Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt
Httpbox
Beitrag05-10-2015, 21:25    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und habe einen Golf 4 mit einem dummen Fehler, der nirgends hinterlegt ist
Wenn ich bei diesem Fahrzeug vom Gaspedal gehe, bekommt der Motor immer noch Treibstoff und schiebt weiter, das Problem ist in jedem Drehzahlbereich, was kann das sein?
LOG-01-013-001-607.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-001-607.CSV
 Dateigröße:  30.34 KB
 Heruntergeladen:  539 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-10-2015, 21:31    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Um welchen Motor (MKB) handelt es sich?
WAS wurde vorher gemacht oder ist passiert, daß es so ist wie jetzt??!
Schalter oder Automat?
Falls das MStG getauscht wurde: Falsche Codierung icon_wink.gif
Weiter falls Schaltung: Im MStG den MWB für den Kupplungspedal-Schalter prüfen!
Viele Grüße aus München!
Httpbox
Beitrag05-10-2015, 21:48    Titel: TDI Fehler Zitieren
Hallo
Auto gehört meinem Sohn, der kommt gerade aus Croatia, an dem Teil wurde noch nie etwas gemacht, es ist ein Schaltgetriebe.
Gruß aus dem Altmühltal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-10-2015, 21:58    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Beitrag05-10-2015, 22:03    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-10-2015, 22:16    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Servus beinander!
Trotzdem bleibt's beim "blöder Fehler" respektive "Suppe schmeckt komisch" - was kann das sein?! icon_wink.gif
Beitrag05-10-2015, 23:29    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Wenn ich bei diesem Fahrzeug vom Gaspedahl gehe, bekommt der Motor immer noch Treibstoff und schiebt weiter, das Problem ist in jedem Drehzahlbereich, was kann das sein?
... und wo ist die Gaspedalstellung im Logfile?
Beim Abtouren aus höheren Drehzahlen sollte die Kraftstoffförderung bis ungefähr zur Leerlaufdrehzahl bei null liegen.
Ansonsten verbrennt er evt. Motoröl.......
Wieviel km hat er denn gelaufen?
Httpbox
Beitrag06-10-2015, 18:50    Titel: sau dummer Fehler Zitieren
Hallo zusammen
Jetzt hab ich noch einmal alles geschaut. Ja Motor ALH und der Golf hat 118000 km.
Wenn ich vom Gas gehe im Log, steht alles auf Null, trotzdem schiebt die Kiste weiter, wir sind wegen den Grenzkontrollen von Croatien über die Pässe gefahren und das war beim Fahren oberscheisse, wenn das Auto Öl fressen würde, gäbe es mindestens eine riesige Ölwolke und er würde auch Öl brauchen - das hat er auf 2000 km nicht getan.
LOG-01-015-022-046-061-13F-151-191.CSV
 Dateiname:  LOG-01-015-022-046-061-13F-151-191.CSV
 Dateigröße:  8.96 KB
 Heruntergeladen:  394 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-10-2015, 19:22    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Beschreib das "schiebt weiter" mal BITTE etwas genauer...
Bleibt der letzte Schub vor dem Wegnehmen vom Gas weiter unverändert oder ist es halt nur ganz leicht "schiebt weiter" oder dauert letzteres nur etwa 1-2sec., bis er dann nicht mehr "schiebt weiter" macht?
Wie schon gesagt: Als erstes mal Kupplungsschalter im MWB des MStG prüfen, ob der sauber erkannt wird.
Httpbox
Beitrag06-10-2015, 19:40    Titel: sau dummer Fehler Zitieren
Hallo zusammen
Den Kupplungsschalter, kann ich den prüfen? Hab noch gar nichts gelesen, der Golf hatte am Sonntag Abend gar keinen Fehler, erst seit Montag wieder, da spinnt er sobald ich vom Gas gehe geht das so schubweise, machmal gleich, manchmal nach erst nach 1-2 Sekunden.
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-10-2015, 19:43    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Im Leerlauf und im Schubbetrieb sieht die Spannung am RSW Geber recht hoch aus. Wurde am MSW justiert?
Poste mal MWB #1 im Leerlauf und MWB #19 bei Zündung ein.
Httpbox
Beitrag06-10-2015, 19:59    Titel: sau dummer Fehler Zitieren
Ja muss ich morgen Abend mal machen.
Beitrag06-10-2015, 20:30    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
wurde auch keine Tuning-Box in den Kabelbaum an der Einspritzpumpe gesteckt?
Die von Herbert genannten Messwertblöcke bitte nicht vergessen.
Wie hoch ist die Einspritzmenge im Messwertblock 1 bei betriebswarmen Motor im Leerlauf?
Httpbox
Beitrag06-10-2015, 22:04    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
Hallo
kein Tuning, nichts, nur tanken und fahren, ich werd morgen am Abend mal die Werte neu laden vom Motorsteuergerät.
Httpbox
Beitrag07-10-2015, 20:30    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
So, nun die gewünschten Logs, ich hoffe es passt so
LOG-01-041-108-152-191.CSV
 Dateiname:  LOG-01-041-108-152-191.CSV
 Dateigröße:  9.76 KB
 Heruntergeladen:  388 mal
LOG-01-034-041-092-108-116-153-193.CSV
 Dateiname:  LOG-01-034-041-092-108-116-153-193.CSV
 Dateigröße:  6.47 KB
 Heruntergeladen:  377 mal
LOG-01-019-001-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-019-001-xxx.CSV
 Dateigröße:  25.69 KB
 Heruntergeladen:  386 mal
Beitrag08-10-2015, 18:47    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Zitieren
es bringt wenig, wenn Du Aufzeichnungen für den Zustand "Zündung Ein" und den Zustand "Leerlauf" zusammen machst, oder bei anderen Aufzeichnungen nicht dazu sagst, in welchem Zustand gemessen wurde. War da alles Leerlauf?
Also nochmal:
- MWB 19 nur bei Zündung ein; dazu MWB 1;
- MWB 1 im Leerlauf, dazu Gaspedalstellung , Kupplungsschalter;
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDi hängt nicht mehr sauber am Gas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln TDI PD 96 KW Golf IV Bj. 8.2002 Km 40000 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Benötige Kauftip 90 PS TDI/ 101 PS TDI Golf IV, Baujahr ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR hängt auf 100% On-Board-Diagnose (OBD)
