scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
26-07-2015, 16:41 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Moin, kann ich irgendwie feststellen, ob der Händler noch den versprochenen Ölwechsel durchgeführt hat?
Service wurde zurück gesetzt, zeigt 29xxxkm oder 7xx Tage bis Service an....
2,0 TDI 103 KW
Danke.
Sven
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
26-07-2015, 20:55 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Ja, kann man..... und zwar durch eine Ölanalyse. Man weiss ja nicht, wie lange das alte Öl drin war, bzw. in welchem Zustand. Das frische Öl wird ja bekannter Weise sofort mit dem Restöl durchmischt, so dass dieses sowieso sofort schwarz ist.
Wenn das Vertrauen zum Händler fehlt, würde ich das Öl wechseln...... kann ja auch sein, dass er dir evt. irgendeine billige Gülle reingekippt hat
26-07-2015, 23:00 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Richtig, lediglich eine Ölanalyse würde Aufschluss geben. Diese wäre mMn jedoch nicht wirklich sinnvoll, da diese locker 50% eines Ölwechsels kostet.
Daher auch mein Tipp: wenn Zweifel bestehen, wechseln.
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-07-2015, 7:02 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Dem vorher gesagten kann man sich nur anschließen. EIne ganz vage Möglichkeit wäre, falls vorhanden, das Produktionsdatum des Ölfilters auf der Kopfseite....Sollte dies zeitlich nach dem vorletzten Ölwechsel liegen, hättest du etwas erhöhte Sicherheit. Ich würde aber wie die Vorredner zum erneuten Wechsel raten, denn wenn bei dir schon Zweifel bestehen mag es ja auch noch eine Frage der Ölqualität sein...
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-07-2015, 8:26 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Warum so kompliziert?
Guck Dir doch einfach mal den Ölfilter bzw das Ölfiltergehäuse an. Oder die Ablaßschraube. Sind da evtl irgendwo Ölreste zu sehen? Ölspritzer? Oder das Gegenteil: Ist dort evtl gerade etwas sauber gemacht worden?
Mal abgesehen davon, dass ein Ölwechsel einen Händler fast nix kostet... wenn da nicht schon richtig schlechte Stimmung herrscht, warum sollte der Händler dich wegen Peanuts über den Tisch ziehen?
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-07-2015, 9:28 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Zitat: | Guck Dir doch einfach mal den Ölfilter bzw das Ölfiltergehäuse an. Oder die Ablaßschraube. Sind da evtl irgendwo Ölreste zu sehen? Ölspritzer? Oder das Gegenteil: Ist dort evtl gerade etwas sauber gemacht worden?
Zitat: | | EIne ganz vage Möglichkeit wäre, falls vorhanden, das Produktionsdatum des Ölfilters auf der Kopfseite....Sollte dies zeitlich nach dem vorletzten Ölwechsel liegen, hättest du etwas erhöhte Sicherheit |
Von genau dem Händler einen Ölfilter holen, und den Hersteller (Mann, Mahle, Knecht, Bosch,.....) vergleichen.
Es wäre sehr unwahrscheinlich dass er von seinem Lieferanten mal den, und mal den bekommt.
Zitat: | | Mal abgesehen davon, dass ein Ölwechsel einen Händler fast nix kostet... wenn da nicht schon richtig schlechte Stimmung herrscht, warum sollte der Händler dich wegen Peanuts über den Tisch ziehen? |
Weil er ein geldgieriger A**** ist? kenn einen Fall wo früher immer die alte Ölfilterpatrone mit Lappen und Rostlöser auf Hochglanz poliert wurde, damit es aussieht als wurde sie gewechselt. War ein Händler mit Markenvertretung (!)
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
scrdel Blaumann
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2015, 18:51 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Danke! Anhand vom "Weißheitsgrad" würde ich sagen, die sind noch nicht lange drin.
Ohne Gewähr natürlich.
Profil PN WWW Garage |
