ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag15-12-2016, 19:59    Titel: ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Zitieren
Hallo Gemeinde,
ich steh heute auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Skoda Octavia 1,9er TDI MKB ASV mit VP37.
Ich habe eine neue Einspritzpumpe verbaut, Nockenwelle abgesteckt, KW auf OT im Getriebeloch, ESP abgesteckt.
Pumpe ist mittelmäßig entlüftet, Kraftstoff kommt bei gelösten Leitungen gut rausgesprizt.
Förderbeginn hab ich auf 0,70mm eingestellt aber es regt sich nichts.
Wenn die Pumpe angesteckt ist und alles auf OT steht sollte doch der Förderbeginn für den ERSTEN Zylinder ablesbar sein?
Beim Ausbau der Pumpe stand diese komischerweise um 180 Grad verdreht, so dass die Position zum Abstecken in der Welle genau gegenüber lag.
Jetzt Zweifel ich an mir selbst ob die Pumpe nicht 180 Grad verdreht ist?
Das Lineal passt eigentlich nur in einer Stellung und eine weitere Markierung auf der Schwungmasse hab ich nicht entdecken können.
Hat jemand einen Tipp von euch?
Edit:
Pumpe hab ich um 180 Grad weiter gedreht und jetzt läuft er. Den Sinn der Absteckpostion in der Pumpe ergibt sich mir nicht.
Beitrag15-12-2016, 22:18    Titel: ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Zitieren
Da die Nockenwelle und Einspritzpumpe eine Umdrehung bei zwei Umdrehungen der Kurbelwelle machen, hättest Du die Kurbelwelle im OT einfach noch eine Umdrehung weiter auf OT drehen müssen. Dann hätten alle Absteckpositionen gepasst.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag15-12-2016, 23:20    Titel: ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Zitieren
Edit: hab ich auch gar nicht erst nochmal versucht weil ich der Annahme war dass das NW-Lineal nur in einer Stellung passt.
Die Nut ist ja aber mittig und nicht wie beim 1Z exzentrisch.
Beitrag16-12-2016, 12:06    Titel: ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Zitieren
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-12-2016, 14:36    Titel: ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Zitieren
Das Interessante ist, dass der Motor bei Pumpe um 180 Grad verdreht, trotzdem anspringt. Es wird dann nach dem Auslasstakt eingespitzt, Frischluft angesaugt und der Nebel entzündet sich dann sobald die Zündtemperatur erreicht ist, was meist weit vor OT geschieht und dementsprechend nagelt.
Daher würde ich den Fehler eher wo anders suchen.
Richtig eingestellt, also nochmal 180 Grad rum, gehört sie aber trotzdem icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,6 TDI kein Zweimassen-Schwungrad bei Start Stopp Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AHF Sicherung MotorSTG flog raus Jetzt kein Start (Gelöst) Diesel Motorentechnik
