto, der Touran? Geht wie schon seit Jahren und funktioniert auch...
Im Zweifelsfall immer Autoscan posten, dann weiß man um welches Auto es geht und kann auch sagen welche Knöpfe bei Dir zu sehen sind.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 13:26    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
schau mal:
Beitrag26-01-2016, 14:40    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Der T5 ging auch schon immer... nach wie vor fehlt der Autoscan und das entsprechende Log der Anpassungskanäle wäre auch nicht verkehrt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 17:10    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
hier mal der Autoscan.
edit: bei einem älteren 2,5 er T5 hat es über die Service Rücksetz Funktionstaste automatisch alle Werte nacheinander zurückgesetzt.
Das wird aber beim Neuen nicht unterstützt, da ging es bislang bei zB 2010 er T5 auch über die KI 17 und Anpassungskanal WIV Rücksetzen Funktion. Ich denke da hat sich beim 14 er Modell wieder was geändert.
Auch händisch über die Uhrtasten geht es nur beim Ölwechsel zurückzusetzen.
Händisch aber dann mit eingeschalteter Warnblinkanlage, dann resettet auch die Inspektion, aber ggf. nur auf festen Intervall.
Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt
 Dateiname:  Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt
 Dateigröße:  6.71 KB
 Heruntergeladen:  1196 mal
Beitrag26-01-2016, 17:32    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Nimm die VCDS Funktion "Servicerückstellung".
Siehe:
/viewtopic.php?t=25836
Öl-Service und Zeit-Service sind auch unterschiedliche Dinge.
Was zeigt VCDS bei Dir im Anpassungskanal "Zeit seit Service" an?
Bitte auch Screenshot der Auswahlbox der möglichen Rücksetzoptionen und SRILog.txt...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 18:45    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
die Service Rückstellung wird ja verweigert, mit dem Hinweis über das Ki Bereich 17 zurückzustellen.
Ich hab das FZ nicht hier.
Beitrag26-01-2016, 18:58    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
SRILog.txt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 19:13    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
hab ich heute Mittag keinen erstellt, reiche ich nach, wenn ich das FZ wieder bekomme.
chli1976
Beitrag26-01-2016, 20:43    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Probier das was ich dir gesagt habe, das FIX ist für die Inspektion. Auch wenn du flexibl eingestellt hast. Schon etliche male das so zurückgestellt.
VCDS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-01-2016, 21:02    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
mach ich, danke! Ist halt ne Krücke, wenn ich dann doch Einzelwerte ansprechen muss.
Ich probiere vorher noch mal die Service zurücksetzen Funktions Taste, und dann das.
chli1976
Beitrag26-01-2016, 21:29    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Service Funktionstaste funktioniert bei keinem Steuergerät mit UDS Protokoll
VCDS
Beitrag26-01-2016, 23:08    Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen Zitieren
Ok, da kommt eine Meldung die Anpassungskanäle zu nutzen, deswegen wäre ein Screenshot ja nicht schlecht gewesen...
Du musst einfach nur die entsprechenden WIV Anpassungskanäle zurücksetzen bzw. anpassen:
/viewtopic.php?t=28908
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffrücklaufleitung VW Amarok scheuert, Mj.2012-2014 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran 2023 Inspektion zurücksetzen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Inspektion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 60000er Inspektion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 60.000er Inspektion bei ATU? Diesel Motorentechnik
