Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten?
Micha007
Beitrag21-03-2012, 11:33    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Ich hätte gern mal gewußt, welche Aufgabe dieser Schlauch hat und wo er hin führt.
Es handelt sich hier um einen 2.0 TDI BKD Motor.
Das Bild ist nur beispielhaft und mal schnell aus dem Netz gefischt!
Danke im voraus
Gruß Micha
 Luftfilterkasten Golf V
 Dateigröße:  88.66 KB
 Angeschaut:  63234 mal
Beitrag21-03-2012, 11:47    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Das ist der ATM Anschluss des N75.
zu Deutsch:
Da holt sich das Ventil, das den Turbo steuert, "Normalluft" her.
Das andere Anschluss des Ventils ist "Unterdruck".
Daraus "mischt" es den Unterdruck, der dann die VTG ansteuert, also mal mehr, mal weniger.
Micha007
Beitrag21-03-2012, 11:58    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Ahja, vielen Dank!!
Der war bei mir ab weil er am Ende eingerissen war, aber am Fahrverhalten hab ich nichts gemerkt.....wie auch wie ich jetzt weiß.
Der steckt sicher dort, damit das N75 nur gefilterte Luft bekommt!?
Danke noch mal
Gruß Micha
Beitrag21-03-2012, 12:10    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
HI,
ja, genau.
Manche Ventile haben eigene Minifilter.
Andere wiederum noch eine zusätzliche Drossel.
/download.php?id=3799
Das ist irgendwie an jedem Motor anders gelöst.
Der Schlauch scheint unter Mardern als Delikatesse zu gelten.
Micha007
Beitrag21-03-2012, 12:54    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Danke noch einmal für den Hinweis, aber Marderbiss schließe ich mal aus, da der Wagen immer in der TG steht.
Rüdi gefällt das.
Beitrag21-03-2012, 19:27    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Vielleicht noch der Hinweis, daß abgebissene oder beschädigte Schläuche sinnvollerweise repariert werden, auch wenn einfach nur Luft reingesaugt wird.
Weil hinter dem Luftfilter wird relativ saubere Luft eingesaugt. Baumelt der Schlauch einfach nur im Motorraum, wird Dreck z.B. in die Magnetventile für Ladedruckregelung, Drallklappenumschaltung oder für AGR gesaugt. Dies kann zum Klemmen und damit Ausfall der Magnetventile führen. -> Abgebissene Schläuche neu machen = Problemprävention für kleines Geld.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag21-03-2012, 21:15    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Auf dem ersten Bild ist ja ein geiler Schlauch zwischen LMM und Lader und vor Lufi!
reflexsilber met.
vagtuning
Beitrag21-03-2012, 22:37    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Da es ein PD ist, kriegt man leider so schlecht
http://www.hagans.de/27-0-ausfuehrliche-informationen.html
Micha007
Beitrag22-03-2012, 10:10    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Ja, is klar, hab das Ende des Schlauches bis kurz hinter den Riss gekürzt und wieder aufgesteckt. Sonst würde ja der Motor auch durch die frei Öffnung vor dem Lufi atmen und am Ende seine eigens verpestete Luft bekommen....... icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Gruß Micha
Beitrag22-03-2012, 12:22    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Micha007
Beitrag22-03-2012, 12:38    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Ja, das ist richtig, aber das wäre dann die große AGR, hinten nach dem Auspuff heraus und vor dem Lufi wieder rein...... icon_biggrin.gif und ohne Regelung!!
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag22-03-2012, 13:08    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Warum nur?
Die Federbeinaufnahme und der Spritzwasserbehälter deutet auf eine Polo und nicht Golf Plattform hin, demnach siehts aus wie Deus Violentias Bastellage?
reflexsilber met.
Beitrag22-03-2012, 15:03    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
der Hinweis mit Polo9N.info im Foto bestärkt diesen Eindruck doch erheblich....icon_smile.gif
samoht
Beitrag03-02-2020, 12:32    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
icon_rolleyes.gif Ich weiß nicht genau wie es passiert ist, aber in meinem Sharan 7n hat sich genau das Plastikröhrchen am Luftfilterkasten verabschiedet (abgebrochen) an dem der N75-Schlauch angeschlossen wird.
Habe jetzt provisorisch das Loch im Luftfilterkasten mit einer Schraube zugemacht und den Schlaub mit einer luftdurchlässigen Tuch plus Kabelbinder versehen.
Gibts eine günstige Reparaturmöglichkeit oder muss tatsächlich einen neuer Luftfilterkasten her?? Ideen willkommen.
VG Thomas
vag-driver
Beitrag04-02-2020, 9:05    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Ich würde zuerst bei VW den Ersatzteilpreis erfragen. Manche Teile sind nämlich gar nicht so teuer wie man womöglich im ersten Moment befürchtet icon_cool.gif
Andernfalls sehe ich die Möglichkeiten gebrauchten Ersatz zu beschaffen oder die Bruchstelle zu kleben, falls die Einzelteile noch vorhanden sind.
Andreas
Beitrag04-02-2020, 15:59    Titel: Wozu ist dieser Schlauch am LuFi-Kasten? Zitieren
Oft reicht einkürzen...
Keine neuen Beiträge Wohin kommt dieser Schlauch beim AMF? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z-Ladedruck: Schlauch richtig angeschlossen, Öl im Schl... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Unterdruckpneumatik Anschluß LuFi Upload
