| Motosteuergerät Softwareversions- und Modifikationscheck |
| Sinnvoll brauche ich |
95% |
[ 19 ] |
| Braucht kein Mensch |
5% |
[ 1 ] |
| Voti totali : 20 |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2018, 13:15 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Sarebbe utile indicare nella diagnosi che esiste una versione software più recente per la centralina motore e, in caso affermativo, quale sarebbe questa versione?
Contemporaneamente, per i veicoli conformi alla normativa EU5 o successive, potrebbe essere effettuato un controllo dell'integrità del software della centralina motore, fornendo informazioni sull'eventuale presenza di modifiche rispetto alla versione originale.
Quanto ritenete che sia utile questa funzionalità?
Tradotto il 18-07-2026, 3:19.
Profilo MP WWW Garage |
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
07-01-2018, 16:10 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Lo troverei molto utile.
- Quando acquisto un'auto o faccio un test drive, ho sempre con me il software VCDS.
con questa funzione si potrebbero dedurre alcune "cose" e, eventualmente, prendere una decisione di acquisto migliore  .
- Durante la diagnosi di problemi su veicoli clienti, alcune problematiche potrebbero essere più facilmente individuate se si conoscono eventuali modifiche non autorizzate o "tuning" eseguite in precedenza.
- oppure si può informare il cliente che esiste una versione più recente del software, che è stata sviluppata anche dal produttore (OEM) come soluzione a un problema specifico.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 18-07-2026, 3:21.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
07-01-2018, 19:41 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Sarebbe utile avere un'indicazione sulla disponibilità di una versione più recente. Inoltre, non è sempre necessario rivolgersi all'officina per ottenere queste informazioni.
Profilo MP Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2557 Karma: +591 / -0 Località: bei Zwickau
07-01-2018, 22:15 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Ciao!
Se possibile, sarebbe una cosa molto utile.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
07-01-2018, 22:17 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Sarei molto contento, ma su quale base di dati sarebbe possibile valutare l'affidabilità di tale affermazione?
Brezelmann.
Tradotto il 18-07-2026, 3:22.
08-01-2018, 9:14 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
brezelmann01 ha scritto: | Ciao,
Brezelmann | .
Calcolo delle probabilità e statistica di base.
Per rendere la cosa sufficientemente probabile, lo strumento appropriato leggerà i dati tramite diagnostica, rendendo una manipolazione da parte dell'utente un evento molto raro. Certo, sarebbe tecnicamente possibile, ma chi lo farebbe e perché dovrebbe farlo? È assolutamente gestibile.
E uno stato dei dati o della versione del software che non compare da nessun'altra parte sarebbe ancora più sospetto...
Tradotto il 18-07-2026, 3:24.
18-01-2018, 15:50 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Una versione di prova di KOBD2CHECK, che fornisce informazioni su versioni software più recenti e indica se una CVN esistente è originale (cioè, se il software della centralina motore è originale), è pronta.
Download: vedere il file allegato nell'archivio .rar. Attenzione, la versione di prova funziona solo con l'interfaccia RKS+CAN per motori diesel. Quest'ultima è inclusa nel "Kit diagnostico OBD2" e nel "Kit interfaccia CAN-USB".
Per visualizzare le informazioni, KOBD2CHECK deve avere accesso a Internet. Avviare la verifica facendo clic sul pulsante [Scansione] in KOBD2CHECK.
Tradotto il 18-07-2026, 3:26.
chli1976 Profi-Schrauber
18-01-2018, 16:55 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
È solo un esempio presente nello Screenshot?
Per questo numero di parte, la versione del software è la 4150.
VCDS
chli1976 piace questo. |
18-01-2018, 17:44 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
chli1976 ha scritto: | È solo un esempio presente nello Screenshot?
Per questo numero di parte, è disponibile la versione software 4150 | .
Certo, è solo un esempio...
Per il dispositivo con codice 03G906016ME, sono disponibili i seguenti livelli di software: 0945, 1141 e 4150.
Tradotto il 18-07-2026, 3:27.
20-01-2018, 13:16 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
KOBD2Check è stato ulteriormente perfezionato ed è ora pronto per essere utilizzato in produzione.
Prodotto nel negozio: https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Il pacchetto software per il test dell'interfaccia CAN-Bus RKS+CAN è allegato.
| Descrizione: |
Prüfung auf neueren Softwarestand des Motorsteuergeräts.
Sofern vom Motorsteuergerät unterstützt, Prüfung der Steuergerätesoftware auf Modifikation. |
| Dimensione file: |
94.18 KB |
| Visualizzato: |
1312111 volte |
| Descrizione: |
| Installationspaket für RKS+CAN (Dieselschrauber/CANHack) CAN-Bus Interface. |
 Scarica |
| Nome file: |
RKS+CAN_GER_370-Installer.rar |
| Dimensione file: |
7.53 MB |
| Scaricato: |
451 volte |
Tradotto il 18-07-2026, 3:28.
02-02-2018, 18:48 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
L'identificativo di calibrazione sembra essere visualizzato in formati diversi...
Sarei grato se poteste fornirmi i risultati delle scansioni effettuate con KOBD2Check (vedere l'immagine "ECU-software-check-KOBD2Check.jpg" allegata).
Tradotto il 18-07-2026, 3:29.
User_5841264171
11-04-2018, 22:11 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Utilizzo Kobd2check v1.70 - SCAN e vorrei verificare se esiste una versione software più recente per la centralina del mio motore o se il codice CVN è quello originale. Tuttavia, indipendentemente dal veicolo che controllo, viene sempre visualizzato solo il livello di software esistente e il codice CVN. In questo caso, c'è una connessione internet attiva.
Codice di calibrazione: 03L906018PT 9980.
CVN: 3F0B6B78
Tradotto il 18-07-2026, 3:30.
12-04-2018, 8:44 Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) |
Citazione: | | In qualche modo, viene sempre visualizzato solo lo stato del software e il CVN esistenti, indipendentemente dal veicolo che sto esaminando. |
No, come interpreto il database, il veicolo che hai menzionato è l' unico di cui hai controllato i dati.
Il database si espande con l'aumentare dell'utilizzo; tuttavia, per il codice ricambi VAG della centralina motore, non esisteva ancora una voce corrispondente a questa versione del software, che verrà aggiunta automaticamente durante la lettura. Più persone effettuano la lettura delle proprie auto, più rapidamente cresce il database.
Attualmente, la versione più recente del software per il tuo centralina motore dovrebbe essere la 9980.
Se esiste una versione software più recente o la stessa versione con un diverso numero di serie (CVN) nel database, KOBD2Check ti fornirà delle indicazioni a riguardo (è necessaria una connessione online).
Tradotto il 18-07-2026, 3:32.
