VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion
georgmech
Beitrag17-02-2021, 20:32    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Seat Alhambra 7N hat keine Funktion der Standheizung.
Der Fehlerspeicher zeigte Masseschluß Temperatursensor an, die wurden getauscht, ich konnte die Fehler löschen, jedoch immer noch keine Funktion.
Ich kann den Zuheizer im Werkstattmodus starten, habe auch weiterhin keine Fehler gespeichert. Das Heizgerät ist entriegelt es ist ein Webasto Kabelsatz mit Funkfernbedienung verbaut. Die Lüftung springt an, jedoch keine Wasserpumpe und auch kein Heizgerät.
Hat jemand eine Idee? Was muss denn beim Kabel zum Ansteuern auf dem Heizgerät Pin 1 rauskommen? Das kommt von drinnen raus.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben Profil PN E-Mail
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-02-2021, 21:28    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Guten Abend,
ich versuche mich mit deiner Standheizung zu beschäftigen.
Das erste was mir spontan einfällt wenn keine Fehler gespeichert sind und die Lüftung anspringt ist der Sommermodus !
Ist die Anlage auf Umluft / Sommerbetrieb eingestellt ? Dann Springt auch keine Heizung an.
Andernfalls würde ich mich freuen wenn Du mir etwas mehr über das Auto verraten könntest. Im Idealfall einfach den Autoscan.
Auf Pin 1 sitzt der Flammwächter....
Viele Grüßen
Michael
Beitrag17-02-2021, 21:52    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
... und bitte Autoscan
georgmech
Beitrag17-02-2021, 23:15    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Es ist ein Seat Alhambra 7N CFF 2,0 103 kw Bj 2013
Mittwoch,17,Februar,2021,22:15:04:44616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.12.0.3
Datenstand: 20210211 DS322.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZDV517172 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 22 25 2E 36 37 42 44 46 4C
4F 52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZDV517172 Kilometerstand: 138960km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NE HW: 03L 906 018 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9978
Revision: 44H28--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043601080000
Betriebsnr.: WSC 05219 605 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NE 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H_VW36.rod
VCID: 7AFDA9D4FD7111544E-802E
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Bauteil: J104 C3 450M VD07 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006851090
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A7D69D475F1D1540E-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 J HW: 7N0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H01 0303
Revision: 00001K03
Codierung: 0210104549
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 377B70E08EE3CC3CF1-8062
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20130408000000111575
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Codierung: 40590A3B89251AC0508800C87400896443559388636D2F626484C72000C1
VCID: 3E7565C4A9D9FD7432-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 130320 31 0032
Seriennummer: 130402115200
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0024
Seriennummer: Y13M04D08H00M33S13S1
Codierung: 0280DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Seriennummer: 28231309504209
Codierung: 318002
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397F76D8B8F7DA4C07-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag004 H12 0014
Seriennummer: 003LGP6UAC2$
Codierung: 003034
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3F8B18C0A6D3F47C39-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60AC52C5179D0
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6030ACC1179DR
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60DB33C2179DY
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS60871DC1179DX
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS602015C517DDA
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20130409101832
Codierung: 118A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADD99948DD1A1D4BE-803E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H02 0103
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N5 920 870 G HW: 7N5 920 870 G
Bauteil: KOMBI H05 0715
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 141F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3B736CD0B2CBE85C15-806E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 E
Bauteil: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Seriennummer: 09024297000000
Codierung: 0000011
VCID: 36657DE441E93534EA-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: J533 Gateway H50 1634
Revision: H50 Seriennummer: 070413F1000337
Codierung: 468202
VCID: 76E5BDE4C16975342A-8022
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 7N0 857 511 P HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 0201816B74745D545420363E01
VCID: 40891B3CD32D8B8440-8014
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Bauteil: Haldex 4Motion 0043
Codierung: 0000005
VCID: 4D973208D47F56ECBB-8018
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0715
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0550
Revision: A1001003 Seriennummer: 7664560647
Codierung: 020100
VCID: 2A5D5994455161D47E-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 C
Bauteil: Sitzmemory H05 2901
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 35677AE89CEF3E2CE3-8060
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 N HW: 5P0 035 191 N
Bauteil: RNS315-EU H59 0321
Seriennummer: SEZAZ2N0228667
Codierung: 040004010400240000061001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 36657DE489E93534EA-8062
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V4 0050
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000056907911
Codierung: 01112E209E00411001
VCID: 46850D24F109A5B47A-8012
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00130800123801
Codierung: 0000258
VCID: 3F8B18C06ED3F47C39-806A
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: EZE_2 H50 1634
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEB8880BE3344FCE9-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H05 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H05 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000056397673
Codierung: 01112C209E00411001
VCID: 45870A28CC0FAEAC73-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000872471
Codierung: 0024167
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 068A00000B000000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 39850
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: Batt.regelung H50 1634
Codierung: 330F7859
VCID: 71EF8EF8A807520CFF-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 40095I17061491190598
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 J HW: 7N0 959 794 H
Bauteil: TSG HL H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000057146854
Codierung: 01006C200000411001
Betriebsnr.: WSC 21644 002 1048576
VCID: 4A9D3914E51141D49E-801E
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Seriennummer: 00008160089143
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E384F0D21B601C0D-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H11000 Seriennummer: 525 PA8J331797
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5958479394DF4E2-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 E HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0243
Revision: 41011001 Seriennummer: 074300636
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201138
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000057146914
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2414
Seriennummer: 13103660
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387973DC83FDC344F8-806C
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2414
Seriennummer: 13114747
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 04:39)-----------------------------
georgmech
Beitrag17-02-2021, 23:29    Titel: Screenshot Zitieren
Vielleicht hilft das
Beitrag17-02-2021, 23:40    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
wenn nach einem misslungenem Startversuch des Zuheizers nichts im Fehlerspeicher steht, liegt es nahe, dass gar kein Startversuch stattfand.
Hat der Zuheizer jemals als Standheizung funktioniert?
Nicht, dass so ein Schlaumeier den Standheizungs-Kabelsatz verbaute, aber vergass den Zuheizer entsprechend zu flashen. icon_razz.gif
Gibt auch Möglichkeiten ohne flashen, aber die nutzen eine zwischengeschaltete Elektronik und zur Steuerung z.B. wieder die Webasto Uhr.
Was genau ist verbaut?
Als Zuheizer startet er (wenn nichts anderes konfiguriert ist) unter 5°C Temperatur beim Motorstart.
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Duese gefällt das.
Beitrag17-02-2021, 23:45    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Und was sagt der oben erwähnte Sommermodus?
Je nach Baujahr entweder in dem STH Menü der MFA oder im STH Menü des Radio/Navi einstellbar.
Würde genau zu deinem Fehler passen. Wenn der Fahrer das Ding auf Sommermodus gestellt hat, dann lüftet der jetzt artig, wenn du die STH Taste drückst. Das das im Winter keinen Sinn macht ist zwar richtig, aber der Software völlig egal icon_wink.gif
Guste
georgmech
Beitrag18-02-2021, 10:50    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Ok, unser Techniker sagt es ist eine Funkfernbedienung t90, (d90) verbaut. Wenn man die Hz einschaltet sieht man am Senderdisplay die 3 Balken . Was uns gerade aufgefallen ist, am HG ist der 8 Polige Stecker und das Gelbe Kabel ist auf PIN 1 , kann es sein das es auf PIN 2 sein müsste? Man sieht aber nicht sehr gut hin. Aber die Kundin, eine neue, sagte die Heizung hätte vorher funktioniert, aber wer weiß ob das stimmt oder ob schon jemand anderer dran geweckt hat?
Ich_Can_nix
Beitrag18-02-2021, 11:51    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Guten Morgen,
Gelb auf Pin 2 - richtig.
Der Sommermodus ist überprüft ?
Heizen oder Lüften wechseln
ON- und OFF-Taste innerhalb von 1 Sekunde 2x
kurz betätigen.
Betriebsanzeige wechselt die Farbe. Beim nächsten Bedienen des Handsenders wird das Heizgerät die gewählte Betriebsart ausführen bis die Betriebsart gewechselt wird
 Dateigröße:  174.9 KB
 Angeschaut:  723 mal
georgmech
Beitrag18-02-2021, 13:34    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
So nun noch einmal geprüft, das Kabel ist auf PIN 2 und die Heizung ist auch auf Heizen, ich hab sicherheitshalber noch einmal beides geprüft. Ich weiß auch nicht ob der Zuheizer mit dem Motor anspringt, weil es ja ständig zu warm ist, der geht ja auch über dem Kühlmittelsensor oder? Mit dem Werkstattmodus funktioniert sie aber. Ich hab schon gedacht ich bestelle einen Kühlwassersensor und sprüht den mit Eisspray an
georgmech
Beitrag18-02-2021, 14:03    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Es liegt am gelben Kabel auch Spannung an, kann es sein das jemand etwas an der Codierung gemacht hat ? Geht es mit dem VCDS das ich einen Screenshot mit allen wichtigen Einstellungen sende die man verändern kann ?
Ich_Can_nix
Beitrag18-02-2021, 14:45    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Servus,
wenn sie im Diagnosemodus anläuft - muss sie auch in Ordnung sein.
Sonst würde sie abbrechen und einen Fehler eintragen.
Das Laufen der Zusatzwasserpumpe könnt ihr hören bzw. fühlen ?
Dann fallen mir noch zwei Möglichkeiten ein:
1.) Die von Rainer - wurde die Software richtig installiert, Zuheizer-Upgrade?
2) Welcher Nachrüstsatz wurde verbaut? Org. Webasto oder Zubehör? Bei den Zubehörsätzen gibt es Ausführungen mit Kippschalter für den Sommermodus! - Dann geht auch wieder nur die Lüftung.
Habt Ihr geschaut ob im Bereich des Sicherungskastens ein nachträglicher Kippschalter zu finden ist?
Den Stecker vom Temperaturfühler kannst Du auch überbrücken - dann muss er auch anspringen.
Michael
georgmech
Beitrag18-02-2021, 16:05    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Danke, ich habe gerade die Wasserpumpe zerlegt und festgestellt das die nicht von alleine anläuft.
Wenn ich ihr einen Schubs gebe läuft sie aber kein Anlauf von alleine. Mich wundert es, dass ich keinen Fehler hatte, denn eigentlich müsste die doch dann zu viel Strom aufnehmen. Na ja ich hoffe das sie nun funktioniert.
Danke schon mal für eure großartigen Tipps.
georgmech
Beitrag18-02-2021, 19:43    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
So nun läuft die Heizung im Werkstattmodus auch länger, auch die Wasserpumpe läuft nun, ist neu, jedoch geht die Heizung mit der Fernbedienung immer noch nicht an.
Kann es sein, dass es an der Schaltung des Webasto Kabelsatzes liegt? oder an der Programmierung?
Gibt es jemanden der mir das mit dem Teamviewer mal ansehen kann, natürlich gegen Bezahlung.
Ansonsten werke ich noch drei Tage.
Ich_Can_nix
Beitrag19-02-2021, 0:10    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Guten Abend Georg,
grundsätzlich können wir auch per Teamviewer auf deinen Zuheizer schauen.....
Wenn Du Geld loswerden möchtest kannst Du das gerne bei Kinderträume.ev machen..... Oder Du löst ein Ticket bei Rainer.
Ich möchte nichts...
und ob ich Dir per Teamviwer wirklich helfen kann ist auch noch fraglich.
Ich hätte allerdings noch ein paar Fragen
Der Zuheizer läuft alleine im Fahrbetrieb oder nur im Diagnosemodus? Zuheizer, Wasserpumpe und Temperaturfühler sind jetzt in Ordnung ?
Was bewirkt die Fernbedienung genau ?
Läuft das Gebläse an oder was passiert ?
Wie verhält sich die LED der Fernbedienung?
Das Fahrzeug wurde mit einem Zuheizer ausgeliefert - Wenn der funktioniert - macht er was er soll -
Dann ist die Fehlerquelle in den nachgerüsteten Teilen zu suchen.
Den Kippschalter hast Du gesucht ? Den können wir ausschließen ?
Ein Zubehörsatz hat im Kabelbaum noch ein Steuergerät. Gibt es ein solches Steuergerät ?
Ist es definitiv ein Org. Einbausatz von Webasto ?
In welchem Pin steckt das gelbe Kabel am Funkempfänger ?
Gibt es ein Schaltuhr ?
Hast Du die Diagnosesoftware von Webasto ?
Org. Schaltpläne vom Fahrzeug hast Du vorliegen ?
Die Problematik mit W und H Bus im Hinterkopf behalten.
Michael
georgmech
Beitrag19-02-2021, 0:22    Titel: VW Zuheizer mit Standheizung keine Funktion Zitieren
Danke für alles , das Heizgerät hat einen Defekt in der Steuerung, komisch, ich habe nun ein gebrauchtes bekommen und das eingebaut , dann nach eurer Vorlage mit VCDS angelernt und ist gleich angesprungen . Es wirkt als hätte die Elektronik am alten HG bei diesen PIN 2 keine Verbindung , denn es ist ja wie wenn es gar nicht einschalten will.
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer zur Standheizung Aufrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung / Zuheizer zu A4 2.5 QTip Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umrüstung Zuheizer->Standheizung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuheizer entsperren zur Standheizung On-Board-Diagnose (OBD)
