Torrn
13-02-2017, 12:45 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Hallo bei meinen A4 B6 kommt während der Fahrt das Bremssymbol mit 3 mal Piepsen und dann Leuchtet bzw Blinkt das Symbol und dann geht es von selbst wieder weg!!!
Fehlerspeicher ist leer.
Kann es sein das die ABS Einheit bzw das Steuergerät defekt ist???
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2017, 12:53 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Fehlerspeicher bitte nicht erst ewig später sondern direkt im Anschluss auslesen, auch nicht Zündung aus machen!
Wann tritt das Piepsen auf, Diagnose (das ist normal) oder normale Fahrt? Ist der Stromanschluss an der Fahrzeugbatterie richtig befestigt?
Profil PN WWW Garage |
Torrn
13-02-2017, 12:58 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Hi,
Viele Grüsse, Rainer |
Laptop war Während der Fahrt angesteckt,dann sofort ausgelesen nichts drinnen.
Piepsen tritt während der Fahrt auf.
Was meinst du mit "Diagnose (das ist normal) oder normale Fahrt"?
lg
13-02-2017, 13:04 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Wenn Du per Diagnose während der Fahrt ins ABS/ESP gehst, piepst dieses herum, kann auch beim "Fehlerspeicher löschen alle Steuergeräte" passieren. Das ist normal.
Torrn
13-02-2017, 13:06 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Wenn Du per Diagnose während der Fahrt ins ABS/ESP gehst, piepst dieses herum, kann auch beim "Fehlerspeicher löschen alle Steuergeräte" passieren. Das ist normal.
Aso ja alles klar das macht es auch!!!
Wie gesagt es tritt während der Fahrt auf, und das in den versch. Abständen, teileweise 10 minuten gar nichts und dann dauernd
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
13-02-2017, 20:46 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Bremsflüssigkeitsstand prüfen und ggf. den Sensor dafür prüfen.
Ansonsten gehen beim B6 gern die Steuergeräte für ABS defekt, hab letzte Woche erst wieder eins getauscht.
Profil PN Garage |
13-02-2017, 21:42 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
... und andere Steuergeräte haben auch keine Fehler drin? Z.B. Kommunikationsfehler mit ABS/ESP. Autoscan wäre in dem Fall hilfreich.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
13-02-2017, 22:21 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Servus beinander!
Grundsätzlich sind zwei Varianten der Bremsen-Warnung zu unterscheiden:
1.) ABS-MIL (gelb) MIT Bremsen-FIS-Anzeige (rot),
2.) NUR Bremsen-FIS-Anzeige (rot).
Zu 1.)
Hier kommt der Fehler vom ABS-StG: Die gelbe ABS-MIL signalisiert den teilweisen oder kompletten Ausfall des ABS, die zusätzliche Bremsen-FIS-Anzeige mit 3x Warnton den hieraus resultierenden Ausfall der EBV (El. BremskraftVerteilung unter den Achsen).
In diesem Fall bekommen alle Räder den selben Bremsdruck, was sehr schnell zum Blockieren der Hinterräder und somit zum Ausbrechen des Hecks führt
Es erfolgt aber IMMER ein Fehlereintrag im Speicher!
Zu 2.)
Wie Klaui schon schrieb, paßt der Bremsflüssigkeitsstand nicht.
Die ABS-MIL bleibt aus und die Regelfunktionen inkl. EBV erhalten.
Hier erfolgt KEIN Fehlereintrag im KI oder ABS-StG.
Welcher von den zwei Varianten ist es denn nun genau??
Viele Grüße aus München!
13-02-2017, 23:27 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Meldung für zu geringen Bremsflüssigkeitsstand lässt sich aber normal bei VAG nur über Zündung aus zurücksetzen.
Wenn die auch so wieder verschwindet, spricht das eher für ein defektes STG, welches sporadisch seine Funktion einstellt. Da sollten dann aber wie Rainer schon sagt, Kommunikationsfehler in anderen STG vorhanden sein.
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
14-02-2017, 13:06 Titel: Problem Bremsen, ABS/ESP piept |
Evtl Bremsbeläge runter, oder die Verschleißanzeiger spinnen rum?
Profil PN Garage |
