ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio15-12-2016, 18:59    Oggetto: ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione Cita
Ciao a tutti,
Oggi sono completamente bloccato e non riesco a fare progressi.
Skoda Octavia 1.9 TDI, codice motore ASV, con pompa di iniezione VP37.
Ho installato una nuova pompa di iniezione, ho collegato l'albero a camme, ho posizionato l'albero motore al punto morto superiore tramite l'apposita tacca sul cambio e ho collegato l'ESP.
La pompa è parzialmente spurgata, e il carburante fuoriesce abbondantemente dalle tubazioni allentate.
Ho impostato l'inizio dell'alimentazione su 0,70 mm, ma non succede niente.
Quando la pompa è collegata e tutto è impostato su "tempo morto" (OT), dovrebbe essere possibile leggere l'inizio dell'iniezione per il PRIMO cilindro, giusto?
Durante il montaggio della pompa, per una ragione inspiegabile, questa era ruotata di 180 gradi, in modo che la posizione per il collegamento fosse esattamente opposta rispetto all'albero.
Adesso dubito di me stesso, mi chiedo se la pompa non sia montata al contrario, di 180 gradi.
La riga si adatta correttamente solo in una posizione, e non sono riuscito a trovare ulteriori marcature sulla parte curva.
Avete qualche consiglio da darmi?
Modifica:
Ho ruotato la pompa di 180 gradi e ora funziona. Non riesco a capire il significato della posizione di arresto nella pompa.
Tradotto il 06-07-2026, 14:28.
Messaggio15-12-2016, 21:18    Oggetto: ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione Cita
Durante il montaggio della pompa, questa era stranamente ruotata di 180 gradi, in modo che la posizione per il collegamento all'albero fosse esattamente opposta.
quello che riguarda le posizioni di riferimento va bene così. icon_smile.gif
Poiché l'albero a camme e la pompa di iniezione compiono una rotazione per ogni due rotazioni dell'albero motore, avresti dovuto semplicemente far ruotare l'albero motore di un'ulteriore rotazione oltre il punto morto superiore (PMS). Allora, tutte le posizioni di riferimento sarebbero state corrette.
Tradotto il 06-07-2026, 14:29.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio15-12-2016, 22:20    Oggetto: ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione Cita
Modifica: non ho nemmeno provato a riprovarci, perché pensavo che la guida nord-ovest si adattasse solo in una posizione.
La scanalatura è centrale, a differenza di quella del modello 1Z, che è eccentrica.
Tradotto il 06-07-2026, 14:30.
Messaggio16-12-2016, 11:06    Oggetto: ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione Cita
La scanalatura, però, è centrale e non eccentrica come nel modello 1Z.
Tradotto il 06-07-2026, 14:31.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio16-12-2016, 13:36    Oggetto: ASV 1.9 TDI: problema di avviamento dopo la sostituzione della pompa di iniezione Cita
La cosa interessante è che, nonostante il motore sia stato ruotato di 180 gradi rispetto alla pompa, si avvia comunque. Viene iniettato il carburante dopo il punto morto superiore, l'aria fresca viene aspirata e la miscela si accende non appena si raggiunge la temperatura di accensione, il che avviene solitamente molto prima del punto morto inferiore, causando quindi un caratteristico rumore di "battito".
Pertanto, cercherei l'errore in un altro punto.
Anche se è orientata correttamente, quindi ancora una volta di 180 gradi, comunque icon_wink.gif
Tradotto il 06-07-2026, 14:32.
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento su 1.9 TDI dopo la sostituzione de... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci accese, auto non parte: è normale? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volante bimassa non presente nel sistema Start-Stop per m... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AHF, protezione motore STG, problema di avviamento (risolto) Tecnologia Motori Diesel
