A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten
Beitrag07-03-2018, 14:27    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Mahlzeit. Fahrzeug ist im Notlauf und regeneriert nicht mehr.
Ölasche befindet sich bei 0,43l . Laut meinen Recherchen ist die obere Grenze bei 0,52 l, so dass er eigentlich noch regenerieren müsste, oder?
Was mir auffällt, ein Temperaturwert liegt konstant bei -270 Grad.....siehe Fehlerscan. Ist das der primäre Fehler?
Der DPF wird ausgebaut und gereinigt, weil er grenzwertig ist.
Jedoch bin ich mir, was die Sensorik betrifft, bei dem Fahrzeug etwas unsicher, was vorab noch geprüft werden sollte und um welchen Temp- Sensor es sich im Fehlerprotokoll nun genau handelt. Deshalb die Frage an die Spezialisten icon_wink.gif wie am besten vorzugehen wäre. Danke
Log-A5_Stegers2.txt
 Dateiname:  Log-A5_Stegers2.txt
 Dateigröße:  3.84 KB
 Heruntergeladen:  384 mal
Beitrag07-03-2018, 16:07    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
gute Frage icon_smile.gif Es müssen nicht alle in den erweiterten Messwerten vorhandenen Temperaturmesswerte vom DPF verfügbar und gültig sein.
Da sein muss aber:
- Temperatur Ladereingang
- vor DPF
- nach DPF
Es müssen also drei Sensoren am Lader / DPF verschraubt sein, wobei ich meine "vor DPF" wäre gleichzeitig die Lamdasonde.
Wenn Du in den Messwerte für die drei oben genannten Werte Ersatzwerte oder -2xx°C hast, dürfte der entsprechende Sensor oder dessen Verkabelung defekt sein.
olli
Beitrag08-03-2018, 11:01    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
bist Du sicher, daß die Grenze fürs Aschevbolumen bei 0,52 Litern liegt? Ich meine gelesen zu haben, daß für alle 6-Zylinder CRs mit 4-buchstabigem Motorcode nur 0,36 Liter max. Aschevolumen angegeben sind.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag08-03-2018, 12:13    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Da sein muss aber:
- vor DPF
- nach DPF
Danke Rainer. Die 3 Sensoren habe ich in den erw. Messwerteblöcken nun gefunden. Die Werte scheinen soweit plausibel zu sein.
Trotzdem verwirren mich solche Fehlerspeichereinträge. Für mein Verständnis gehört so was nicht ins Fehlerprotokoll, bzw. sollte zumindest in den Messwerten als "NV" gekennzeichnet sein.
Zum eigentlichen Fehler...... was bedeutet denn nun "maximale Beladung überschritten" ...... voll mit Russ oder Aschegrenzwert erreicht? Solche schwammigen Aussagen erleichtern ja nicht unbedingt die Fehlersuche.
bist Du sicher, daß die Grenze fürs Aschevolumen bei 0,52 Litern liegt? Ich meine gelesen zu haben, daß für alle 6-Zylinder CRs mit 4-buchstabigem Motorcode nur 0,36 Liter max. Aschevolumen angegeben sind.
Nein, bin ich nicht..... hatte ich gestern eben gegoogelt, weil ich hier auf die Schnelle nichts finden konnte. Das würde natürlich alles erklären. Darf ich fragen, woher die Info stammt?
olli
Beitrag08-03-2018, 13:03    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
bin mir wie gesagt nicht mehr ganz sicher, könnte EL*A gewesen sein. Oder ein Tooltip im VCDS..
Ansonsten geistern diese Zahlen auch im Skoda-Forum
herum:
DPF-Aschemassegrenzen :
4-Zyl. PD-Motoren : 60gr (MWB 68 Feld 2) zb (BRE/BRF/BVG/BMM/BMN/etc)
4-Zyl.-CR-Motoren : 0,175 L / 175ml (Partikelfilter Ölaschevolumen) (CAGB/CAHA/CAHB/etc.) (auch 2,0 L im A1 8X)
4-Zyl-CR Motoren 1,6 L Gen.1 - 70g (8P,8X,etc)
4-Zyl-CR-Motoren 1,6 L Gen.2 - 175ml (0,175 L) (außer A3 8V)
4-Zyl-CR-Motoren (Audi A3 8V) 1,6+2,0 L - 80 Gramm
6-Zyl-CR-Motoren 3-stellige Kennbuchstaben : MWB 104/1 - 460ml (0,46 L) (ASB/BMK/BPP/BNG/BSG)
6-Zyl-CR-Motoren 4-stellige Kennbuchstaben : MWB 104/1 - 360ml (0,36 L) (CANA,CANB,CANC,CAND,CDYA,CDYB,CDYC)
6-Zyl-CR-Motor (A8 4H) - 375ml (0,375 L)
6-Zyl-CR-(B8-Baureihe) - alle außer CKVB + CKVC -370ml (0,370 L)
6-Zyl-CR-(B8-Baureihe) - NUR CVKB+CKVC - 380ml (0,38 L)
6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CVUA+CVUB - 240ml (0,240 L)
6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CKVB+CKVC - 360ml (0,360 L)
6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CDUC,CDUD,CLAA,CLAB - 370ml (0,370 L)
6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CRTD,CRTE,CRTF,CRCB - 380ml (0,380 L)
6-Zyl-CR-(4G-Baureihe) NUR CGQB - 420ml (0,420 L)
8-Zylinder 4,2 L TDI-CR A8 4H - 550ml (0,55L)
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag09-03-2018, 0:44    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Danke für die Info. Schaun wir mal, wenn das Ding von der Reinigung zurück kommt. Das wird nächste Woche sein.
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-03-2018, 6:33    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Der CAPA wurde auch im A4 B8 verbaut. lt. Instandhaltung genau genommen A4 2008> ist der Aschegrenzwert für alle in dem Zeitraum verbauten 3l V6 TDI Motoren 370 ml.
Beitrag26-03-2018, 14:41    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Danke nochmal.
Das tatsächliche max. Aschevolumen beträgt in der Tat 0.37Liter.
0,43 Liter waren gespeichert -------> also richtig voll.
Nach der Reinigung (Fachfirma) hat der Filter insgesamt (Russ und Asche) 137 Gramm an Gewicht verloren.
Beitrag26-03-2018, 15:49    Titel: A5 3.0 TDI CAPA DPF max. Beladung überschritten Zitieren
Keine neuen Beiträge A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 575-Regelgrenze überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4B 2.5 TDI AGR Regelgrenze überschritten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge Rauchbegrenzung überschritten Diesel Motorentechnik
