MrMcFly79 Blaumann
15-06-2022, 13:26 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen A4 S-Line Sitze zugelegt. Leider verfügt der Beifahrersitz nicht über eine Sitzbelegungserkennung und dementsprechend leuchtet die Airbagkontrollleuchte.
Gibt es eine Möglichkeit die Erkennung zu deaktivieren?
Tobias
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
15-06-2022, 16:19 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo Tobias,
ohne die genaue Teilenummer (Sitz) und deine Fahrzeugausstattung (fehlende Fin) zu kennen - KANN ich keine verbindliche Auskunft geben.
Bei der Fahrzeug-Baureihe ist die Sitzbelegungserkennung kein Bestandteil der Typprüfung zur Fahrzeugzulassung und kann daher codiert werden. (Schaltafeleinsatz)
Wenn die Sitzbelegung nicht funktioniert / (defekt) ist sollte die Kontrollleuchte der Gurtwarnung leuchten.
Wenn die Airbaglampe an ist - könnte dies an den fehlenden Seitenairbags liegen.
Wenn Du einen kompletten Autoscann einstellst, können wir das Problem leichter lösen.
Je nachdem welchen Anspruch Du an deine Arbeit hast - gibt es auch die Möglichkeit eine optimierte Sitzbelegung nachzurüsten. Siehe TPI 2009748/8
Teilenummer: 8P4 963 553 B
Michael
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 9:29 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hey Michael,
vielen Dank für dein Feedback. Anbei der Log, leider hat er immer abgebrochen, aber es ist zu sehen, das der Fehler dem Airbag zugeordnet ist.
viele Grüße
Tobi
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt |
| Dateigröße: |
3.5 KB |
| Heruntergeladen: |
691 mal |
19-06-2022, 16:37 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Hallo Tobi,
die Leitung ist Diagnosefähig. Entweder klemmst Du die Sitzbelegungsmatte vom alten Sitz an oder du musst den Prüfwiderstand verbaut lassen.
Michael
MrMcFly79 Blaumann
19-06-2022, 21:25 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Moin Michael,
das heißt die Belegungserkennung kann nicht deaktiviert werden?
Tobi
MrMcFly79 Blaumann
21-06-2022, 10:36 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Ha, gefunden
Airbag --> Codierung --> an Stelle 4 von rechts eine 0 eintragen ...
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18138 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-06-2022, 18:25 Titel: A4 B7 Sitzbelegungserkennung raus codieren |
Danke für die Rückmeldung 👍
Profil PN WWW Garage |
