Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
georgmech
Messaggio17-02-2021, 20:32    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
La Seat Alhambra 7N non dispone della funzione di riscaldamento ausiliario.
La memoria degli errori indicava un cortocircuito nel sensore di temperatura, che è stato sostituito. Sono riuscito a cancellare gli errori, ma il problema persiste e il dispositivo non funziona ancora.
Posso avviare il preriscaldatore in modalità diagnostica, e non ci sono ancora codici di errore memorizzati. Il dispositivo è sbloccato; si tratta di un kit Webasto con telecomando a radiofrequenza. La ventilazione si attiva, ma la pompa dell'acqua e il riscaldatore non funzionano.
Qualcuno ha un'idea? Cosa dovrebbe uscire dal pin 1 del cavo di alimentazione del dispositivo di riscaldamento? Viene da dentro.
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Torna su Profilo MP Email
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-02-2021, 21:28    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Buonasera,
Sto cercando di capire come funziona il tuo sistema di riscaldamento ausiliario.
La prima cosa che mi viene in mente spontaneamente quando non ci sono errori memorizzati e la ventilazione si attiva è la modalità estate!
L'impianto è impostato in modalità "aria ambiente" / funzionamento estivo? In questo caso, nemmeno il riscaldamento si accenderà.
Altrimenti, mi farebbe piacere se potessi dirmi qualcosa di più sull'auto. Nell'ideale, basta una scansione automatica.
Sul pin 1 è posizionato il sensore di fiamma.
Cordiali saluti.
Michael.
Messaggio17-02-2021, 21:52    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
... e per favore, attiva la scansione automatica.
georgmech
Messaggio17-02-2021, 23:15    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Es ist ein Seat Alhambra 7N CFF 2,0 103 kw Bj 2013
Mittwoch,17,Februar,2021,22:15:04:44616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 20.12.0.3
Datenstand: 20210211 DS322.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZDV517172 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 22 25 2E 36 37 42 44 46 4C
4F 52 53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZDV517172 Kilometerstand: 138960km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NE HW: 03L 906 018 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9978
Revision: 44H28--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043601080000
Betriebsnr.: WSC 05219 605 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NE 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H_VW36.rod
VCID: 7AFDA9D4FD7111544E-802E
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Bauteil: J104 C3 450M VD07 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000006851090
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A7D69D475F1D1540E-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 J HW: 7N0 907 044 J
Bauteil: Clima-Sharan H01 0303
Revision: 00001K03
Codierung: 0210104549
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 377B70E08EE3CC3CF1-8062
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 004 0102
Seriennummer: 20130408000000111575
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Codierung: 40590A3B89251AC0508800C87400896443559388636D2F626484C72000C1
VCID: 3E7565C4A9D9FD7432-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 130320 31 0032
Seriennummer: 130402115200
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0024
Seriennummer: Y13M04D08H00M33S13S1
Codierung: 0280DD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Seriennummer: 28231309504209
Codierung: 318002
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397F76D8B8F7DA4C07-806C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag004 H12 0014
Seriennummer: 003LGP6UAC2$
Codierung: 003034
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3F8B18C0A6D3F47C39-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60AC52C5179D0
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS6030ACC1179DR
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60DB33C2179DY
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS60871DC1179DX
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS602015C517DDA
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20130409101832
Codierung: 118A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADD99948DD1A1D4BE-803E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H02 0103
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N5 920 870 G HW: 7N5 920 870 G
Bauteil: KOMBI H05 0715
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 141F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 3B736CD0B2CBE85C15-806E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 E
Bauteil: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Seriennummer: 09024297000000
Codierung: 0000011
VCID: 36657DE441E93534EA-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AH HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: J533 Gateway H50 1634
Revision: H50 Seriennummer: 070413F1000337
Codierung: 468202
VCID: 76E5BDE4C16975342A-8022
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 7N0 857 511 P HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 0201816B74745D545420363E01
VCID: 40891B3CD32D8B8440-8014
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Bauteil: Haldex 4Motion 0043
Codierung: 0000005
VCID: 4D973208D47F56ECBB-8018
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0715
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Bauteil: SG EXT.PLAYER H19 0550
Revision: A1001003 Seriennummer: 7664560647
Codierung: 020100
VCID: 2A5D5994455161D47E-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C8 959 760 C HW: 3C8 959 760 C
Bauteil: Sitzmemory H05 2901
Revision: 00H05000
Codierung: 000018
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 35677AE89CEF3E2CE3-8060
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei:| DRV\1K0-035-27x-37.clb
Teilenummer SW: 5P0 035 191 N HW: 5P0 035 191 N
Bauteil: RNS315-EU H59 0321
Seriennummer: SEZAZ2N0228667
Codierung: 040004010400240000061001
ASAM Datensatz: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 36657DE489E93534EA-8062
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer: 3AA 919 866
Bauteil: EUR_W_V4 0050
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000056907911
Codierung: 01112E209E00411001
VCID: 46850D24F109A5B47A-8012
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 1202
Revision: 1BH04737 Seriennummer: 00130800123801
Codierung: 0000258
VCID: 3F8B18C06ED3F47C39-806A
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: EZE_2 H50 1634
Codierung: 050B0500
VCID: 6FEB8880BE3344FCE9-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H05 0220
Seriennummer: 0123456789ABCDEFGHIJ
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H05 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0553
Revision: Seriennummer: 0000056397673
Codierung: 01112C209E00411001
VCID: 45870A28CC0FAEAC73-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000872471
Codierung: 0024167
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 068A00000B000000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 39850
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AH
Bauteil: Batt.regelung H50 1634
Codierung: 330F7859
VCID: 71EF8EF8A807520CFF-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 40095I17061491190598
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 J HW: 7N0 959 794 H
Bauteil: TSG HL H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000057146854
Codierung: 01006C200000411001
Betriebsnr.: WSC 21644 002 1048576
VCID: 4A9D3914E51141D49E-801E
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Seriennummer: 00008160089143
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E384F0D21B601C0D-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H11000 Seriennummer: 525 PA8J331797
Codierung: 0030011
VCID: 6ED5958479394DF4E2-803A
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 E HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0243
Revision: 41011001 Seriennummer: 074300636
Codierung: 0733334003
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201138
ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H01 0556
Revision: Seriennummer: 0000057146914
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2414
Seriennummer: 13103660
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: EV_AST.rod
VCID: 387973DC83FDC344F8-806C
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2414
Seriennummer: 13114747
ROD: EV_AST.rod
Ende----------------------------(Dauer: 04:39)-----------------------------
georgmech
Messaggio17-02-2021, 23:29    Oggetto: Screenshot Cita
Forse questo può essere utile.
Messaggio17-02-2021, 23:40    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Se dopo un tentativo di avviamento del riscaldatore andato a male, non vengono rilevati errori nella memoria di errore, è probabile che non sia avvenuto alcun tentativo di avviamento.
Ha mai funzionato il riscaldatore ausiliario come riscaldatore di stazionamento?
Posso avviare il preriscaldatore in modalità officina, e non ho ancora errori memorizzati. Il dispositivo di riscaldamento è sbloccato; è installato un kit di cablaggio Webasto con telecomando a radiofrequenza. La ventilazione si attiva, ma non si avvia la pompa dell'acqua e neanche il riscaldatore.
Non è che un tale genio abbia installato il kit di cablaggio per il riscaldatore ausiliario, ma si è dimenticato di programmarlo correttamente. icon_razz.gif
Esistono anche alternative che non richiedono la "flashing" (aggiornamento del firmware), ma che utilizzano un'elettronica intermedia e, ad esempio, sfruttano nuovamente l'orologio Webasto per il controllo.
Cosa è esattamente installato?
Come preriscaldatore, si avvia (se non è configurato diversamente) a una temperatura inferiore ai 5°C al momento dell'avviamento del motore.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Duese piace questo.
Messaggio17-02-2021, 23:45    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
E cosa dice esattamente la modalità estiva di cui si è parlato prima?
A seconda dell'anno di produzione, l'impostazione può essere effettuata nel menu "STH" del sistema MFA o nel menu "STH" del sistema radio/navigazione.
Corrisponderebbe esattamente al tuo problema. Se il conducente ha impostato il sistema in modalità estiva, allora ora funzionerà correttamente se premi il tasto STH. È vero che icon_wink.gif non ha senso farlo in inverno, ma al software non importa affatto .
Mi piace.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 10:50    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Ok, il nostro tecnico dice che è installato un telecomando radio modello t90 (d90). Quando si accende l'alimentazione, si vedono le tre barre sul display del trasmettitore. Quello che abbiamo notato ora è che sull'unità di trasmissione c'è il connettore a 8 pin e il cavo giallo è collegato al pin 1, potrebbe essere che debba essere collegato al pin 2? Tuttavia, non si vede molto bene. Ma la cliente, che è una nuova, ha detto che il riscaldamento funzionava prima, ma chi sa se sia vero o se qualcuno l'abbia già manomesso?
Ich_Can_nix
Messaggio18-02-2021, 11:51    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Buongiorno,
min Fin è sicuramente più facile icon_smile.gif.
Giallo sul pin 2: corretto.
La modalità estiva è stata verificata?
Alternare il riscaldamento con l'aerazione.
Premere il pulsante ON e OFF in 2 volte, entro 1 secondo.
dare una breve attivazione.
L'indicatore di funzionamento cambia colore. La prossima volta che si utilizza il telecomando, il dispositivo di riscaldamento eseguirà la modalità operativa selezionata fino a quando la modalità operativa non viene cambiata.
 Dimensione file:  174.9 KB
 Visualizzato:  723 volte
georgmech
Messaggio18-02-2021, 13:34    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Ok, ho ricontrollato di nuovo: il cavo è collegato al pin 2 e anche il riscaldatore è impostato su "riscaldamento". Per sicurezza, ho ricontrollato entrambi. Non so nemmeno se il riscaldatore ausiliario si attiva con il motore, perché fa sempre troppo caldo; forse è controllato anche dal sensore della temperatura del liquido di raffreddamento? Comunque, funziona in modalità officina. Pensavo di ordinare un sensore dell'acqua di raffreddamento e di spruzzarlo con uno spray refrigerante.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 14:03    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Se c'è tensione sul cavo giallo, potrebbe essere che qualcuno abbia modificato la codifica? È possibile, tramite il software VCDS, effettuare uno Screenshot con tutte le impostazioni importanti che possono essere modificate?
Ich_Can_nix
Messaggio18-02-2021, 14:45    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Se avvia in modalità diagnostica, dovrebbe funzionare correttamente.
Altrimenti, interromperebbe il processo e registrerebbe un errore.
Potete sentire o percepire il funzionamento della pompa di alimentazione dell'acqua supplementare?
Allora, mi vengono in mente altre due possibilità:
1.) Di Rainer - l'installazione del software è stata eseguita correttamente? Aggiornamento del riscaldatore ausiliario?
2) Quale kit di retrofit è stato installato? Un sistema Webasto originale o un accessorio? Negli accessori, sono disponibili modelli con interruttore a levetta per la modalità estiva! In questo caso, funziona solo la ventilazione.
Avete controllato se nella zona del quadro elettrico è presente un interruttore a levetta installato successivamente?
Puoi anche bypassare il connettore del sensore di temperatura; in questo modo, il motore dovrebbe avviarsi.
Michael.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 16:05    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Grazie, ho appena smontato la pompa dell'acqua e ho scoperto che non si avvia da sola.
Se devo spingerla, si muove, ma da sola non parte. Mi sorprende che non ci siano errori, perché in teoria dovrebbe assorbire troppa corrente. Beh, spero che ora funzioni.
Grazie mille per i vostri fantastici consigli.
georgmech
Messaggio18-02-2021, 19:43    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Ora, anche il riscaldamento funziona in modalità di prova per un tempo più lungo, e la pompa dell'acqua, che è nuova, è in funzione, tuttavia, il riscaldamento non si accende ancora con il telecomando.
Potrebbe essere un problema legato al cablaggio del Webasto o alla programmazione?
C'è qualcuno che può dare un'occhiata al mio problema con TeamViewer? Ovviamente, sono disposto a pagare per il servizio.
Altrimenti, lavorerò ancora per tre giorni.
Ich_Can_nix
Messaggio19-02-2021, 0:10    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Buonasera Georg,
In linea di principio, possiamo anche accedere al tuo sistema di riscaldamento ausiliario tramite TeamViewer.
Se desideri fare una donazione, puoi farlo tramite l'organizzazione "Kinderträume.ev". Oppure puoi creare un ticket con Rainer.
Non voglio niente...
E non è nemmeno certo se io possa davvero aiutarti tramite TeamViewer.
Avrei ancora qualche domanda.
Il riscaldatore ausiliario funziona in modo autonomo durante la guida o solo in modalità diagnostica? Il riscaldatore ausiliario, la pompa dell'acqua e il sensore di temperatura sono ora funzionanti?
Cosa fa esattamente il telecomando?
Si avvia la ventola o cosa succede?
Come si comporta il LED del telecomando?
Il veicolo è stato fornito con un riscaldatore ausiliario: se funziona, fa quello che deve fare.
Allora, la fonte dell'errore si trova nei componenti aggiunti successivamente.
Hai cercato l'interruttore a levetta? Possiamo escluderlo?
Un kit di accessori include un'unità di controllo aggiuntiva nel cablaggio. Esiste un'unità di controllo di questo tipo?
È sicuramente un organismo? Kit di installazione Webasto?
In quale connettore si trova il cavo giallo nel ricevitore radio?
C'è un orologio a impulsi?
Hai il software di diagnostica di Webasto?
Org. Hai a disposizione gli schemi elettrici del veicolo?
Tenere presente il problema relativo alle linee di autobus W e H.
Cordiali saluti.
Michael.
georgmech
Messaggio19-02-2021, 0:22    Oggetto: Scaldabatterie ausiliario VW con funzione di riscaldamento autonomo non funzionante Cita
Grazie per tutto, il riscaldatore presenta un difetto nella centralina. È strano, ora ne ho ricevuto uno usato e l'ho installato. Poi, seguendo le vostre istruzioni, l'ho configurato con VCDS e si è avviato immediatamente. Sembra che l'elettronica del vecchio modello HG non abbia una connessione ai pin 2, perché si comporta come se non volesse proprio accendersi.
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento riparazione climatizzatore (fino al 01... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario per preriscaldamento auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare Audi A4 2.5 Qtip Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Umrüstung Zuheizer->Standheizung Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zuheizer entsperren zur Standheizung Diagnostica di Bordo (OBD)
