ich bin neu hier und suche einen guten Rat bei meinem Sorgenkind.
Passat 3c 2006 2.0 TDI 170 PS PD BJ 2006
Zunächst ging die Abgaskontrolllampe an ( Motorleuchte) ... Fehler gelöscht aber er kam nach 2-3 mal starten wieder... zu guter Letzt kam noch der DPF hinzu... zuerst alles ausgelesen mit dem :
Bluetooth Doongle
Fehler P2425 (Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open) (Ventil für Kühlung abgasrückführung unterbrechung)
Danach mit VCDS zur Sicherheit ausgelsen und dort wird der Fehler
( Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) P1495-009- Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse- Warnleuchte EIN angezeigt )
jetzt habe ich in mehreren Foren gelesen das es das Magnet Ventil sein kann??( Welches ist damit gemeint) liege ich damit richtig???
Der DPF wird wohl voll sein Laut VCDS,ein Bild ist angehängt.
ich danke für jeden Rat..
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.2 MB |
| Angeschaut: |
4124 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.11 MB |
| Angeschaut: |
5892 mal |
