Hilfe 3,0TDI Commonrail kein Raildruck
geoball333
Beitrag27-08-2018, 18:21    Titel: Hilfe 3,0TDI Commonrail kein Raildruck Zitieren
Hallo wir verzweifeln langsam.
Nach einem Hochdruck-Pumpentausch und Reinigung aller Bauteile der E-Anlage und Filterwechsel, hat der Touareg 3,0 TDI keinen Raildruck mehr. Lediglich steigt der Druck nach langem Starten auf ca. 80 bar. Die Hochdruckpumpe und der Druckregler am Rail sind neu. Haben alle E-Ventile von der Kraftstoffversorgung getrennt und die beiden Rails an allen Anschlüssen verschlossen und den Druck mit einer Messuhr von Condor geprüft. Kein Druck. Da unser Motor 2 Hochdruckanschlüsse hat, konnten wir den Druck an der HD Pumpe nicht messen (Anschlüsse für Prüfung nicht vorhanden da Gewinde grösser als am Rail).
Hat jemand einen Rat für mich?
Alle Anschlüsse am D-Filter sind richtig. Entlüfung mit VCDS ohne Luftblasen durchgeführt. Rücklaufleitung frei und es wird Diesel zurück geleitet.
Beitrag27-08-2018, 19:37    Titel: Hilfe 3,0TDI Commonrail kein Raildruck Zitieren
hatte ich noch nicht, aber das Einfachste schon geprüft? Schlauchanschlüsse am Dieselfilter nicht vertauscht und ist dieser dicht und es wird nirgends Luft gezogen?
vwSchrauber
Beitrag28-08-2018, 11:13    Titel: Hilfe 3,0TDI Commonrail kein Raildruck Zitieren
Dann ist es ein Euro5 Motor mit CP4.2 - die braucht einen Vordruck von 4 Bar am Zulauf. Kein Vordruck -> kein Raildruck icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe zum 3,0TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, AFN Ladedruck 2bar und kein Notlauf??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat mit 1Z springt schlecht an, kein Fehlercode, Hilfe Diesel Motorentechnik
