Polo 6N1 Getriebe DKE
vag-driver
Beitrag04-08-2017, 13:46    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Der Rückwärtsgang lässt sich, nachdem das Getriebe warm gefahren ist, nur mit einem Krächzen einlegen. So als ob man die Kupplung nicht durchtritt. Im kalten Zustand gibt es keine Probleme.
Laufleistung des Getriebes 313yxz km. Ölwechsel wurde vor 45000 km mit ADDINOL GH 75W-90 GL4/5 vorgenommen.
Als Verursacher habe ich schon an das Kupplungsseil gedacht. Aber die Ursache muss mit Wärme und Ausdehnung zusammen hängen.
Andreas
olli
Beitrag04-08-2017, 14:13    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
der Rückwärtsgang ist ja üblicherweise nicht synchronisiert.
Was passiert denn, wenn du die Kupplung ein paar Sekunden betätigt lässt, bevor du den Rückwärtsgang einlegst?
Wenn es dann immer noch kracht, heißt das eigentlich nur, daß die Eingangswelle des Getriebes immer noch vom Motor angetrieben wird. Entweder durch zu hohes Kupplungspedalspiel oder z.B. ein festgegangenes Nadellager in der Kurbelwelle( also dort wo die Getriebewelle im Schwungrad gelagert ist).
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
vag-driver
Beitrag04-08-2017, 14:29    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
olli hat folgendes geschrieben:
Das Getriebe wird auch dann nicht sauber getrennt. Alle anderen Gänge lassen sich bei jeder Temperatur einwandfrei schalten.
Andreas
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 8:08    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Leg testweise mal was beim Handbremsseil unter um den Weg zu kürzen, ist es dann weg liegt es an der Kupplung, bleibt das Kratzen dann kommt es vom Getriebe
vag-driver
Beitrag05-08-2017, 16:56    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Ich kann Dir leider nicht folgen. Was hat die Handbremse damit zu tun?
Andreas
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 17:17    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Das ließe sich im RLF für das Getriebe nachsehen. Bei meinem Audi 80 ist R synchronisiert.
Ich würde aber da eher nicht suchen. Es sieht so aus, als würde die Antriebswelle im ausgekuppelten Zustand mitlaufen oder nicht genügend abgebremst werden. Zu den Kandidaten oben käme noch eine klebende Kupplungsscheibe, oder Schwergängigkeit auf der Verzahnung der Getriebewelle. Vielleicht auch ein ausgeleiertes Ausrücklager.
herbert
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 21:16    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Hi!
Oder das Getriebeöl ist schon verschlissen, die Moleküle zerkleinert, und wird im warmen Zustand zu dünn.
Ich würde da als allererstes mal neues Öl versuchen.
Das ist das allereinfachste.
Vielleicht sogar original-Öl vom icon_biggrin.gif nehmen.
Beitrag06-08-2017, 7:11    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Quak geschrieben, ich meinte das Kupplungsseil
vag-driver
Beitrag06-08-2017, 11:07    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
herbert
Ausrücklager habe ich beim Tausch der Kupplung bei ~ 200000 km gewechselt. Wie kann ich die Ansätze von Dir durch Prüfung ausschließen bzw. belegen?
Andreas
Beitrag06-08-2017, 19:03    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Hi Andreas,
leider nur durch Ausbau des Getriebes.
Seilzug ist ok? Verringern des Pedalspiels hilft nicht? Ist das Getriebeöl nach Vorgabe?
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 7:27    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Hi Andreas,
Hallo Herbert
Ob der Seilzug in Ordnung kann ich nicht sagen. Es ist das selbst nachstellende Seil verbaut. Wie kann ich das testen? Was meinst Du mit Pedalspiel? Getriebeöl hat die Spezifikation GH 75W-90 GL4/5 und erfüllt Norm VW 50150. Das passt auf jeden Fall.
Andreas
Beitrag07-08-2017, 12:31    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Den Weg verkürzen in dem du was unterlegst
olli
Beitrag07-08-2017, 12:45    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Zum Beispiel dort wo das Kupplungsseil in den Ausrückhebel greift, einen Schraubenschlüssel o.Ä. unterlegen. So daß der Ausrückhebel weiter vorgespannt ist. Damit reduzierst Du das Pedalspiel und kannst die Kupplung 'weiter' betätigen.
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag07-08-2017, 12:57    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Pedalspiel ist der Leerweg des Kupplungspedals, bis sich der Ausrückhebel bewegt. Weißt Du doch. icon_wink.gif
Ist denn überhaupt Spiel am Pedal, und wenn ja, wieviel?
Wenn keins da ist, und der Ausrückhebel sich fast sofort mit dem Pedal bewegt, sollte es nicht am Kupplungsseil liegen.
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 13:25    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Dann werde ich diesen Tipp probieren und Rückmeldung geben. BTW: Ölstand ist korrekt.
Andreas
Beitrag07-08-2017, 13:52    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Zitieren
Die Automatikseile spinnen gerne mal
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche vom Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebe im Polo 6n2 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel Motorentechnik
