Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
gnasch
Karma: +23 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-10-2019, 13:24    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
die Kupplung unseres DSG im Touran rutschte schon eine ganze Weile in den geraden Gängen durch, wenn sie stark belastet wurde. Wir haben diesen Lastbereich zu vermeiden versucht. Allerdings ist es nun schlimmer geworden, und es wird ein Fehler ausgegeben, siehe Autoscan.
Wir haben eine alte Offerte des CH Importeurs über CHF 1998.-
Meine Fragen wären:
ist es genug, die Kupplung allein zu wechseln oder sollten beim Kilometerstand 130 000 irgendwelche anderen Teile mitgewechselt / kontrolliert werden? z.B: das Zweimassenschwungrad?
Ist der Aufwand von nahezu 2000.- für den Kupplungswechsel normal?
Es ist ein 7-Gang DSG.
Danke und Gruss,
gnasch
z.B:
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
Ultima modifica il 07-10-2019, 14:42, modificato 2 volte in totale.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-10-2019, 7:28    Oggetto: Re: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
gnasch ha scritto:
siehe Autoscan
Was steht denn im Autoscan?
Andreas
gnasch
Messaggio08-10-2019, 7:33    Oggetto: Autoscan Traduzione in corso...
anscheinend ist die Datei nicht mitgekommen...
20191005Log-TOURANLU.txt
Scarica
 Nome file:  20191005Log-TOURANLU.txt
 Dimensione file:  12.82 KB
 Scaricato:  680 volte
vag-driver
dieselschrauber, Herbert e gnasch piace questo.
Messaggio08-10-2019, 14:32    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
Kupplung zwei ist für die geraden Gänge verantwortlich. Da diese an der Verschleißgrenze ist rutschen diese Gänge durch.
Andreas
gnasch
Messaggio08-10-2019, 15:18    Oggetto: Gangsteller Traduzione in corso...
Das Auto steht jetzt wieder bei A m a g.
aufgrund des unplausibel-Fehlers des Gangstellers wollen sie nun die Mechatronik demontieren und "kontrollieren ob dort etwas verklemmt sei". Dies wollen sie machen für CHF 350.- bevor sie das Getriebe herunternehmen. Auf meinen Einwand, dass die Kupplung ja nur gewechselt werden kann wenn das Getriebe eh herunter ist, und es dann wahrscheinlich eine kleine Sache ist die Mechatronik davon zu trennen, versprach mir der MA einen Rückruf.
Frage: weiss jemand von Euch was es mit dem Gangsteller Fehler für eine Bewandtnis hat?
gruss, gnasch
gnasch
Messaggio10-10-2019, 15:13    Oggetto: schlechtere Nachrichten Traduzione in corso...
Nun wurde die Mechatronik demontiert und es wurden Späne gefunden.
Das bedeutet einen mechanischen Defekt im Getriebe und es muss zerlegt werden (oder ersetzt). Dies sei 'teuer', aber man kann
noch keinen Betrag nennen.
Das Fz hat 10 Jahre aber erst 130'000 km. Zeitwertgerechte Reparatur?
gruss, gnasch
vag-driver
Messaggio10-10-2019, 16:12    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
Ich denke schon, dass sich eine Reparatur rentiert, wenn der Rest des Fahrzeuges das Wert ist.
Die Frage ist: Was ist günstiger? Reparatur oder Austausch? Um das entscheiden zu können benötigst Du einen Kostenvoranschlag für die Reparatur.
Andreas
gnasch
Messaggio10-10-2019, 17:11    Oggetto: Spaene Traduzione in corso...
Ich weiss jetzt etwas mehr, ein Getriebe komplett im Austausch kostet beim Importeur CHF 5600.-, ohne alle Arbeit. Diese Garage
repariert mit sehr hohen Ansprüchen und kann mir hier nicht weiter entgegenkommen.
 Dimensione file:  964.67 KB
 Visualizzato:  610 volte
Ultima modifica il 10-10-2019, 17:48, modificato 1 volta in totale.
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-10-2019, 11:07    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
Bei einigen Serien hatten die Lager eine zu hohe Vorspannung daher der Abrieb. Reparieren ist sicher günstiger, auch gleich die Lagerhülsen von den Schaltstangen mit erneuern!
VCDS
gnasch
Messaggio12-10-2019, 11:11    Oggetto: Spaene Traduzione in corso...
@chli1976 Danke für die Information,
nächste Woche wird das Getriebe heruntergenommen, dann sehen wir mehr!
Gruss, gnasch
Messaggio15-10-2019, 6:40    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
Moin
In Deutschland gibt es Firmen welche Getriebe reparieren, aber günstig wird das auch nicht..
gnasch
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio17-10-2019, 18:29    Oggetto: Zerlegt Traduzione in corso...
Also, das Getriebe ist jetzt zerlegt,
man sieht, dass das Ausgangslager nach dem Differential
sich zerkaut hat. Auch die anderen Lager haben ein bisschen
rauhe Oberflächen davongetragen, wahrscheinlich wegen der
Späne. Die Zahnräder sind m.E einwandfrei. Das Getriebe ist
jetzt bei einem Getriebespezialisten ca 30km von mir,
https://lasuzemecanique.ch/boite-a-vitesses/
er wird alle Lager wechseln. Er will die Lagerhülsen der Schaltstangen nicht wechseln, diese seien entweder kaputt oder nicht und unsere seien gut.
Hier noch ein paar Fotos:
gruss, gnasch
 Dimensione file:  1.36 MB
 Visualizzato:  447 volte
 Dimensione file:  739.3 KB
 Visualizzato:  418 volte
 Dimensione file:  1.08 MB
 Visualizzato:  370 volte
 Visualizzato:  348 volte
 Dimensione file:  968.96 KB
 Visualizzato:  402 volte
 Dimensione file:  1.15 MB
 Visualizzato:  405 volte
 Dimensione file:  1.05 MB
 Visualizzato:  365 volte
 Dimensione file:  1.68 MB
 Visualizzato:  354 volte
 Dimensione file:  1.26 MB
 Visualizzato:  349 volte
 Dimensione file:  1.2 MB
 Visualizzato:  388 volte
 Dimensione file:  1.4 MB
 Visualizzato:  361 volte
 Dimensione file:  1.42 MB
 Visualizzato:  396 volte
gnasch
Messaggio02-11-2019, 19:44    Oggetto: Schlussbericht Traduzione in corso...
Gestern war der Getriebespezialist mit der Neulagerung des Getriebes fertig, ich habe ihm das LukRepset 602 0002 00.6 vorbeigebracht, das ich in Deutschland bei profiteile.de bestellt hatte.
Ich durfte zuschauen wie er die Kupplung montierte. Heute hat mein Mech das Getriebe montiert (Danke für den Samstagseinsatz, Samir) und ich bin 3km mit dem nicht eingestellten Getriebe nach Hause gehoppelt. Die Kupplung für R,2,4,6 war super aggressiv, die für 1,3,5,7 schlabbrig. Ein Haufen Fehler wurde gelöscht.
Die Grundeinstellung /viewtopic.php?t=27262 war problemlos und jetzt fährt der Touran butterweich, aber die Kupplungen halten bei Vollbeschleunigung. Hoffentlich bleibt es so!
Hier noch ein paar Fotos und die Autoscans vor- und nach Grundeinstellung.
Danke an alle, die geholfen haben!
Gruss, gnasch
 Dimensione file:  1.21 MB
 Visualizzato:  427 volte
 Dimensione file:  1009.52 KB
 Visualizzato:  324 volte
 Dimensione file:  833.26 KB
 Visualizzato:  296 volte
201911021610Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129920km.txt
 Autoscan nach DSG-Grundeinstellung
Scarica
 Nome file:  201911021610Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129920km.txt
 Dimensione file:  11.4 KB
 Scaricato:  291 volte
20191102Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129900km.txt
 Autoscan vor DSG-Grundeinstellung
Scarica
 Nome file:  20191102Log-TOURANLU-WVGZZZ1TZ9W024681-129900km.txt
 Dimensione file:  13.14 KB
 Scaricato:  350 volte
Messaggio02-11-2019, 20:48    Oggetto: Doppelkupplung rutscht in geraden Gängen Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Schleifgeräusche in allen Gängen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tiptronic A6 4B: Problema cambio marcia? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni motore: cause e rimedi (1500-1900 giri) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La frizione slitta sull'ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione che slitta: guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
