1. Zylinder rechts vorn oder hinten?
amishorty
Karma: +9 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag23-07-2016, 18:51    Titel: 1. Zylinder rechts vorn oder hinten? Zitieren
Hallo Gemeinde,
hab jetzt mal eine ganz blöde Frage, jedenfalls kommt sie mir im Momant ziemlich dämlich vor.
Passat V6 TDI, BDH, 132KW
Wo sitzt der 1. Zylinder beim V6 TDI?
Vorn rechts, also Beifahrerseite, hinten an der Spritzwand oder vorn am Kühler.
Laut Nockenwellenstellung in OT sollte der 1. Zylinder an der Spritzwand sein.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung darüberß
Antworten wären super, habe die alten Wellen nämlich schon draussen und die Makierungen auf den neuen sind nicht plausibel.
Michi
Beitrag23-07-2016, 23:39    Titel: 1. Zylinder rechts vorn oder hinten? Zitieren
Hi!
Lt. Din xxx ist der erste Zylinder der Zylinder gegenüber der Hauptnutzleistungsabgabeseite / Kupplung.
Also vorn.
Edit: Etwas Unsicherheit blieb mir noch:
Jetzt aus Wikipedia:
Welcher Zylinder die Ziffer 1 erhält, ist jedoch wiederum nicht einheitlich definiert. Für den Kraftfahrzeugbereich orientieren sich deutsche Hersteller regelmäßig an der DIN 73021.[7] Hiernach erhält der Zylinder die Ziffer 1, der vom Betrachter aus vorne links liegt; dabei hat der Blick von dem Motor-Ende aus zu erfolgen, an dem nicht (!) die Kraftabgabe/das Schwungrad ist.[7]
bloesch
Beitrag24-07-2016, 7:45    Titel: 1. Zylinder rechts vorn oder hinten? Zitieren
http://wiki.xedos-community.de/images/2/20/Zylinderanordnung-zzp.gif
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag24-07-2016, 19:46    Titel: 1. Zylinder rechts vorn oder hinten? Zitieren
bloesch hat folgendes geschrieben:
Das Schema im Link trifft auf die Audi V6-Motoren leider nicht zu.
Bei den Audi 6-Zylindermotoren befindet sich der 1. Zylinder auf der Beifahrerseite vorne.
Auf der rechten Fahrzeugseite sind also von vorne nach hinten Zylinder 1-2-3
dann auf der linken Seite Zylinder 4-5-6.
Ganz einfach festzustellen z.B. über die Teilenummer der Ventildeckel
059103470Q Zylinderkopfhaube rechts Zylinder 1-3
059103469AA Zylinderkopfhaube links Zylinder 4-6
Gruß Mpire
bloesch
Beitrag25-07-2016, 6:35    Titel: 1. Zylinder rechts vorn oder hinten? Zitieren
Ups.... DAS ist mir gar nicht aufgefallen... Mir ging es nur um Zyl.1.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Gurtschloss vorn beschädigt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T5 Radlager vorn erneuern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremssattel vorn überholen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe vorn nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
