cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
03-10-2011, 20:05 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Hallo zusammen,
ich habe hier einen ??? (kein BMR, Mod) (2.0 TDI 140PS)von meinem Schwager (Sharan) der ab 2000U\min mit der Öldruckleuchte winkt.
Um den Fehler eingrenzen zu können, habe ich mir eine Messuhr gekauft und eingeschraubt (echt bescheiden da ran zu kommen...).
Im WHB steht, dass man bei warmen Motor testen und bei 2000U\min ca. 2bar angezeigt bekommen muss.
Ich habe ihn jetzt im kalten Zustand gemessen und gar keinen Druck angezeigt bekommen.
Was mich nur irritiert hat:
-Er hat im Leerlauf keinen Fehler ausgespuckt (normal?)
-Beim Rausschrauben des Sensors kam kein Öl raus. Ich hätte da was erwartet. (auch normal?)
Die Frage ist jetzt wie man das Ganze weiter eingrenzen kann? Ölsiff im Sieb der Ölpumpe kann ich fast ausschließen, da das Auto nur 15.000er Intervalle mit Meguin 5w40 gesehen hat. Laufleistung liegt bei 120.000km und der DPF ist noch nie angesprungen (einmal durch mich ausgelöst zum Testen).
(Will damit sagen, dass das Auto bis dato fast nur perfekte Bedingungen hatte, sauber warmgefahren, Fahrten fast nur >20km, zügige Fahrweise aber selten Vollgas)
Wollte jetzt nur ungern die Ölpumpe bestellen um danach was anderes zu tauschen, daher die Frage was es sonst noch sein kann?
Vielen Dank im Voraus!
mullemaus Gast
03-10-2011, 20:44 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Ausgleichswellenmodul?
voodoo Gast
03-10-2011, 20:55 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Sehe ich genauso.
Je nach Baujahr solltest du entweder auf den Sechskant der das Modul antreibt schauen, oder wenn es die neuere Version ist dann auf das Stirnrad.
Ist ein bekanntes Problem, für die alte Version mit Kettenantrieb und dem Sechskant Problem gibt es sogar ein TPI bzw eine Service Aktion zum Umbau auf die neuere Stirnradvariante.
Leider ist die neue Version auch nicht weniger anfällig.
vwSchrauber Profi-Schrauber
03-10-2011, 21:25 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Zitat: | | ch habe hier einen BMR (2.0 TDI 140PS)von |
BMR is ein 2.0 125/170  - gab es nie im Sharan......
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
cksIT Blaumann
04-10-2011, 6:26 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Sorry, dann muss ich nochmal nachschauen (habe gerade die Unterlagen nicht bei mir).
Ist auf jeden Fall ein 140PSler Bj.2006
Gibt es irgendwo eine Übersicht der Fahrgestellnummern die von der Aktion betroffen waren? Vom Händler hat man keine Info bekommen...
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
voodoo Gast
04-10-2011, 8:23 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Wenn es keine Info gab, dann sollte schon der Stirnradantrieb verbaut sein.
Jedenfalls wirst du nicht umhin kommen die Ölwanne mal abzunehmen.
Beim Sharan sollte das, anders als beim Passat oder A4, dank Quereinbau nicht so das Problem sein.
Dann kannst du den Zustand des Stirnrades begutachten.
cksIT Blaumann
04-10-2011, 8:43 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Vielen Dank!
Ich versuche erstmal den Händler zu kriegen, nicht dass er doch betroffen ist und ich dann die Ölwanne schon ab habe...
Ich melde mich sobald ich weitere Neuigkeiten habe.
voodoo Gast
04-10-2011, 8:47 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Wenn du die Wanne runternehmen solltest, dann wäre es klasse wenn du ein paar Bilder machen würdest.
Ich scheue den immensen Aufwand beim A4. Die Achse muss dazu mit Spezialwerkzeug abgesenkt werden, aber ich befürchte, dass bei meinem KM-Stand auch bald ein neues Stirnrad fällig ist.
Beim Sharan sollte man ja so ran kommen.
cksIT Blaumann
04-10-2011, 9:17 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Alles klar, ich werde das ganze dokumentieren.
Laut VW ist der Sharan auch nicht von der RRA betroffen.. Daher kommt heute abend die Wanne runter...
cksIT Blaumann
Hutfahrer gefällt das. |
voodoo Gast
05-10-2011, 20:26 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Den Sechskant gibt es einzeln zu kaufen.
Leider befürchte ich, dass das nur kurzfristig helfen wird.
Denn die Aufnahme des Sechskantes nimmt Schaden wenn Spiel vorhanden ist.
Und dein Sechskant sieht nicht nur schlecht sondern wirklich sehr schlecht aus.
Somit wird der neue Sechskant auch bald wieder hin sein.
Da beim Touran die Wanne aber recht einfach zu demontieren ist, würde ich es riskieren.
Falls der neue Sechskant wieder hinüber ist kannst du immernoch ein neues Ausgleichswellenmodul kaufen.
p.s. Ich muss mein Ausgleichswellenmodul dann wohl doch mal begutachten
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
05-10-2011, 21:24 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Zitat: | Die Frage ist jetzt, reicht es die Welle zu tauschen, oder muss man davon ausgehen, dass die Ölpumpe auch kaputt ist?
| Sollte die Ölpumpe betroffen sein, die gibt es einzeln für ca. 175 EUR.
So ein Schrott für so viel Geld ist schon eine Frechheit. Ich würde mich bei VW entsprechend beschweren.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
cksIT Blaumann
05-10-2011, 21:38 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Danke! Ich werde das morgen mal testen.
Ein neues Ausgleichswellenmodul kostet halt gleich ein Schweinegeld...
Mein Problem ist nur gerade, dass ich Trottel mir nicht gemerkt habe wie die Welle eingebaut war. (Ob Sie an der Ölpumpenseite jetzt rund ist oder an der anderen)..
Muss ich morgen nochmal mit der alten Welle ausprobieren. Wenn es nur die Ölpumpenseite ist, dann wird eine neue Pumpe verbaut und gut ists...
Sich bei VW zu Beschweren wird nichts helfen, da der Sharan nach der Garantie nicht mehr beim Händler war, sondern nur bei mir... Da ist die Standardausrede, dass er halt nicht in der Vertragswerkstatt war... (Damit wäre das natürlich nicht passiert  )
voodoo Gast
05-10-2011, 21:46 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Die Welle sollte nirgends rund sein. Deine Welle sieht sehr sehr übel aus.
Sollte auch egal sein wie du sie einbaust.
So schaut sie neu aus:
p.s. Die Wellen drehen sich auf der Ausgleichswellenseite rund.
Also mit der neuen Pumpe hat sich das dann leider nicht erledigt.
Das ganze Modul kostet über 1000€.
Im großen Auktionshaus gibt es Anbieter die das Modul reparieren, was davon zu halten ist, ist fraglich.
Andere Alternative wäre den Sechskant auf der Ausgleichswellenseite einfach anzuschweissen.
Dann dreht sich garantiert nichts mehr rund.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
152.71 KB |
| Angeschaut: |
9842 mal |
cksIT Blaumann
05-10-2011, 22:00 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Das die Welle nirgends rund sein sollte ist klar
Es ging mir eben darum, wo der jetzt runde Teil eingebaut war. (Also an der Ausgleichswellenseite)
Das mit dem Anschweißen klingt interessant, allerdings nicht ganz ungefährlich...
Muss mir das morgen nochmal in Ruhe anschauen.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal!
voodoo Gast
05-10-2011, 22:02 Titel: Sharan 140PS TDI Öldruck fehlt |
Bzgl Anschweissen. Was hast du zu verlieren wenn das Modul eh kaputt ist.
Das neue Modul gibt es leider nicht als Austauschteil.
Ein ganz andere Lösungsansatz wäre eine Ölpumpe z.B. vom Golf zu verbauen.
Die haben gar kein Ausgleichswellen Modul und damit auch nicht dieses Problem.
Allerdings müsste man dann den Komfortverlust in Kauf nehmen.
