BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto?
Messaggio21-03-2011, 9:41    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
La nostra Golf improvvisamente emette un rumore forte sotto sforzo, a regimi inferiori a 1400 giri al minuto.
Senza carico, è silenzioso.
La mia prima ipotesi era che il problema fosse nel supporto del momento torcente, ma dalle prime foto sembra che sia tutto a posto.
Almeno niente si è rotto, ma forse non può essere spinta in avanti perché quella del 3C è ancora più piegata verso l'indietro.
 Dimensione file:  47.33 KB
 Visualizzato:  5437 volte
 Dimensione file:  132.95 KB
 Visualizzato:  8067 volte
Tradotto il 15-08-2026, 3:37.
Messaggio22-03-2011, 9:54    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Potrebbe qualcuno descrivere il comportamento previsto di questo sistema?
Quindi, ad esempio, non dovrebbe urtare frontalmente; le protuberanze in gomma sono solo dei dispositivi di sicurezza, come gli ammortizzatori degli assorbitori di urto... ?
Non ho capito.
Messaggio24-03-2011, 9:45    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Va bene.
Ho tolto il pannolino e ho guardato il supporto oscillante.
Potrebbe essere che la parte normale debba stare davantie aderire alla superficie?
Ho una piccola fessura che potrebbe aprirsi e chiudersi a causa delle vibrazioni causate dal carico, permettendo così un effetto di "battito".
 Dimensione file:  204.08 KB
 Visualizzato:  5895 volte
 Dimensione file:  239.12 KB
 Visualizzato:  5141 volte
Tradotto il 15-08-2026, 3:38.
Messaggio26-11-2012, 8:24    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Nuova scoperta:
Qualcuno conosce i motivi di questo cambiamento avvenuto nel mese di maggio 2008?
http://reichhard-motorsport.com/catalog/images/ebay/PFF85-704a.jpg
Lo spazio maggiore nella direzione di rotazione ("verso destra" nel caso di Reichhard) indica probabilmente che il materiale dovrebbe essere più morbido e non raggiungere così rapidamente il punto limite... probabilmente è proprio quello che desidero.
Tradotto il 15-08-2026, 3:39.
Sieders
Messaggio26-11-2012, 18:05    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Molto interessante. Hai intenzione di effettuare una modifica/aggiornamento?
Durante la prossima revisione, lo farò sicuramente. Anche il rumore proveniente dalla mia moto del 2007, modello 1K con sistema BLS e cambio a 6 marce, sta diventando sempre più forte. Penso che, a causa del mio stile di guida estremamente parsimonioso, questa parte potrebbe usurarsi più velocemente.
Se qualcuno ha provato il nuovo prodotto, per favore, condividete la vostra esperienza qui.
Tradotto il 15-08-2026, 3:40.
Messaggio26-11-2012, 20:30    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Il problema è dove trovare i 2 kN necessari per pressare le due metà del cuscinetto... icon_eek.gif
E certo che riesco a far smontare il supporto del generatore all'ingresso...
La somma di 25 euro per due volte per lo stoccaggio sarebbe assolutamente irrisoria.
Innanzitutto, vorrei ispezionare un Touran del 2009 con motore BlueMotion Technology BLS, che dovrebbe avere il nuovo sistema. E infatti, è molto più silenzioso!
Tradotto il 15-08-2026, 3:42.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio10-06-2017, 13:16    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Dopo anni...
Ho probabilmente trovato la causa del forte rumore.
Una lamella del sistema di ventilazione forzata si era staccata e giaceva lì, abbandonata.
In questo modo, l'aria all'interno dell'auto può vibrare liberamente, e questo funziona come un condotto di riflessione delle basse frequenze.
Certo, il BLS non è silenzioso, ma è decisamente meglio dopo aver rimontato correttamente questa lamella.
Tradotto il 15-08-2026, 3:43.
Messaggio10-06-2017, 14:15    Oggetto: BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Cita
Grazie mille per la tua soluzione!
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Passat: Rumore e vibrazioni? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 3: Motore che vibra a 3000-3500 giri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione braccetti: Golf 4 fa rumore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore Bora: cause e soluzioni (Veloce) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
