Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag18-01-2018, 13:35    Titel: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Zitieren
Guten Tag, ich habe folgendes Problem mit einem VW Touran, Baujahr 2004, MKB „AVQ“ 1,9 TDI , 74KW
Der Motor ist während der Fahrt einfach ausgegangen und als Fehlerspeicher kam folgendes:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKC.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC G200SG 7210
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 50946 124 08326
VCID: 76E858BC01DB79F6BB-8022
1 Fehler gefunden:
16706 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0322 - 000 - kein Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 78.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 9.65 V
Binärwert: 00001100
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
Drehzahl: 84 /min
Zeitweise kam auch „unplausibles Signal“.
Ich habe daraufhin die Messwertblöcke vom G28 (Motordrehzahlgeber) und G40 (Nockenwellensensor) angeschaut. Beim Startversuch bleibt G28 auf „0“ und G40 zeigt plausible Werte an. (siehe abgehangenen Log)
Nachdem der Motor nach ca. zehn Sekunden Startversuch anspringt, zeigt der MWB für den G28 ein Drehzahlsignal an. (Ich gehe jetzt davon aus, dass der NW Sensor als Ersatzwert genommen wird.)
Ich habe daraufhin den Kurbelwellensensor ausgetauscht und gegen einen neuen (Bosch) getauscht.
Fazit: gleicher Fehler wie vorher.
Daraufhin habe ich die Spannungsversorgung des Sensors gemessen. 5V vom Steuergerät zum Sensor liegen an.
Masse wird vom Steuergerät auch geschaltet und somit auch vorhanden.
Daraufhin habe ich mir das Signal von dem KW Sensor mittels Oszilloskop angeschaut. Das Signal liegt bei ca. 1V und schwankt so um 0,2V. Aber ein richtiges Signal kommt da nicht raus.
Meine Vermutung liegt jetzt darin, dass das Geber Rad, was auf der Kurbelwelle (im Dichtflansch) sitzt, defekt ist.
Ich habe jetzt zwei Fragen.
1. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei einigen PD TDI´s eine technische Anweisung von VW gibt, wo man die Abschirmung/Masse ändern muss. Gilt das für dieses Fahrzeug auch?
2. Hat jemand schon mal so einen ähnlichen Fehler gehabt, wo definitiv das Geber Rad vom KW Sensor defekt war?
Ich möchte gerne vorher alles ausschließen, bevor ich das Getriebe und ZMS ausbaue und dieses Geber Rad tausche. (Ist ja nicht mal eben gemacht)
Anbei ein Log vom Startversuch bis er anspringt.
Auf Wunsch kann ich noch einen Auto Scan anhängen…
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
LOG-01-001-051-xxx.CSV
 Startversuch mit fehlerhaftem G28
 Dateiname:  LOG-01-001-051-xxx.CSV
 Dateigröße:  3.72 KB
 Heruntergeladen:  623 mal
Audi A4 AKE
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
dieselschrauber, klahaui und humar gefällt das.
Beitrag19-01-2018, 9:25    Titel: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal=gelöst Zitieren
Guten morgen, ich habe den Fehler gefunden und wollte nur kurz berichten, woran es lag.
Ich habe den G28 an einem Caddy mit einem identischen Motor gemessen um zu schauen was denn die Sollwerte für den G28 sind.
Ich habe an dem defekten Touran an einem Kabel (lila Pin 2) 5V gemessen und war der Meinung, dass sei die Versorgungsspannung für den G28. Demnach vermutete ich, dass Pin 3 (Kabelfarbe br/bl) die geschaltete Masse ist und Pin 1 (sw/ro) die Signalleitung.
Dem ist leider nicht so, wie ich an dem laufenden Caddy herausgefunden habe.
Belegung des G28 ist nämlich so:
Pin1 sw/ro: 5V (dauerhaft) Versorgung vom Steuergerät
Pin2 li : Signalleitung; da liegt aber auch 5V bei "Zündung ein"an, wird aber beim
Starten/ Motorlauf zum Signal des G28
Pin3 br/bl : geschaltete Masse
Fehler war im Endeffekt, das die 5V Versorgungsspannung auf Pin 1 gefehlt haben. Ursache ist entweder ein Kabelbruch vom Steuergerät zum Sensor, oder das Steuergerät schaltet die 5V nicht mehr heraus.
Ich habe Probehalber die 5V vom NW Sensor (Kabel liegen ja nebeneinander beim Ölfiltergehäuse) abgenommen und auf Pin 1 des G28 gelegt.
Fazit: Fahrzeug sprang sofort an und Fehlermeldung weg.
Anbei ein Ausschnitt vom Schaltplan
Vielen Dank und ein schönes Wochenende....
 Dateigröße:  37.84 KB
 Angeschaut:  18458 mal
Audi A4 AKE
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2018, 10:02    Titel: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Zitieren
chli1976
Beitrag19-01-2018, 11:47    Titel: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Zitieren
Die Schaltpläne bei VAG lassen zu wünschen übrig. Die könnten ja an den Anschlüssen angeben wo 5V, Masse und Signalleitung anliegt. Die sollten sich mal bei BMW ein Beispiel nehmen.
VCDS
Beitrag19-01-2018, 13:33    Titel: Re: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal=ge Zitieren
Hans Dampf hat folgendes geschrieben:
Könnte das nicht auch daran gelegen haben:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 78.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 9.65 V
Binärwert: 00001100
Drehzahl: 84 /min
Startdrehzahl 84/min war auch bescheiden ...
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag19-01-2018, 15:18    Titel: Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Zitieren
Hallo Roger, nein daran hat es nicht gelegen.Die Fehlerspeicherabfrage habe ich lediglich gemacht um ihn ins Forum zu setzen (den hatte ich nicht abgespeichert). Das war allerdings den Morgen, nachdem ich abends lange gemessen (Zündung lange an) und etliche Startversuche gemacht hatte. Ist mir im Nachhinein aber auch aufgefallen. Hat aber nichts mit dem Fehler zu tun. Bei den Messungen hatte ich immer eine schönere Batteriespannung.
Schöne grüße....
Audi A4 AKE
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BLS Fehler P0471 unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Ausentemp.-signal unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
