Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen
gnasch
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2019, 13:24    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Hallo zusammen,
die Kupplung unseres DSG im Touran rutschte schon eine ganze Weile in den geraden Gängen durch, wenn sie stark belastet wurde. Wir haben diesen Lastbereich zu vermeiden versucht. Allerdings ist es nun schlimmer geworden, und es wird ein Fehler ausgegeben, siehe Autoscan.
Wir haben eine alte Offerte des CH Importeurs über CHF 1998.-
Meine Fragen wären:
ist es genug, die Kupplung allein zu wechseln oder sollten beim Kilometerstand 130 000 irgendwelche anderen Teile mitgewechselt / kontrolliert werden? z.B: das Zweimassenschwungrad?
Ist der Aufwand von nahezu 2000.- für den Kupplungswechsel normal?
Es ist ein 7-Gang DSG.
Danke und Gruss,
gnasch
z.B:
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
vag-driver
Beitrag08-10-2019, 7:28    Titel: Re: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
gnasch hat folgendes geschrieben:
siehe Autoscan
Was steht denn im Autoscan?
Andreas
gnasch
Beitrag08-10-2019, 7:33    Titel: Autoscan Zitieren
anscheinend ist die Datei nicht mitgekommen...
20191005Log-TOURANLU.txt
 Dateiname:  20191005Log-TOURANLU.txt
 Dateigröße:  12.82 KB
 Heruntergeladen:  666 mal
vag-driver
dieselschrauber, Herbert und gnasch gefällt das.
Beitrag08-10-2019, 14:32    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Kupplung zwei ist für die geraden Gänge verantwortlich. Da diese an der Verschleißgrenze ist rutschen diese Gänge durch.
Andreas
gnasch
Beitrag08-10-2019, 15:18    Titel: Gangsteller Zitieren
Das Auto steht jetzt wieder bei A m a g.
aufgrund des unplausibel-Fehlers des Gangstellers wollen sie nun die Mechatronik demontieren und "kontrollieren ob dort etwas verklemmt sei". Dies wollen sie machen für CHF 350.- bevor sie das Getriebe herunternehmen. Auf meinen Einwand, dass die Kupplung ja nur gewechselt werden kann wenn das Getriebe eh herunter ist, und es dann wahrscheinlich eine kleine Sache ist die Mechatronik davon zu trennen, versprach mir der MA einen Rückruf.
Frage: weiss jemand von Euch was es mit dem Gangsteller Fehler für eine Bewandtnis hat?
gruss, gnasch
gnasch
Beitrag10-10-2019, 15:13    Titel: schlechtere Nachrichten Zitieren
Nun wurde die Mechatronik demontiert und es wurden Späne gefunden.
Das bedeutet einen mechanischen Defekt im Getriebe und es muss zerlegt werden (oder ersetzt). Dies sei 'teuer', aber man kann
noch keinen Betrag nennen.
Das Fz hat 10 Jahre aber erst 130'000 km. Zeitwertgerechte Reparatur?
gruss, gnasch
vag-driver
Beitrag10-10-2019, 16:12    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Ich denke schon, dass sich eine Reparatur rentiert, wenn der Rest des Fahrzeuges das Wert ist.
Die Frage ist: Was ist günstiger? Reparatur oder Austausch? Um das entscheiden zu können benötigst Du einen Kostenvoranschlag für die Reparatur.
Andreas
gnasch
Beitrag10-10-2019, 17:11    Titel: Spaene Zitieren
Ich weiss jetzt etwas mehr, ein Getriebe komplett im Austausch kostet beim Importeur CHF 5600.-, ohne alle Arbeit. Diese Garage
repariert mit sehr hohen Ansprüchen und kann mir hier nicht weiter entgegenkommen.
 Dateigröße:  964.67 KB
 Angeschaut:  601 mal
chli1976
gnasch gefällt das.
Beitrag12-10-2019, 11:07    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Bei einigen Serien hatten die Lager eine zu hohe Vorspannung daher der Abrieb. Reparieren ist sicher günstiger, auch gleich die Lagerhülsen von den Schaltstangen mit erneuern!
VCDS
gnasch
Beitrag12-10-2019, 11:11    Titel: Spaene Zitieren
@chli1976Profil anzeigen: chli1976 Danke für die Information,
nächste Woche wird das Getriebe heruntergenommen, dann sehen wir mehr!
Gruss, gnasch
Beitrag15-10-2019, 6:40    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Moin
In Deutschland gibt es Firmen welche Getriebe reparieren, aber günstig wird das auch nicht..
gnasch
Beitrag17-10-2019, 18:29    Titel: Zerlegt Zitieren
Also, das Getriebe ist jetzt zerlegt,
man sieht, dass das Ausgangslager nach dem Differential
sich zerkaut hat. Auch die anderen Lager haben ein bisschen
rauhe Oberflächen davongetragen, wahrscheinlich wegen der
Späne. Die Zahnräder sind m.E einwandfrei. Das Getriebe ist
jetzt bei einem Getriebespezialisten ca 30km von mir,
https://lasuzemecanique.ch/boite-a-vitesses/
er wird alle Lager wechseln. Er will die Lagerhülsen der Schaltstangen nicht wechseln, diese seien entweder kaputt oder nicht und unsere seien gut.
Hier noch ein paar Fotos:
gruss, gnasch
 Dateigröße:  1.36 MB
 Angeschaut:  439 mal
 Dateigröße:  739.3 KB
 Angeschaut:  408 mal
 Dateigröße:  1.08 MB
 Angeschaut:  363 mal
 Dateigröße:  1.08 MB
 Angeschaut:  340 mal
 Dateigröße:  968.96 KB
 Angeschaut:  391 mal
 Angeschaut:  341 mal
 Dateigröße:  1.15 MB
 Angeschaut:  395 mal
 Dateigröße:  1.05 MB
 Angeschaut:  358 mal
 Dateigröße:  1.68 MB
 Angeschaut:  347 mal
 Dateigröße:  1.26 MB
 Angeschaut:  343 mal
 Dateigröße:  1.2 MB
 Angeschaut:  377 mal
 Dateigröße:  1.4 MB
 Angeschaut:  355 mal
 Dateigröße:  1.42 MB
 Angeschaut:  386 mal
gnasch
Beitrag02-11-2019, 19:44    Titel: Schlussbericht Zitieren
Gestern war der Getriebespezialist mit der Neulagerung des Getriebes fertig, ich habe ihm das LukRepset 602 0002 00.6 vorbeigebracht, das ich in Deutschland bei profiteile.de bestellt hatte.
Ich durfte zuschauen wie er die Kupplung montierte. Heute hat mein Mech das Getriebe montiert (Danke für den Samstagseinsatz, Samir) und ich bin 3km mit dem nicht eingestellten Getriebe nach Hause gehoppelt. Die Kupplung für R,2,4,6 war super aggressiv, die für 1,3,5,7 schlabbrig. Ein Haufen Fehler wurde gelöscht.
Die Grundeinstellung /viewtopic.php?t=27262 war problemlos und jetzt fährt der Touran butterweich, aber die Kupplungen halten bei Vollbeschleunigung. Hoffentlich bleibt es so!
Hier noch ein paar Fotos und die Autoscans vor- und nach Grundeinstellung.
Danke an alle, die geholfen haben!
Gruss, gnasch
 Dateigröße:  1.21 MB
 Angeschaut:  415 mal
 Dateigröße:  1009.52 KB
 Angeschaut:  313 mal
 Dateigröße:  833.26 KB
 Angeschaut:  288 mal
201911021610Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129920km.txt
 Autoscan nach DSG-Grundeinstellung
 Dateiname:  201911021610Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129920km.txt
 Dateigröße:  11.4 KB
 Heruntergeladen:  286 mal
20191102Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129900km.txt
 Autoscan vor DSG-Grundeinstellung
 Dateiname:  20191102Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129900km.txt
 Dateigröße:  13.14 KB
 Heruntergeladen:  326 mal
Beitrag02-11-2019, 20:48    Titel: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 4B tiptronic - Lücke zwischen zwei Gängen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dröhnen/Vibrieren zwischen 1500-1900 1/min in hohen Gängen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung rutscht bei ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe, Kupplung rutscht! Diesel Motorentechnik
