Torrn
13-02-2017, 12:45 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Ciao, sulla mia Audi A4 B6, durante la guida, si accende il simbolo del freno con tre segnali acustici, poi il simbolo lampeggia e successivamente si spegne da solo!
La memoria degli errori è vuota.
Potrebbe essere che l'unità ABS o la centralina siano difettose?
Tradotto il 18-07-2026, 4:41.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2017, 12:53 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Si prega di leggere i codici di errore immediatamente dopo l'accensione, e non successivamente, e di non spegnere il motore.
Quando si verifica il segnale acustico? È un comportamento normale o si presenta durante la guida? La connessione elettrica alla batteria dell'auto è correttamente fissata?
Profilo MP WWW Garage |
Torrn
13-02-2017, 12:58 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
dieselschrauber ha scritto: | Ciao,
Quando si verifica il segnale acustico? È un comportamento normale o si presenta durante la guida? La connessione elettrica alla batteria del veicolo è correttamente fissata?
Cordiali saluti, Rainer |
Il laptop era collegato durante il viaggio, poi è stato subito controllato e non conteneva nulla.
Il segnale acustico si verifica durante la guida.
Cosa intendi con "diagnosi (è normale) o funzionamento normale"?
Mi piacerebbe tradurre il testo dal tedesco all'italiano. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre.
Tradotto il 18-07-2026, 4:43.
13-02-2017, 13:04 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Wenn Du per Diagnose während der Fahrt ins ABS/ESP gehst, piepst dieses herum, kann auch beim "Fehlerspeicher löschen alle Steuergeräte" passieren. DaÈ normale.
Tradotto il 18-07-2026, 4:44.
Torrn
13-02-2017, 13:06 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
dieselschrauber ha scritto: | Wenn Du per Diagnose während der Fahrt ins ABS/ESP gehst, piepst dieses herum, kann auch beim "Fehlerspeicher löschen alle Steuergeräte" passieren. DaÈ normale.
Ok, tutto chiaro, questo risolve il problema!
Come ho detto, il problema si verifica durante la guida e a intervalli diversi: a volte non succede nulla per 10 minuti, poi improvvisamente diventa costante.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
13-02-2017, 20:46 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Controllare il livello del liquido dei freni e, se necessario, verificare il sensore corrispondente.
Altrimenti, sulla B6, spesso si guastano le centraline dell'ABS; ne ho sostituita una solo la settimana scorsa.
Tradotto il 18-07-2026, 4:45.
Profilo MP Garage |
13-02-2017, 21:42 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
...e anche altri centraline non presentano errori? Ad esempio, potrebbero esserci problemi di comunicazione con l'ABS/ESP. In questo caso, una scansione diagnostica dell'auto sarebbe utile.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
13-02-2017, 22:21 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Ciao a tutti!
Esistono fondamentalmente due varianti di avviso per i freni:
1.) ABS-MIL (giallo) con indicatore FIS dei freni (rosso).
2.) Solo indicazione rossa del sistema frenante (FIS).
Certo, ecco la traduzione:
"Per quanto riguarda il punto 1)."
Ecco l'errore del sistema ABS: la spia gialla dell'ABS indica un malfunzionamento parziale o totale dell'ABS, mentre il display aggiuntivo dei freni con 3 segnali acustici indica la conseguente disattivazione della distribuzione elettronica della forza di frenata (EBV) tra gli assi.
In questo caso, tutte le ruote ricevono la stessa pressione frenante, il che può portare molto rapidamente al bloccaggio delle ruote posteriori e, di conseguenza, allo sbandamento della parte posteriore dell'auto  .
Tuttavia, si verifica sempre un errore nella memoria!
Per quanto riguarda il punto 2).
Come ha già scritto Klaui, il livello del liquido dei freni non è corretto.
L'ABS-MIL rimane disattivato e le funzioni di controllo, inclusa la valvola di ritegno (EBV), rimangono operative.
Qui non viene registrato alcun errore nel sistema di intelligenza artificiale o nell'ABS (Anti-lock Braking System).
Quale delle due varianti è esattamente?
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 18-07-2026, 4:49.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
13-02-2017, 23:27 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
L'avviso relativo al livello insufficiente del liquido freni può essere resettato normalmente sui veicoli del gruppo VAG solo spegnendo l'accensione.
Se anche questo dovesse scomparire, ciò indicherebbe più probabilmente un modulo di controllo difettoso che interrompe periodicamente la sua funzione. In tal caso, come dice già Rainer, ci sarebbero degli errori di comunicazione in altri moduli di controllo.
Tradotto il 18-07-2026, 4:50.
Profilo MP Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
14-02-2017, 13:06 Oggetto: Problemi ai freni, l'ABS/ESP emette un segnale acustico |
Forse le pastiglie dei freni sono usurate, oppure l'indicatore di usura sta dando un segnale errato.
Profilo MP Garage |
