Controllo cambio olio: guida e verifica.
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio26-07-2015, 15:41    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Ciao, c'è un modo per verificare se il meccanico ha effettivamente eseguito il cambio dell'olio come promesso?
Il servizio è stato resettato e ora indica 29.000 km o 700 giorni rimanenti prima del prossimo intervento.
2.0 TDI, 103 kW.
Grazie.
Sven.
Tradotto il 28-08-2026, 7:34.
Messaggio26-07-2015, 19:55    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Sì, è possibile determinarlo attraverso un'analisi dell'olio. Non si sa, infatti, da quanto tempo l'olio vecchio è rimasto nel motore e in che condizioni si trovi. Come è ben noto, l'olio nuovo viene immediatamente miscelato con l'olio rimanente, quindi diventa nero subito.
Se non c'è fiducia nel meccanico, cambierei l'olio... icon_wink.gif potrebbe anche aver messo un prodotto di scarsa qualità.
Tradotto il 28-08-2026, 7:35.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio26-07-2015, 22:00    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Corretto, solo un'analisi dell'olio potrebbe fornire informazioni utili. Tuttavia, a mio parere, non sarebbe davvero conveniente, dato che costerebbe circa il 50% del costo di un cambio d'olio.
Pertanto, anche il mio consiglio: se ci sono dei dubbi, cambiate. icon_wink.gif
Messaggio27-07-2015, 6:02    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
A quanto detto in precedenza, ci si può solo dare piena ragione. Un'eventualità, seppur vaga, sarebbe quella di controllare, se presente, la data di produzione del filtro dell'olio sulla parte superiore. Se questa data fosse successiva all'ultima sostituzione dell'olio, si potrebbe avere una maggiore sicurezza. Tuttavia, come suggerito da altri, consiglio di sostituire nuovamente il filtro, perché se già ci sono dei dubbi, potrebbe anche essere una questione della qualità dell'olio.
Tradotto il 28-08-2026, 7:36.
bloesch
Messaggio27-07-2015, 7:26    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Perché complicarsi così?
Dai un'occhiata al filtro dell'olio o all'alloggiamento del filtro dell'olio. Oppure, controlla il tappo di scarico. Ci sono forse tracce di olio visibili da qualche parte? Macchie d'olio? Oppure, al contrario, è possibile che qualcuno abbia appena pulito quella zona?
A parte il fatto che un cambio d'olio costa quasi niente al concessionario... a meno che non ci sia già un'atmosfera molto negativa, perché il concessionario dovrebbe cercare di truffarti per una miseria?
Tradotto il 28-08-2026, 7:37.
vwSchrauber
Messaggio27-07-2015, 8:28    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Dai un'occhiata al filtro dell'olio, o all'alloggiamento del filtro dell'olio. Oppure alla vite di scarico. Ci sono forse delle tracce di olio visibili da qualche parte? Schizzi d'olio? Oppure, al contrario, è possibile che sia stato pulito di recente?
Una possibilità, se disponibile, sarebbe quella di controllare la data di produzione del filtro dell'olio sulla parte superiore... Se questa data fosse successiva all'ultimo cambio dell'olio, avresti una maggiore sicurezza
Acquistare il filtro dell'olio dallo stesso rivenditore e confrontare i diversi produttori (Mann, Mahle, Knecht, Bosch, ecc.).
Sarebbe molto improbabile che ricevesse, a volte l'uno e a volte l'altro, dal suo fornitore.
A parte il fatto che un cambio d'olio costa quasi niente a un concessionario... se non c'è già un'atmosfera davvero negativa, perché il concessionario dovrebbe cercare di truffarti per cifre irrisorie?
Perché è un avido e disonesto? Conosco un caso in cui, in passato, si lucidava l'vecchio filtro dell'olio con stracci e sgrassatore, facendolo sembrare nuovo, per dare l'impressione che fosse stato sostituito. Era un concessionario con marchio ufficiale (!).
Tradotto il 28-08-2026, 7:40.
scrdel
Messaggio01-08-2015, 17:37    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Oggi ho dato un'occhiata al filtro dell'olio, cosa ne pensate?
1000 km o 30.000 km?
Intorno al filtro dell'olio, tutto sembrava intatto, non c'erano tracce di olio e niente era stato pulito.
 Ölfiler 2.0 TDI
 Dimensione file:  1.92 MB
 Visualizzato:  986 volte
 Ölfiler 2.0 TDI
 Dimensione file:  1.86 MB
 Visualizzato:  652 volte
 Ölfiler 2.0 TDI
 Visualizzato:  649 volte
 Ölfiler 2.0 TDI
 Dimensione file:  2.22 MB
 Visualizzato:  642 volte
 Ölfiler 2.0 TDI
 Dimensione file:  2.15 MB
 Visualizzato:  668 volte
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Messaggio01-08-2015, 17:51    Oggetto: Controllo cambio olio: guida e verifica. Cita
Grazie! Basandomi sul "livello di esperienza", direi che non sono qui da molto tempo. icon_smile.gif
Naturalmente, senza garanzie.
Tradotto il 28-08-2026, 7:41.
Nessun nuovo messaggio Cambio dell'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande sul cambio dell'olio per il motore 2.0 TSI Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Cambio olio Haldex: guida e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Intervalli cambio olio: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
