Polo 6N1 Cambio DKE
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
vag-driver
Messaggio04-08-2017, 13:46    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
La retromarcia può essere inserita solo con difficoltà, dopo che il cambio è stato riscaldato. È come se non si riuscisse a premere il pedale della frizione. In condizioni di freddo, non ci sono problemi.
Chilometraggio del cambio: 313yxz km. Il cambio dell'olio è stato eseguito a 45.000 km con ADDINOL GH 75W-90 GL4/5.
Come causa, ho già pensato al cavo dell'accorgiolatore. Ma, però la causa deve essere legata al calore e all'espansione.
Andreas
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-08-2017, 14:13    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Il rapporto inverso di solito non è sincronizzato.
Cosa succede se si lascia premere l'acceleratore per alcuni secondi prima di inserire la retromarcia?
Se quindi continua a fare rumore, significa che l'albero di ingresso della trasmissione è ancora azionato dal motore. O tramite un eccessivo gioco dell'acceleratore o, ad esempio, un cuscinetto del pignone bloccato sull'albero motore (cioè nel punto in cui l'albero di trasmissione è montato sull'albero motore).
Saluti da Berlino,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
vag-driver
Messaggio04-08-2017, 14:29    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Anche in questo caso, la trasmissione non verrà rimossa correttamente. Tutti gli altri rapporti possono essere selezionati senza problemi a qualsiasi temperatura.
Andreas
Messaggio05-08-2017, 8:08    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Prova a tagliare un po' di cavo della leva di freno a mano per accorciare il percorso, poi verifica se il problema è sparito. Se è legato alla frizione, al cambio o altro.
vag-driver
Messaggio05-08-2017, 16:56    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Rüdi ha scritto:
Prova a tagliare leggermente il cavo del freno di mano per vedere se il problema scompare. Se il problema persiste, potrebbe essere dovuto alla frizione o al cambio.
Purtroppo, non riesco a seguirti. Qual è il suo legame con la frizione?
Andreas
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2017, 17:17    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
il rapporto inverso di solito non è sincronizzato.
Questo potrebbe essere verificato nel manuale del proprietario (RLF) per il cambio. La mia Audi 80 ha il sistema di controllo della velocità adattivo.
Tuttavia, non credo che sia il problema. Sembra che l'albero di trasmissione funzioni o non venga sufficientemente frenato quando la frizione è disinnestata. Inoltre, potrebbero esserci altri possibili guasti, come un disco di frizione bloccato o un'usura eccessiva del giunto dell'albero di trasmissione. Forse anche un cuscinetto di rilascio usurato.
herbert
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-08-2017, 21:16    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Ciao!
Oppure l'olio del cambio è già usurato, le molecole sono frammentate e diventa troppo denso quando è caldo.
Inizialmente, cercherei di provare un nuovo olio.
Questo è il più semplice.
Forse persino olio originale dal icon_biggrin.gif.
Messaggio06-08-2017, 7:11    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
vag-driver ha scritto:
Prova a tagliare leggermente il cavo del freno di mano per vedere se il problema scompare. Se il problema è legato alla frizione, oppure se il rumore persiste, potrebbe essere un problema del cambio.
Rüdi ha scritto:
Purtroppo, non riesco a seguirti. Qual è il collegamento con il freno di stazionamento?
Quak scritto, intendevo la corda della frizione.
vag-driver
Messaggio06-08-2017, 11:07    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
herbert
Ho sostituito i cuscinetti delle ruote durante la sostituzione del cambio a circa 200.000 km. Come posso verificare o confutare i tuoi approcci attraverso un'analisi?
Andreas
Messaggio06-08-2017, 19:03    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Ciao Andreas,
purtroppo solo attraverso l'ampliamento della trasmissione.
Il cambio è ok? Ridurre la corsa della pedata non aiuta? È l'olio del cambio conforme alle specifiche?
vag-driver
Messaggio07-08-2017, 7:27    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Herbert ha scritto:
Ciao Andreas,
Ciao Herbert
Non posso dire se la cinghia sia in buone condizioni. È una cinghia auto-regolante. Come posso testarla? Cosa intendi con "spazio del pedale"? L'olio del cambio ha la specifica GH 75W-90 GL4/5 e soddisfa la norma VW 50150. Questo va sicuramente bene.
Andreas
Messaggio07-08-2017, 12:31    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Accorciare il percorso cedendo a ciò che ti sta in inferiorità
olli
Messaggio07-08-2017, 12:45    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
È presente un cavo di autodregolazione. Come posso testarlo? Cosa intendi con "pedalino"?
Ad esempio, dove la cavo della frizione preme sull'leve di rilascio, posizionare una chiave o simile sotto. In modo che l'leve di rilascio rimanga ulteriormente tesa. In questo modo, riduci la corsa dell'acceleratore e puoi azionare la frizione "più".
Saluti,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Messaggio07-08-2017, 12:57    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Il gioco del pedale è lo spazio vuoto del pedale della frizione, fino a quando non si muove la leva del freno. Lo sai, vero? icon_wink.gif
Es gibt tatsächlich Spiel am Pedal, e und, se, quanto?
Se non ci sono marcatori, e la leva di rilascio si muove quasi istantaneamente con il pedale, allora il problema non è nella cavo della frizione.
vag-driver
Messaggio07-08-2017, 13:25    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Allora proverò questo consiglio e vi farò sapere. Inoltre: Il livello dell'olio è corretto.
Andreas
Messaggio07-08-2017, 13:52    Oggetto: Polo 6N1 Cambio DKE Cita
Le funi automatiche a volte possono inceppare.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2002, rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, Problemi con l'autom. Cambio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Getriebe im Polo 6n2 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Polo 9N3: Perdita olio cambio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Polo diesel con cambio a benzina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio Polo AKU: problema marcia R, quale modello? Tecnologia Motori Diesel
