Micha007 Ospite
21-03-2012, 11:33 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Mi piacerebbe sapere qual è la funzione di questo tubo e dove porta.
Si tratta di un motore 2.0 TDI BKD.
L'immagine è solo a scopo illustrativo ed è stata presa velocemente da internet!
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Ciao Micha.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
88.66 KB |
| Visualizzato: |
63234 volte |
Tradotto il 03-10-2026, 15:04.
21-03-2012, 11:47 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Questa è la connessione ATM del N75.
Certo, dimmi il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano.
In questo caso, la valvola che controlla il turbocompressore preleva aria "normale".
L'altra estremità della valvola è contrassegnata come "vuoto".
Da questo sistema, si crea una depressione che viene poi indirizzata verso il sistema di controllo della velocità (VTG), e la quantità di depressione varia a seconda delle circostanze.
Tradotto il 03-10-2026, 15:05.
Profilo MP Garage |
Micha007 Ospite
21-03-2012, 11:58 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Certo, nessun problema! Grazie a te!
Era rotto nel mio caso perché era strappato alla fine, ma non ho notato alcun cambiamento nel comportamento durante la guida... come ho scoperto poi.
Probabilmente è stato posizionato lì per garantire che il sistema N75 riceva solo aria filtrata!
Grazie ancora.
Ciao Micha.
Tradotto il 03-10-2026, 15:06.
21-03-2012, 12:10 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Sì, esattamente.
Alcune valvole sono dotate di microfiltri integrati.
Alcuni, invece, hanno un ulteriore limitatore.
[img]/download.php?id=3799[/img]
La soluzione è diversa a seconda del motore.
Sembra che le faine considerino il tubo come una prelibatezza.
È disposto in modo attraente e tagliato a bocconi  .
Tradotto il 03-10-2026, 15:07.
Profilo MP Garage |
Micha007 Ospite
21-03-2012, 12:54 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Grazie ancora per il suggerimento, ma escludo che si tratti di un morso di martora, dato che l'auto è sempre parcheggiata in garage.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18116 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Rüdi piace questo. |
21-03-2012, 19:27 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Forse è utile ricordare che i tubi rosicchiati o danneggiati dovrebbero essere riparati, anche se sembra che stiano semplicemente aspirando aria.
Poiché dietro il filtro dell'aria viene aspirata aria relativamente pulita, se il tubo è semplicemente allentato nel vano motore, lo sporco può essere aspirato nelle valvole magnetiche per la regolazione della pressione di sovralimentazione, per la commutazione della valvola a vortice o per il sistema EGR. Questo può causare il blocco e quindi il malfunzionamento delle valvole magnetiche. Sostituire i tubi danneggiati è una misura preventiva a basso costo.
Tradotto il 03-10-2026, 15:09.
Profilo MP WWW Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
21-03-2012, 21:15 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Nella prima immagine, si nota un tubo interessante tra il sensore di massa d'aria (MAF) e il collettore di aspirazione, e davanti al filtro dell'aria.
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
vagtuning Ospite
21-03-2012, 22:37 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Questa è sicuramente una specie di equalizzatore di ioni  .
Purtroppo, essendo un prodotto di bassa qualità, è difficile trovarne di buoni.
gli allineatori di campo magnetico attraverso le tubazioni del carburante  .
http://www.hagans.de/27-0-ausfuehrliche-informationen.html
Tradotto il 03-10-2026, 15:10.
Micha007 Ospite
22-03-2012, 10:10 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Forse è utile aggiungere che i tubi rosicchiati o danneggiati dovrebbero essere riparati, anche se sembra che stiano semplicemente aspirando aria.
Poiché dietro il filtro dell'aria viene aspirata aria relativamente pulita, se il tubo è semplicemente allentato nel vano motore, lo sporco può essere aspirato nelle valvole magnetiche per la regolazione della pressione di sovralimentazione, per la commutazione della valvola a vortice o per il sistema EGR. Questo può causare il blocco e quindi il malfunzionamento delle valvole magnetiche. Sostituire i tubi danneggiati significa prevenire problemi a basso costo.
Cordiali saluti, Rainer
Sì, certo, ho tagliato la parte finale del tubo fino a poco prima della crepa e l'ho riattaccata. Altrimenti, il motore respirerebbe attraverso l'apertura libera davanti al filtro dell'aria e, alla fine, aspirerebbe la sua aria contaminata.......
Ciao Micha.
Tradotto il 03-10-2026, 15:11.
22-03-2012, 12:22 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Citazione: | | e alla fine respirare l'aria contaminata da lui stesso. |
Ah, ora stai descrivendo l'AGR  .
Tradotto il 03-10-2026, 15:12.
Profilo MP Garage |
Micha007 Ospite
22-03-2012, 12:38 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Sì, è corretto, ma in quel caso si tratterebbe di un grande sistema EGR, che preleverebbe l'aria dal retro dello scarico e la reimmmetterebbe nell'aria di aspirazione...  e senza alcuna regolazione!!
RedR32 Schrauber
22-03-2012, 13:08 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
RedR32 ha scritto: | | Nella prima immagine, si vede un tubo interessante tra il sensore di massa d'aria (LMM) e il turbocompressore, e davanti al filtro dell'aria. |
Perché solo?
L'attacco degli ammortizzatori posteriori e il serbatoio del liquido lavavetri suggeriscono una piattaforma Polo anziché Golf, quindi sembra un'elaborazione di Deus Violentias?
reflexsilber met.
Tradotto il 03-10-2026, 15:13.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-03-2012, 15:03 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
L'indicazione con Polo9N.info nella foto rafforza notevolmente questa impressione...
Tradotto il 03-10-2026, 15:14.
samoht
Iscritto il: 13/04/2006 Messaggi: 33 Karma: +1 / -1 Località: Aschaffenburg / Darmstadt
03-02-2020, 12:32 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
 Non so esattamente come sia successo, ma nel mio Sharan 7n, proprio quel tubicino in plastica sull'alloggiamento del filtro dell'aria, a cui è collegato il tubo del N75, si è rotto.
Ho temporaneamente riparato il foro nella scatola del filtro dell'aria con una vite e ho coperto l'apertura con un panno traspirante fissato con un fascetta.
Gibts eine günstige Reparaturmöglichkeit oder muss tatsächlich einen neuer Luftfilterkasten her?? IdBenvenuti.
Cordiali saluti, Thomas.
Tradotto il 03-10-2026, 15:15.
vag-driver Profi-Schrauber
04-02-2020, 9:05 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Vorrei innanzitutto chiedere il prezzo dei ricambi presso la VW. Infatti, alcune parti non sono affatto così costose come si potrebbe inizialmente pensare  .
Altrimenti, potrei cercare di procurarmi pezzi di ricambio usati o provare a incollare la parte rotta, se i singoli componenti sono ancora disponibili.
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
04-02-2020, 15:59 Oggetto: Tubo filtro aria: a cosa serve? |
Spesso, basta abbreviare...
Profilo MP Garage |
