Errore P1495: Soluzioni e Diagnosi
Alltimelow
Messaggio12-02-2018, 23:17    Oggetto: Errore P1495: Soluzioni e Diagnosi Cita
Sono nuovo qui e cerco un buon consiglio riguardo al mio problema principale.
Volkswagen Passat 3C, anno 2006, motore 2.0 TDI da 170 cavalli, tecnologia PD, immatricolato nel 2006.
Inizialmente, si è accesa la spia del controllo delle emissioni (spia del motore)... L'errore è stato cancellato, ma è riapparso dopo 2-3 avviamenti... Infine, si è aggiunto anche il problema del filtro antiparticolato (DPF). Inizialmente, ho letto tutti i codici di errore con un dispositivo specifico:
Adattatore Bluetooth.
Errore P2425 (Circuito di controllo della valvola di raffreddamento del sistema EGR / circuito aperto).
Successivamente, per sicurezza, ho effettuato una diagnosi con VCDS e lì è comparso l'errore.
(Valvola di controllo del sistema EGR (N345) - Codice errore P1495-009: Interruzione o cortocircuito a massa - Spia accesa).
Ora ho letto su diversi forum che potrebbe essere la valvola magnetica (a cosa ci si riferisce?). Ho ragione a pensarlo?
Secondo VCDS, il filtro antiparticolato (DPF) è probabilmente pieno. Un'immagine è allegata.
Ti ringrazio per ogni consiglio.
 Dimensione file:  3.2 MB
 Visualizzato:  4124 volte
 Dimensione file:  2.11 MB
 Visualizzato:  5892 volte
Tradotto il 12-08-2026, 2:27.
Messaggio12-02-2018, 23:53    Oggetto: Errore P1495: Soluzioni e Diagnosi Cita
Ti invitiamo calorosamente a partecipare. La condizione per pubblicare argomenti rilevanti per la diagnostica (tutto ciò di cui si ha bisogno per un sistema di diagnosi automobilistica) è...
un dispositivo diagnostico proveniente dal negozio specializzato in motori diesel oppure...
il nostro software KDataScope, KPower o la licenza per i meccanici di motori diesel.
una chiave di supporto per la diagnosi automobilistica.
I clienti di Diesel Schrauber ricevono un supporto esteso (assistenza esperta) e accesso completo.
Tradotto il 12-08-2026, 2:29.
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 3C0-937-049-30-H: Soluzioni e Risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore G71: Guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
