Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check
Motosteuergerät Softwareversions- und Modifikationscheck
Sinnvoll brauche ich
95%
 95%  [ 19 ]
Braucht kein Mensch
5%
 5%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 20
Beitrag07-01-2018, 14:15    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Wäre bei der Diagnose ein Hinweis sinnvoll, daß für das Motorsteuergerät eine neuere Softwareversion existiert und wenn ja welche?
Im gleichen Zug könnte bei Fahrzeugen ab EU5 ein Integritätscheck der Motorsteuergerätesoftware erfolgen und man erhielte Auskunft ob diese original oder verändert ist.
Wie sinnvoll findet Ihr so ein Feature?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag07-01-2018, 17:10    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Servus
Das würde ich sehr sinnvoll finden.
- Habe beim Fahrzeugkauf/Probefahrt eigentlich immer VCDS dabei,
mit dieser Funktion könnte man da schon auf manche "Sachen" schließen und evtl. eine bessere Kaufentscheidung treffen icon_wink.gif
- bei der Fehlersuche an Kundenfahrzeugen würde sich dann mancher Fehler leichter eingrenzen lassen, wenn man über ein verschwiegenes Pfuschtuning Bescheid weiß.
- oder aber man kann dem Kunden eben sagen, dass es eine neuere Softwareversion gibt, die dann auch seitens des OEM als Problemlösung gedacht ist.
Gruß Mpire
Beitrag07-01-2018, 20:41    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Den Hinweis auf eine aktuellere Version fände ich auch hilfreich. Auf die Werkstatt braucht man sich dabei ja nicht unbedingt zu verlassen.
Beitrag07-01-2018, 23:15    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Hi!
Wenn es möglich ist, wäre es eine sehr sinnvolle Sache.
brezelmann01
Beitrag07-01-2018, 23:17    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Würde ich auch super finden, aber auf welcher Datenbasis wäre das verlässlich zu bewerten?
Gruss
Brezelmann
Beitrag08-01-2018, 10:14    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Gruss
Brezelmann
Damit aber ausreichend wahrscheinlich, das entsprechende Tool wird die Daten per Diagnose auslesen, eine Verfälschung durch User wäre damit eher ein "rosa Elefant". Klar wäre es machbar, aber wer macht das schon und warum sollte er? Absolut überschaubar.
Und ein Datenstand/Softwarestand der nirgends woanders auftaucht wäre ja erst recht verdächtig...
Beitrag18-01-2018, 16:50    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Eine Testversion von KOBD2CHECK welche Informationen zu neueren Softwareständen liefert und anzeigt, ob eine vorhandene CVN original (d.h. die Motorsteuergerätesoftware original) ist, ist fertig. icon_razz.gif
Download siehe Datei angehangenen .rar Archiv. Achtung, die Testversion funktioniert nur mit dem Dieselschrauber RKS+CAN Interface. Dieses ist beim "OBD2 Diagnose Kit" und dem "CAN-USB Interface Kit" dabei. icon_idea.gif
Um die Infos angezeigt zu bekommen, muss KOBD2CHECK Internetzugang haben. Start der Prüfung mittels Klick auf den [Scan] Button in KOBD2CHECK.
chli1976
Beitrag18-01-2018, 17:55    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Ist das nur ein Beispiel auf dem Screenshot.
Für diese Teilenummer gibt es den Softwarestand 4150
VCDS
chli1976 gefällt das.
Beitrag18-01-2018, 18:44    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Von 03G906016ME gibt es folgende Softwarestände: 0945, 1141 und 4150.
Beitrag20-01-2018, 14:16    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
KOBD2Check wurde noch feingeschliffen und ist jetzt fertig für den Produktiveinsatz. icon_smile_thumb_up.gif
Produkt im Shop: https://shop.dieselschrauber.org/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Das Softwarepaket zum Testen für das RKS+CAN CAN-Bus Interface ist angehangen.
 Prüfung auf neueren Softwarestand des Motorsteuergeräts.
Sofern vom Motorsteuergerät unterstützt, Prüfung der Steuergerätesoftware auf Modifikation.
 Dateigröße:  94.18 KB
 Angeschaut:  1312031 mal
RKS+CAN_GER_370-Installer.rar
 Installationspaket für RKS+CAN (Dieselschrauber/CANHack) CAN-Bus Interface.
 Dateiname:  RKS+CAN_GER_370-Installer.rar
 Dateigröße:  7.53 MB
 Heruntergeladen:  426 mal
Beitrag02-02-2018, 19:48    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
Die Kalibrierungs-ID scheint in unterschiedlichen Formaten ausgegeben zu werden...
Ich wäre daher über KOBD2Check - Scans (siehe Bild ECU-Software-check-KOBD2Check.jpg oben) dankbar.
User_5841264171
Beitrag11-04-2018, 23:11    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
ich nutze Kobd2check v1.70 - SCAN und wollte schauen, ob es für mein Motorsteuergerät einen neueren Softwarestand gibt bzw. ob die CVN die originale ist. Irgendwie wird aber immer nur der vorhandene Softwarestand und CVN angezeigt, egal welches Fahrzeug ich untersuche? Die Internetverbindung besteht dabei.
Kalibrierungs-ID: 03L906018PT 9980
CVN: 3F0B6B78
Beitrag12-04-2018, 9:44    Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check Zitieren
nein, so wie ich die Datenbank interpretiere, ist das von Dir genannte Fahrzeug aber das Einzige, welches Du überprüft hast. icon_biggrin.gif
Die Datenbank wächst mit fortschreitender Nutzung, für Deine VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts existierte aber noch kein Eintrag für diesen Softwarestand, dieser wird durch das Auslesen automatisch hinzugefügt. Je mehr Leute also Ihre Autos auslesen, desto schneller wächst die Datenbank.
9980 sollte momentan die neueste Software für Dein Motorsteuergerät sein.
Wenn ein neuerer Softwarestand oder der gleiche mit anderer CVN in der Datenbank existiert, zeigt Dir KOBD2Check Hinweise dazu an (Onlineverbindung muss funktionieren).
Keine neuen Beiträge Batterie (Akkumulator): Tipps zu Check und Wartung Fachartikel
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Chiptuning schon durch OBD-Check erkennbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät / Softwarestand auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Softwarestand am 038 906 012 AT aendern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSG Teilenummer Softwarestand On-Board-Diagnose (OBD)
