Httpbox Ospite
05-10-2015, 21:25 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Ciao a tutti.
Sono nuovo qui e ho una Golf 4 con un problema stupido che non riesco a risolvere.
Quando tolgo il piede dall'acceleratore in questo veicolo, il motore continua a ricevere carburante e a spingere avanti; il problema si verifica in tutti i regimi di giri. Cosa potrebbe essere?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-013-001-607.CSV |
| Dimensione file: |
30.34 KB |
| Scaricato: |
539 volte |
Tradotto il 11-07-2026, 6:29.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
05-10-2015, 21:31 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Servus Boxi!
Di quale motore (codice motore) si tratta?
Cosa è successo o cosa è stato fatto in precedenza per arrivare a questa situazione?
Interruttore o interruttore automatico?
Se il codice IVA è stato sostituito: codifica errata  .
Se il circuito è attivo: nel regolamento tecnico per i veicoli (MStG), verificare il componente corrispondente al pedale della frizione!
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 11-07-2026, 6:31.
Httpbox Ospite
05-10-2015, 21:48 Oggetto: Errori TDI |
L'auto è di mio figlio, che arriva proprio dalla Croazia. Su questa parte non è mai stato fatto nulla, ed ha il cambio manuale.
Saluti dalla valle dell'Altmühl.
05-10-2015, 21:58 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
DieselBär30x ha scritto: | Di quale motore (codice motore) si tratta?
Cordiali saluti da Monaco di Baviera! |
Tradotto il 11-07-2026, 6:32.
Bertil Profi-Schrauber
05-10-2015, 22:03 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
ALH
05-10-2015, 22:16 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Ciao a tutti!
Bertil ha scritto: | ... ALH  |
Ti ringrazio *Knicks-mach*  .
Trotzdem bleibt's beim "blöder Fehler" respektive "Suppe schmeckt komisch" - was kann das sein?!
Tradotto il 11-07-2026, 6:33.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
05-10-2015, 23:29 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Citazione: | | Wenn ich bei diesem Fahrzeug vom Gaspedahl gehe, bekommt der Motor immer noch Treibstoff und schiebt weiter, das Problem ist in jedem Drehzahlbereich, was kann das sein? |
... e dove si trova l'informazione sulla posizione del pedale dell'acceleratore nel file di log?
Durante la decelerazione da regimi di giri più elevati, l'erogazione del carburante dovrebbe essere pari a zero fino a raggiungere circa il regime minimo.
Ansonsten verbrennt er evt. Olio motore...
Quanti chilometri ha percorso?
Tradotto il 11-07-2026, 6:34.
Httpbox Ospite
06-10-2015, 18:50 Oggetto: Errore stupido |
Ciao a tutti.
Ora ho ricontrollato tutto. Sì, il motore è un ALH e la Golf ha 118.000 km.
Quando spengo il motore, tutto torna a zero, ma l'auto continua ad avanzare. Abbiamo dovuto attraversare le montagne per evitare i controlli di frontiera in Croazia, e guidare lì era davvero scomodo. Se l'auto consumasse olio, ci sarebbe almeno una grande nuvola di fumo e ne avrebbe bisogno, cosa che non ha fatto negli ultimi 2000 km.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-015-022-046-061-13F-151-191.CSV |
| Dimensione file: |
8.96 KB |
| Scaricato: |
394 volte |
Tradotto il 11-07-2026, 6:35.
06-10-2015, 19:22 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Servus Boxi!
Per favore, descrivi più dettagliatamente cosa intendi con "schiebt weiter"...
L'ultima spinta prima di rilasciare l'acceleratore rimane invariata, oppure è solo una leggera sensazione di "continuazione della spinta"? Oppure quest'ultima sensazione dura solo circa 1-2 secondi, dopodiché non si avverte più?
Come già detto: innanzitutto, verificare il sensore della frizione nella centralina del sistema di gestione motore (MWB) per accertarsi che venga rilevato correttamente.
Tradotto il 11-07-2026, 6:37.
Httpbox Ospite
06-10-2015, 19:40 Oggetto: Errore stupido |
Ciao a tutti.
Posso controllare l'interruttore della frizione? Non ho ancora letto nulla a riguardo. La Golf non aveva nessun problema domenica sera, ma da lunedì ha iniziato a dare problemi: appena tolgo il piede dall'acceleratore, si comporta in modo irregolare, a volte subito, altre volte dopo 1-2 secondi.
Herbert Profi-Schrauber
06-10-2015, 19:43 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
A vuoto e durante la fase di spinta, la tensione sul sensore RSW sembra essere piuttosto alta. È stata effettuata una regolazione sull'unità MSW?
Pubblica i valori del banco miscele #1 a motore al minimo e del banco miscele #19 con l'accensione attiva.
Tradotto il 11-07-2026, 6:38.
Httpbox Ospite
06-10-2015, 19:59 Oggetto: Errore stupido |
Certo, dovrò farlo domani sera.
Tradotto il 11-07-2026, 6:39.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-10-2015, 20:30 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Non è stata inserita alcuna centralina di ottimizzazione nel cablaggio vicino alla pompa del carburante?
Non dimenticate i blocchi di misurazione menzionati da Herbert.
Qual è la quantità di iniezione nel blocco misurazioni 1 quando il motore è a temperatura di esercizio e al minimo?
Tradotto il 11-07-2026, 6:40.
Profilo MP WWW Garage |
Httpbox Ospite
06-10-2015, 22:04 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Nessuna modifica, niente di particolare, solo fare il pieno e guidare. Domani sera proverò a ricaricare i parametri della centralina del motore.
Httpbox Ospite
07-10-2015, 20:30 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
Ecco i log richiesti, spero che siano quelli giusti.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-041-108-152-191.CSV |
| Dimensione file: |
9.76 KB |
| Scaricato: |
388 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-034-041-092-108-116-153-193.CSV |
| Dimensione file: |
6.47 KB |
| Scaricato: |
377 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-019-001-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
25.69 KB |
| Scaricato: |
386 volte |
08-10-2015, 18:47 Oggetto: Golf IV, 90 CV TDI del 2002, problema con l'impianto a gas |
È poco utile combinare le registrazioni relative allo stato "accensione attiva" e allo stato "al minimo", oppure non specificare in quali condizioni siano state effettuate altre misurazioni. Erano tutte effettuate al minimo?
Allora, ancora una volta:
- MWB 19 si attiva solo quando l'accensione è inserita; in aggiunta, utilizzare MWB 1;
- MWB 1 a motore spento, con posizione dell'acceleratore, interruttore della frizione;
Tradotto il 11-07-2026, 6:42.
