Reset ispezione T5 2014: guida passo passo
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 13:00    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Ciao, finora il reset veniva eseguito o tramite la funzione di reset automatizzato del servizio, oppure tramite l'interfaccia utente nel canale 17 con il comando "WIV reset", seguito dal nuovo valore.
Dopo aver resettato il sistema di intelligenza artificiale, è scomparsa solo la notifica per il cambio dell'olio, mentre l'indicatore della manutenzione continua a essere attivo.
L'ultima versione, la 15.7.1, è installata e anche l'ECU ha accettato il reset.
Con le frecce di emergenza accese e riavviando il sistema tramite i pulsanti e l'accensione, ho comunque provato a resettare in un altro modo, ma con VCDS non funziona come descritto nel mio caso.
È necessario un approccio diverso tramite l'intelligenza artificiale e il software VCDS?
Saluti, Klaus.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 20-08-2026, 22:14.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-01-2016, 13:18    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Guarda qui.
CORREZIONE: Chilometri percorsi dall'ultima revisione e...
CORREZIONE: Impostare entrambi i valori "tempo dall'ultima revisione" a zero.
VCDS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 13:47    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Ok, ho implementato un sistema di intervalli flessibili."
Quindi, in linea di principio, non è possibile resettare questa funzione tramite il sistema WIV, giusto?
Tradotto il 20-08-2026, 22:15.
Messaggio26-01-2016, 14:14    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Quale auto? La Touran? Funziona come da anni e continua a funzionare...
In caso di dubbi, è sempre meglio pubblicare una foto dell'auto, così si capisce di quale modello si tratta e si possono anche identificare i pulsanti che sono visibili nella foto.
Tradotto il 20-08-2026, 22:16.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 14:26    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
guarda qui:
Articolo 26 gennaio 2016, ore 12:00 Titolo: Come resettare l'ispezione T5 del 2014.
Messaggio26-01-2016, 15:40    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Il modello T5 ha sempre avuto questo problema... e tuttora manca la funzione di scansione automatica, e sarebbe utile anche avere un log corrispondente per i canali di configurazione.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 18:10    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Ecco qui la scansione dell'auto.
modifica: in un modello T5 più vecchio, con motore da 2,5 litri, la funzione di reset dei servizi resettava automaticamente tutti i valori uno dopo l'altro.
Questo però non è supportato nei modelli più recenti, poiché finora, ad esempio nel T5 del 2010, la procedura avveniva tramite il canale di adattamento WIV e la funzione di reset KI 17. Penso che qualcosa sia cambiato nel modello del 2014.
È possibile resettare manualmente tramite i pulsanti dell'orologio solo il contatore del cambio olio.
Manualmente, ma poi con le luci di emergenza accese; in questo modo, anche l'indicatore della manutenzione si resetta, anche se potrebbe farlo solo a intervalli fissi.
Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt
 Dimensione file:  6.71 KB
 Scaricato:  1184 volte
Tradotto il 20-08-2026, 22:18.
Messaggio26-01-2016, 18:32    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Utilizza la funzione "reset dei servizi" di VCDS.
Vedi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Il servizio di manutenzione dell'olio e il servizio basato sul tempo sono due cose diverse.
Cosa mostra VCDS nel canale di adattamento "Tempo dall'ultimo tagliando"?
Per favore, fornisci anche uno Screenshot della casella di selezione delle possibili opzioni di ripristino e del file SRILog.txt...
Tradotto il 20-08-2026, 22:20.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 19:45    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
La richiesta di assistenza viene rifiutata, con il riferimento alla sezione 17 del codice civile.
Non ho il documento fiscale qui.
Messaggio26-01-2016, 19:58    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
SRILog.txt?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 20:13    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Oggi a pranzo non ne ho creato uno, ma lo farò quando mi sarà di nuovo possibile accedere al sistema.
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-01-2016, 21:43    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Prova a fare quello che ti ho detto, perché quella impostazione "FIX" è necessaria per l'ispezione. Anche se hai impostato una modalità più flessibile, lo abbiamo già rimandato diverse volte.
VCDS
Tradotto il 20-08-2026, 22:21.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio26-01-2016, 22:02    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Certo, nessun problema. È solo un compromesso quando devo comunque fare riferimento a valori singoli.
Proverò ancora una volta il tasto per resettare le impostazioni di servizio, e poi farò quello.
chli1976
Messaggio26-01-2016, 22:29    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
La funzione "service" del tasto funzione non funziona in nessuna centralina che utilizza il protocollo UDS.
VCDS
Tradotto il 20-08-2026, 22:22.
Messaggio27-01-2016, 0:08    Oggetto: Reset ispezione T5 2014: guida passo passo Cita
Ok, c'è un messaggio che invita a utilizzare i canali di supporto, quindi uno Screenshot sarebbe stato utile...
Devi semplicemente resettare o regolare i canali di adattamento WIV appropriati.
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici da Internet. Pertanto, non sono in grado di tradurre il testo contenuto nel link che mi hai fornito."
Tradotto il 20-08-2026, 22:23.
Nessun nuovo messaggio T5 Mod. 2014, apprendimento chiave tramite VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tubo di ritorno carburante VW Amarok, anni 2012-2014, usu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset manutenzione Touran 2023 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ispezione: Guida completa e checklist Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ispezione 60.000 km: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo 60.000 km ATU: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
