1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze?
Beitrag21-03-2011, 9:41    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
unser Golf dröhnt plötzlich unter Last im Bereich unter 1400 rpm.
Ohne Last ist er still.
Meine erste Vermutung war die Drehmomentstütze, die nach ersten Fotos aber wohl ok ist.
Zumindest ist nichts gerissen - aber vielleicht darf die ja nicht nach vorne anstossen, denn die vom 3C ist noch weiter nach hinten gebogen.
 Dateigröße:  47.33 KB
 Angeschaut:  5437 mal
 Dateigröße:  132.95 KB
 Angeschaut:  8067 mal
Beitrag22-03-2011, 9:54    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Kann jemand das SOLL-Verhalten dieses Lagers beschreiben.
Also z.B. es sollte NICHT vorne anstossen, die Gummibuckel sind nur Not-Anschläge, so wie die Anschlagpuffer von Stossdämpfern ... ?
Dnake
Beitrag24-03-2011, 9:45    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
So,
"Windel" ab und Pendelstütze angeguckt.
Kann es sein, dass die normal vorne anliegen soll ?
Ich hab da nen kleinen Spalt, der sich durch Lastvibrationen immer schliessen und öffnen könnte, also ein "Hämmern" zulässt.
 Dateigröße:  204.08 KB
 Angeschaut:  5895 mal
 Dateigröße:  239.12 KB
 Angeschaut:  5141 mal
Beitrag26-11-2012, 8:24    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Neue Erkenntnis:
KEnnt jemand den Hintergrund dieser Umstellung IM MJ 08 ?
http://reichhard-motorsport.com/catalog/images/ebay/PFF85-704a.jpg
Der größere Spalt in die "Drehmo-Richtung" (bei Reichhard rechts) zeigt wohl, dass es weicher und nicht so schnell "am Anschlag" sein soll ... wohl das, was ich gerne hätte.
Sieders
Beitrag26-11-2012, 18:05    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Sehr interessant. Planst du eine Umrüstung?
Beim nächsten Service werde ich das auf jeden Fall machen. Das Brummen an meinem 07er 1k mit BLS und dem 6-Gang Getriebe wird auch immer stärker. Ich denke durch meine extrem sparsame Fahrweise verschleißt dieses Teil vielleicht stärker.
Wenn jemand auf das neue Teil umgestiegen ist, auf jeden Fall hier berichten.
Beitrag26-11-2012, 20:30    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Das Problem ist, wo ich die 2kN her bekomme, mit denen die Lagerhälften eingepresst werden sollen... icon_eek.gif
Und ob ich den Aggregateträger auf der Einfahrt ausgebaut bekommen ...
Die zweimal EUR 25 für die Lager wären da lächerlich wenig.
Als erstes inspiziere ich mal einen Touran 09 mit BLueMotion Techno BLS, der müsste ja das neue Lager haben. ... und er ist viel leiser !
Beitrag10-06-2017, 13:16    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Nach Jahren ....
habe ich wohl den Grund für das starke Dröhnen gefunden:
Eine Lamelle der Zwangentlüftung war abgefallen und lag nur so rum.
Dadurch kann die Luft im Auto schön schwingen und das ist wie ein Baßreflexrohr.
Klar, der BLS ist dadurch kein Leisetreter, aber es deutlich besser, nachdem ich diese Lamelle wieder richtig eingesetzt habe.
Beitrag10-06-2017, 14:15    Titel: 1K BLS dröhnt plötzlich / Pendelstütze? Zitieren
Vielen Dank für Deine Lösung!
Keine neuen Beiträge Passat dröhnt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 dröhnt 3000 - 3500 rpm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 dröhnt nach Querlenkerlagertausch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mein Bora dröhnt im Bereich des Vorderwagens Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
