Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7
MrMcFly79
Messaggio15-06-2022, 13:26    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato i sedili per la mia Audi A4 S-Line. Purtroppo, il sedile del passeggero non è dotato di sensore di rilevamento dell'occupazione e, di conseguenza, si accende la spia dell'airbag.
Esiste un modo per disattivare la funzione di riconoscimento?
Cordiali saluti.
Tobias.
Tradotto il 26-07-2026, 17:31.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-06-2022, 16:19    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Ciao Tobias,
Senza conoscere il numero di parte esatto (sedile) e le specifiche del tuo veicolo (mancanza della targa), NON POSSO fornirti informazioni precise.
Nel caso della gamma di veicoli in questione, il sistema di riconoscimento dell'occupazione dei sedili non fa parte del processo di omologazione e può quindi essere disattivato tramite programmazione. (Intervento sulla centralina).
Se il sistema di rilevamento dell'occupazione dei sedili non funziona o è difettoso, la spia di avviso delle cinture di sicurezza dovrebbe accendersi.
Se la spia dell'airbag è accesa, potrebbe essere dovuto alla mancanza degli airbag laterali.
Se possibile, effettui una scansione completa dell'auto: in questo modo potremo risolvere il problema più facilmente.
A seconda delle aspettative che hai riguardo al tuo lavoro, esiste anche la possibilità di aggiungere una disposizione dei posti a sedere ottimizzata. Vedi TPI 2009748/8.
Numero di parte: 8P4 963 553 B.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 26-07-2026, 17:34.
MrMcFly79
Messaggio19-06-2022, 9:29    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Ciao Michael,
Grazie per il tuo feedback. In allegato trovi il log; purtroppo, si interrompe sempre, ma è evidente che l'errore è associato all'airbag.
Cordiali saluti.
Tobi.
Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
Scarica
 Nome file:  Log-11-WAUZZZ8E06A099548-1.txt
 Dimensione file:  3.5 KB
 Scaricato:  691 volte
Ich_Can_nix
Messaggio19-06-2022, 16:37    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Ciao Tobi,
La centralina è in grado di diagnosticare il problema. Puoi collegare il sensore di rilevamento della presenza del passeggero proveniente dal vecchio sedile, oppure devi lasciare installata la resistenza di controllo.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 26-07-2026, 17:35.
MrMcFly79
Messaggio19-06-2022, 21:25    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Ciao Michael,
Questo significa che la funzione di rilevamento dell'occupazione non può essere disattivata?
Cordiali saluti.
Tobi.
Tradotto il 26-07-2026, 17:36.
MrMcFly79
Messaggio21-06-2022, 10:36    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Airbag → Codifica → Inserire uno "0" nella posizione 4 da destra...
Messaggio21-06-2022, 18:25    Oggetto: Rimozione codice sensori occupazione sedili A4 B7 Cita
Grazie per il feedback!
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rilevamento occupazione sedili Touran 2005 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore 1 cilindro: problema iniettore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa acqua Sharan TDI: aria condizionata? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ammortizzatore rovinato: come ripararlo? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
