cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
03-10-2011, 20:05 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Ciao a tutti,
Ho qui un ??? (non è un BMR, Mod) (2.0 TDI 140CV) del mio cognato (Sharan) che, a partire da 2000 giri/minuto, fa accendere la spia dell'olio.
Per poter individuare il problema, ho acquistato un comparatore e l'ho avvitato (è stato davvero difficile raggiungerlo).
Nel manuale di officina (WHB) è indicato che durante il test con motore caldo, si dovrebbero visualizzare circa 2 bar a un regime di 2000 giri/min.
L'ho misurato ora quando era freddo e non ha indicato alcuna pressione.
Ciò che mi ha solo confuso/sorpreso:
-A motore al minimo, non ha rilevato alcun errore (cosa normale?).
-Quando ho rimosso il sensore, non è uscito alcun olio. Mi aspettavo che ne uscisse un po'. (È normale?)
La domanda ora è come possiamo restringere ulteriormente le possibili cause? Posso quasi escludere una perdita di olio nel filtro della pompa dell'olio, dato che l'auto ha sempre utilizzato l'olio Meguin 5w40 ogni 15.000 km. Il chilometraggio attuale è di 120.000 km e il DPF non si è mai attivato (è stato attivato una volta da me per un test).
(Voglio dire che finora l'auto ha avuto quasi solo condizioni perfette: è stata sempre adeguatamente riscaldata prima di essere utilizzata, i percorsi sono stati quasi sempre superiori a 20 km e, sebbene la guida sia stata spesso vivace, raramente si è raggiunto il massimo della velocità).
Non volevo ordinare subito la pompa dell'olio per poi dover cambiare qualcos'altro, quindi mi chiedevo cosa altro potrebbe essere.
Grazie mille in anticipo!
Tradotto il 19-08-2026, 16:12.
mullemaus Ospite
03-10-2011, 20:44 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Modulo di compensazione delle onde.
voodoo Ospite
03-10-2011, 20:55 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Sono d'accordo.
A seconda dell'anno di produzione, dovresti guardare o all'esagono che alimenta il modulo, oppure, se si tratta della versione più recente, alla corona dentata.
È un problema noto; per le vecchie versioni con trasmissione a catena e il problema dell'esagono, esiste persino una direttiva tecnica (TPI) o un avviso di servizio per la conversione alla versione più recente con sistema a corona dentata.
Purtroppo, anche la nuova versione non è meno vulnerabile.
Tradotto il 19-08-2026, 16:13.
vwSchrauber Profi-Schrauber
03-10-2011, 21:25 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Citazione: | | Ho qui un BMR (2.0 TDI 140 CV) di | .
BMR è un 2.0 125/170  - non è mai stato disponibile sulla Sharan……
Tradotto il 19-08-2026, 16:14.
cksIT Blaumann
04-10-2011, 6:26 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Mi dispiace, dovrò ricontrollare (non ho i documenti con me in questo momento).
Si tratta sicuramente di un modello da 140 cavalli all'anno prodotto nel 2006.
Esiste una lista pubblica dei numeri di telaio interessati dalla campagna di richiamo? Il concessionario non ha fornito alcuna informazione...
Tradotto il 19-08-2026, 16:15.
voodoo Ospite
04-10-2011, 8:23 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Se non sono state fornite informazioni specifiche, allora dovrebbe essere montito il sistema di trasmissione a ingranaggi frontali.
Comunque, dovrai inevitabilmente smontare la coppa dell'olio.
Nel caso dello Sharan, grazie alla sua architettura trasversale, il problema dovrebbe essere meno rilevante rispetto al Passat o all'A4.
Allora puoi esaminare le condizioni del cuscinetto dell'albero motore.
Tradotto il 19-08-2026, 16:16.
cksIT Blaumann
04-10-2011, 8:43 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Grazie mille!
Cerco prima di mettermi in contatto con il rivenditore, non vorrei che lui fosse coinvolto e io avessi già smontato la coppa dell'olio.
Vi contatterò non appena avrò altre novità.
Tradotto il 19-08-2026, 16:17.
voodoo Ospite
04-10-2011, 8:47 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Se dovessi rimuovere la vasca, sarebbe fantastico se potessi fare qualche foto.
Sono titubante riguardo all'ingente lavoro necessario per la manutenzione dell'A4. L'asse deve essere abbassata con strumenti speciali, ma temo che, considerando il chilometraggio del mio veicolo, anche una nuova corona dentata sarà presto necessaria.
Per la Sharan, si dice che sia meglio avvicinarsi in un certo modo.
Tradotto il 19-08-2026, 16:18.
cksIT Blaumann
04-10-2011, 9:17 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Certo, documenterò tutto.
Secondo Volkswagen, anche il modello Sharan non è interessato dalla normativa RRA. Pertanto, questa sera verrà rimossa la vaschetta.
cksIT Blaumann
Hutfahrer piace questo. |
voodoo Ospite
05-10-2011, 20:26 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
L'esagono è disponibile per l'acquisto anche singolarmente.
Purtroppo, temo che questa soluzione sarà efficace solo a breve termine.
Poiché l'inserimento dell'esagono può subire danni se è presente un gioco.
E il tuo esagono non solo è brutto, ma è davvero molto brutto.
Così, il nuovo esagono sparirà presto di nuovo.
Dato che il vano del Touran è abbastanza facile da smontare, mi prenderei la possibilità.
Se il nuovo esagono dovesse risultare difettoso, puoi sempre acquistare un nuovo modulo di compensazione delle vibrazioni.
P.S. Devo probabilmente dare un'occhiata al mio modulo di compensazione delle onde  .
Tradotto il 19-08-2026, 16:21.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
05-10-2011, 21:24 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Citazione: | La domanda è ora: basta sostituire la valvola, oppure bisogna presumere che anche la pompa dell'olio sia guasta?
| Se la pompa dell'olio fosse interessata, questa è disponibile come ricambio singolo al costo di circa 175 EUR.
È una vera vergogna che un prodotto di così bassa qualità venga venduto a un prezzo così alto. Mi sarei lamentato con la Volkswagen in merito.
3B5 AJM
Tradotto il 19-08-2026, 16:22.
cksIT Blaumann
05-10-2011, 21:38 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Grazie! Lo proverò domani.
Un nuovo modulo di compensazione delle onde costa davvero un sacco di soldi.
Il mio problema è solo che, stupido come sono, non mi sono ricordato come fosse montata l'onda (se era sul lato della pompa dell'olio o sull'altro lato).
Domani dovrò provare di nuovo con la vecchia onda. Se il problema è solo dalla parte della pompa dell'olio, allora monteremo una nuova pompa e risolverà il problema...
Reclamare a VW non servirà a nulla, perché il Sharan, dopo la scadenza della garanzia, non era più presso il concessionario, ma solo da me... La scusa standard è che non è stato portato in un'officina autorizzata... (Ovviamente, se fosse stato fatto,  non sarebbe successo).
Tradotto il 19-08-2026, 16:24.
voodoo Ospite
05-10-2011, 21:46 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
La cresta dell'onda non dovrebbe essere curva in nessun punto. La tua onda sembra davvero molto brutta.
Non dovrebbe importare come le installi.
Ecco come appare ora:
P.S. Le onde si propagano in senso circolare sul lato dell'onda di riferimento.
Purtroppo, con la nuova pompa, il problema non si è risolto.
L'intero modulo costa più di 1000 euro.
In una grande casa d'aste ci sono fornitori che riparano il modulo, ma è discutibile la qualità di questi servizi.
Un'alternativa sarebbe saldare semplicemente l'esagono sul lato dell'albero di compensazione.
In questo caso, sicuramente non ci saranno più problemi di rotazione.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
152.71 KB |
| Visualizzato: |
9842 volte |
Tradotto il 19-08-2026, 16:26.
cksIT Blaumann
05-10-2011, 22:00 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
È chiaro che l'onda non dovrebbe essere rotonda da nessuna parte  .
Mi stavo chiedendo proprio dove fosse stato inserito quel pezzo circolare (cioè, sul lato dell'onda di compensazione).
L'idea di saldare sembra interessante, ma non è del tutto priva di rischi...
Devo riguardare questo con calma domani.
Grazie mille per l'aiuto anticipatamente!
Tradotto il 19-08-2026, 16:27.
voodoo Ospite
05-10-2011, 22:02 Oggetto: Problemi pressione olio Sharan 140CV TDI |
Riguardo alla saldatura: cosa hai da perdere se il modulo è già rotto?
Purtroppo, il nuovo modulo non è disponibile come ricambio.
Un approccio completamente diverso sarebbe quello di installare una pompa dell'olio, ad esempio, proveniente da un modello Golf.
Non hanno alcun modulo di compensazione delle onde e, quindi, non riscontrano questo problema.
Tuttavia, in questo caso si dovrebbe accettare una certa perdita di comfort.
Tradotto il 19-08-2026, 16:29.
