Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen
GolfII
Beitrag15-10-2016, 13:31    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
Hallo VCDS-Programmierer,
ich habe nach Anleitung vor 4 Wochen zwei Schlüssel anlernen können.
Nun habe ich auch den zweiten Nachmach-Schlüssel schleifen lassen und will ihn anlernen. Jetzt kommt jedes Mal, wenn ich mich einloggen möchte die Warnung "Login fehlgeschlagen, wegen Verbindungsabbruch" => Hat jemand ne Idee. icon_idea.gif icon_question.gif
Wie war ich vor 4 Wochen vorgegangen:
Original Zündschlüssel rein und Zündung an.
STG 25 (Wegfahrsperre) ausgewählt
STG Login -> 02871 (siehe Bild als Login eingegeben)
-> Kanal 00 (Lernwerte) angewählt
Zum Löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingegeben. Wert gespeichert.
-> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) angewählt und die gewünschte Anzahl der Schlüssel hier 2 (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert gespeichert.
Orginal Schlüssel Zündung aus - raus und den zweiten Schlüssel rein - an - aus - raus => beide Schlüssel Wegfahrsperre i.O.
Leider habe ich mich nicht ausgeloggt - wie ich es gerade gesehen habe => Ist das der Fehler?
Danke und Grüße
Enrico
 Dateigröße:  14.21 KB
 Angeschaut:  5601 mal
Beitrag15-10-2016, 14:33    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
Zwischendurch andere VCDS Version installiert? Aktuell ist VCDS 16.8.2. Bordspannung vom Fahrzeug i.O. oder Batterie leer?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag15-10-2016, 14:45    Titel: Re: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlern Zitieren
GolfII hat folgendes geschrieben:
-> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) angewählt und die gewünschte Anzahl der Schlüssel hier 2 (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert gespeichert. ...
Hab ich das oben richtig verstanden, daß Du 2 Schlüssel angegeben aber nun 3 eingelernt haben willst?
Viele Grüße aus Passau!
GolfII
Beitrag15-10-2016, 18:32    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
Danke für dei Antworten:
@dieselschrauberProfil anzeigen: dieselschrauber:
VCDS ist 16.8.1 installiert / vorher war eine ältere Version drauf. => versuch mit neuer Version auch kein Erfolg.
Batterie/Spannung i.O. (12,1V)
@DieselBär30x:
ja genau!
(Hintergrund: der Schlüsseldienst der die Schlüssel geschliffen hat, meinte dass die 2 Schüssel vielleicht nicht funktionieren. So hab ich erst Mal nur einen Schlüssel schleifen lassen und angelernt.)
Nun möchte ich den 3. Schlüssel auch noch dazu anlernen...
Grüße aus dem Rheintal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag15-10-2016, 19:12    Titel: Re: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlern Zitieren
Servus nochmal!
Was hindert Dich daran statt der "2" dann "3" Schlüssel in der Anlernprozedur anzugeben?
Oder hat dieser 3. Schlüssel einen geklonten Transponder?
Wie weit kommst Du denn genau beim Anlernversuch?
Viele Grüße aus München!
GolfII
Beitrag15-10-2016, 19:29    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
@DieselBär30x: Pendler?
Ich kann mich nicht mehr einloggen auf dem Steuergerät und weiß nicht warum?
Die PIN von dem Schlüsselbund 02871 sollte ja richtig sein.
Jedoch kommt immer:
"Login verloren durch Verbindungsabbruch..."
Dadurch kommt man nicht weiter.
Habe auch versucht mich auf der Schalttafeleinsatz anzumelden - auch kein Erfolg - gleicher Fehler.
Die VCDS Software hat nach der PIN-Eingabe einen kurzen Moment "keine Rückmeldung - schein Ausgelastet zu sein" und dann "Login..."
Enrico
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag15-10-2016, 20:11    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
Probier mal die eh schon aufgerubbelte PIN "3645".
Beitrag15-10-2016, 21:33    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
Richtig, der Login muss freigerubbelt werden, daher dein Login ist 03645. icon_wink.gif
Die 72 und 02871 sind die Nummern für den mechanischen Schlüssel.
Steffen W
Beitrag16-10-2016, 7:37    Titel: Skoda Roomster 5J WFS (Wegfahrsperre) - Schlüssel anlernen Zitieren
jetzt war ich kurz irritert wegen dem Anhänger. So ein Roomster ist doch mindestens Bj. 06. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Skoda die Codes länger mitgegeben hat.Bei VW gab es das seit Bj00 nicht mehr. Aber das nur am Rande.
Es steht weder da, wie alt der Skoda ist,noch wo diese Schlüssel her sind.
Oder anders formuliert: Was genau für Transponder sind da drin?
Sind es funkelnagelneue,niemals zuvor angelernte, nicht gesperrte und eventuell precodierte (Skoda:TP24) ID48 Transponder?
Der 5J hat bis Frühjahr 2010 Immo 3 und danach Immo 4. Da werden bestimmte Anforderungen an die Tranponder gestellt. Das vertiefen wir jetzt aber nicht weiter.
Es gibt 3 Dinge die Du tun kannst:
1. Vergleichen der Immo ID vom Schlüsselanhänger mit der vom Steuergerät (VCDS). Nicht dass da schonmal aus irgendeinem Grund was ersetzt wurde. Dann stimmt der Login nicht mehr.
2. Umbauen der Transponder aus dem alten Schlüssel in die neuen ,soefern möglich bei dem Modell. Und umgehen der gesamten Prozedur damit.
3. Online Anlernen im Autohaus.Es ist eben doch ein Thema mit mehr Tiefgang. Passen die Transponder in diesen Schlüsseln allerdings nicht zur WFS Generation von dem Wagen, dann scheitert auch das.
Aber vielleicht, mit etwas Glück passt alles und klappt es ja nun gleich mit der 03645.
Viel Erfolg!
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlüssel programmieren (Wegfahrsperre) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neuer Schlüssel / Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel anlernen VW Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
