Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten
Kenny7
Beitrag07-12-2017, 23:22    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Servus,
ich war heute beim TÜV... ESP wollte der Prüfer ausschalten, aber es ging nicht... er hat lange/kurz gedrückt, Zündung an/aus und das ganze mehrmals versucht... es ging nicht. Die Lampe für ASR geht kurz an, wenn man den Taster drückt, aber danach sofort wieder aus. Meldung im KI mit ASR oder ESP off kommt nicht.
Laut Bedienungsanleitung muss man die Taste länger drücken, dann geht ESP aus. Bei kurzer Betätigung lässt sich ASR ein- oder ausschalten.
Den Wagen habe ich im April gekauft. Ich meine, dass es damals funktioniert hat, habe das aber nie gebraucht.
Einzig verdächtige Probleme seither sind verschiedene Meldungen über Codierung wegen dem AHK Steuergerät... eine bekannte Meldung J345 sporadisch keine Kommunikation.
Verbaut ist wohl ein Jaeger E-Satz. Im Gateway 19 ist die 69 AHK angewählt, beim AAS und ESP Steuergerät ist auch jeweils mit AHK eingetragen.
Ich habe vor Monaten schon mal probiert, die Fehler zu löschen, aber die kommen immer wieder. AHK hat auch funktioniert und wenn ich den Fahrradträger einstecke, erkennt der Dicke das auch, schaltet die Rückfahrwarner aus und Beleuchtung tut, was sie soll.
Nun lese ich immer, dass bei anderen mit den Fehlermeldungen und nachgerüsteter AHK im STG 69 Fehler gelöscht wurden und noch Einstellungen möglich sind. Das STG 69 konnte ich aber noch nie aufrufen. Irgendwo stand mal, es wäre nicht diagnosefähig und damit habe ich auch nicht weiter probiert. Trotz Fehlermeldungen lief ja bisher alles.
Nun habe ich heute wieder alles mögliche probiert. Tempomat ein/aus, AHK rein und raus codiert... Codierungen sind wieder alle wie beim Kauf, da habe ich einen alten Autoscan zum Vergleich. Taster für ESP wird auch richtig in den Messwertblöcken als betätigt und unbetätigt angezeigt.
Soweit ok, aber ESP bleibt an und die Lampe geht ohne Meldung sofort wieder aus!
Hat einer eine Idee? Ist da evtl. elektrisch noch was faul?
Das JAEGER MODUL hat die Nummer 52012502, wenn ich das richtig gesehen habe. Sollte ich das mit Adresse 69 finden und aufrufen können? Kennt das einer?
Bin für jede Idee dankbar. Kennt jemand die Bedingungen, wann ESP oder ASR ausgeschaltet werden kann?
Kann ich im ESP STG irgendwo sehen, ob ASR/ESP aktiv ist oder warum es wieder eingeschaltet wird? Zeigt evtl. das KI das nur nicht richtig an?
Im A6 Freunde Forum habe ich mal einen ähnlichen Fall gefunden, aber aus 2012 und damals konnte keine Ursache festgemacht werden. Hier sind ja einige Spezialisten unterwegs... wäre super, wenn ich einen entscheidenden Tipp kriegen könnte.
Code:
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: DRV 17.1.3 Datenstand: 20170508 DS267.9
shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch,06,Dezember,2017,21:47:14:50525
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N0***** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 292270km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N0***** Kilometerstand: 292270km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F08N094313 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 L HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 2E557995B9D218314B-807A
Readiness: 0 0 0 X 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: User\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 C HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4406211
Codierung: 0000001
VCID: 28598F8D9B36460181-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: User\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
Bauteil: ESP 8.0 quattro H05 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016008
VCID: 64C1DBBDA79EE2616D-8030
2 Fehlercodes gefunden:
18055 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 - 000 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 292276 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A2
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x0191
Hex Wert: 0x00FF
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.12.06
Zeit: 21:39:31
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500964809
Codierung: 0000131
VCID: 63C3D8A1A290E55994-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: User\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 350LY077845290
Codierung: 0003001
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000953277
Subsystem 3 - Seriennummer: 0113.12.070000000100010650ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010650ÿ
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 146
Kilometerstand: 286895 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.14
Zeit: 19:36:19
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Seriennummer: 00000000476658
Codierung: 0000278
VCID: 1C31A35DDF6E9AA115-8048
00739 - Pumpe für Kühlmittelumlauf (V50)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 290804 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.11.04
Zeit: 09:56:11
Temperatur: 35.0°C
00356 - Stellmotor für Mannanströmer vorn rechts (V238)
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 138
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 288084 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.16
Zeit: 21:06:40
Spannung: 13.10 V
Temperatur: 13.0°C
(keine Einheit): 84.0
(keine Einheit): 40.0
Temperatur: 11.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: User\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
VCID: 316F62E9A8EC07C956-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1
nicht erreichbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: User\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0VR2V6
Codierung: 0013362
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295F8A89803C7F099E-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME28434A574
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME28425A4FC
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME46040E0DI
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME4A631453E
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME506739491
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME48631B5FC
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: User\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90054073400086
Codierung: 0002042
VCID: 275B8CB19628497988-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: User\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 72U37PAD7
Codierung: 7209058
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
VCID: 234398A1E210A559D4-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: User\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07C078037
Codierung: F751BE7F30320600
VCID: 2D577E99B4D4632972-8078
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 279405 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.15
Zeit: 21:02:27
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: User\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00619004223800
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 11111 111 179775
VCID: 224D9DA5FD0AAC51DF-8076
Adresse 37: Navigation Labeldatei: User\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364L1077744792
Betriebsnr.: WSC 75787 146 93401
VCID: 3B7340C17AA0FD99FC-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: User\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H21 0210
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Bauteil: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01083603360000
Codierung: 3277445
VCID: 326D6DE5ADEA3CD12F-8066
1 Fehler gefunden:
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 286935 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.08.15
Zeit: 09:05:08
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: User\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 28598F8D5B36460181-807C
00420 - Mitteltonlautsprecher vorne rechts (R104)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 279640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.21
Zeit: 20:19:17
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: User\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000324607
Codierung: 0001003
VCID: 5EB5E95589F2C8B1BB-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: User\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Bauteil: TSG BF H21 0210
Codierung: 0001546
VCID: 2C51739D8FCE6A2165-8078
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 204997ADF306BE41C9-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: User\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 3F8B34D16EB8E1B9D0-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: User\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L2077845761
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: User\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000156608
VCID: 24419BBDE71EA261AD-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 340124019W
Codierung: 344630393135313035442056413033343031323430313957
Betriebsnr.: WSC 30169 001 104857
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001026
VCID: 2F6B6491BED8113940-807A
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: User\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD1B39D4F4EAA2125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD17.12.07--H25001001A0177ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1A0177ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: User\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: User\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Seriennummer: 06340734703286
Codierung: 0211416
Adresse 77: Telefon Labeldatei: User\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005069774
Codierung: 0010910
VCID: 2A5D7585853A741197-807E
Ende----------------------------(Dauer: 02:47)-----------------------------
 Jaeger AHK Modul
 Dateigröße:  101.51 KB
 Angeschaut:  7390 mal
Beitrag08-12-2017, 9:04    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Ist es denn HU relevant das sich das ESP nicht abschalten lässt?
Kenny7
Beitrag08-12-2017, 13:13    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
HU wurde nicht bestanden, aber Hauptgrund hier war ein gerissenes Gummigelenk am Querlenker.
Wenn ESP nicht gehen würde, wäre das wohl eher ein Grund nicht zu bestehen. Bei mir ist es ja eher verkehrssicher wenn ESP arbeitet, also da wird man drüber reden können icon_wink.gif
Trotzdem ist seltsam, dass ich es nicht deaktivieren kann. Im Schnee könnte man das ja vielleicht mal gebrauchen...
Beitrag08-12-2017, 13:34    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Ehrlich gesagt habe ich noch nie davon gehört, daß ein Prüfer versucht das ESP zu deaktivieren. icon_question.gif
Warum auch? Und warum sollte die Möglichkeit das ESP zu deaktivieren für den TÜV relevant sein? Gibt ja auch genug Autos, wo man es nicht deaktivieren kann. icon_idea.gif
Beitrag08-12-2017, 15:09    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Vielleicht wollte der Prüfer sehen ob die ESP Lampe überhaupt funktioniert weil er beim Motorstart nicht drauf geachtet hat...
Ist es denn als Mangel im HU Bericht angegeben?
Kenny7
Beitrag08-12-2017, 16:58    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Beim Start leuchtet die ASR/ESP Lampe kurz auf und geht dann aus.
Also so, wie es sein sollte, wenn kein kritischer Fehler im Speicher steht wie ABS Drehzahlfühler defekt oder sonst was, sonst würde die Lampe dauerhaft brennen, das ist richtig.
Das wird auch immer vom TÜV geprüft, so kenne ich es jedenfalls. Ich habe vorher noch nie gesehen, dass es einer versucht auszuschalten, aber der hatte es so in seinem PC-Protokoll drinstehen als Prüfpunkt.
Der Prüfer hat es ja danach mehrfach getestet, Zündung neu eingeschaltet usw... als Mangel steht es in der Liste neben Querlenker-Lagerung (Gelenk oben innen) links und rechts. Die werde ich demnächst erneuern und noch mal hinfahren. Vielleicht klärt sich das mit dem ESP ja noch bis dahin oder es stört ihn nicht so sehr, dass ich deswegen keine HU bestehe. Immerhin ist es mit ESP ja zur sicheren Seite ausgefallen. Würde ESP nicht mehr gehen wäre das ein guter Grund die HU nicht zu bestehen.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-12-2017, 21:46    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Servus
Hab das mal mit meinem von der Codierung her verglichen.
Setz alles wieder auf Orignal vor allem die AAS und die Bremselektronik, nur weil man AHK anwählen kann, muss es nicht gleich richtig sein, die einzelnen STG werden auch in anderen FZ verbaut, welche das dann zwar brauchen, in Deinem Fall aber nicht.
AHK steht bei mir nur im PDC und in der Zentralelektrik. Hatte das Problem schon bei einem Passat EZ 2008, hatte auch die AHK überall codiert und dann Weihnachtsbeleuchtung mit nicht löschbaren Fehlern. Hab dann die Codierung für AHK von einem anderen Passat übernommen und es war gut. War da auch nur im Bordnetz-STG codiert, da ja dieses nur wissen muss, dass jetzt noch ein Anhänger leuchtet, blinkt und bremslichtet.
Bei PDC halt noch wegen Abschaltung bei AHK-Betrieb, alles andere bleibt Serie icon_wink.gif
Der Fehler im Gateway bleibt, da das Zubehör-STG nicht angesprochen werden kann.
Mpire
Beitrag09-12-2017, 9:03    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Wenn der Fehler als Mangel drin steht, egal ob als EM oder GM, so ist dieser vor der Nachkontrolle/Nachuntersuchung zu beseitigen, sprich es müssen sämtliche Mängel aus dem HU Bericht abgearbeitet sein um die Plakette zu bekommen.
Beitrag09-12-2017, 10:33    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Ob HU oder Nachprüfung, es darf im Ergebnis eigentlich einen Unterschied machen.
Sollte jetzt wegen des geringen Mangels trotzdem die Plakette verweigert werden können, würde ich in dem Fall hier einfach woanders eine HU machen lassen.
Beitrag09-12-2017, 10:37    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Aber nicht bei der gleichen Prüforganisation, dort ist der HU Bericht für die nächsten 2 Jahre im System gespeichert
Ich würde aber erstmal mit dem Prüfstellenleiter über das Ganze reden, evtl kann der Mangel auch vom Grundsatz her entfallen weil der einfach nicht HU relevant ist, ein logisch denkender Prüfer hätte das Ganze maximal als Hinweis in den Bericht getippt
Kenny7
Beitrag10-12-2017, 10:38    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Mpire hat folgendes geschrieben:
Servus
Kannst du die zum Vergleich mal hier reinstellen? Ich weis ja nicht, was die vorher codiert haben und wie es original war. Die 16008 werden akzeptiert und als Hinweis im VCDS steht auch nur + oder - 16384 eintragen...
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag11-12-2017, 10:38    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Kenny7 hat folgendes geschrieben:
Das heißt, Du hast vor Deinen Experimenten keine Datensicherung gemacht, bzw Dir die orig. Codierung nicht aufgeschrieben. icon_evil.gif
Das ist nicht gut.
Und nur weil das STG die Codierung akzeptiert, heißt es nicht dass das dann mit den anderen STG harmoniert.
Was meine Codierung betrifft, wird die Dir nicht weiterhelfen, da der Allroad eine andere Werkscodierung hat.
Du mußt erst mal zusehen die ganzen offenen Baustellen(Fehler) abzuarbeiten. Da hat auch was Einfluss auf das MSTG, da die Readinessprüfung ja auch nicht bestanden wurde. Bei uns gibt das so keinen TÜV.
Mpire
Kenny7
Beitrag11-12-2017, 13:38    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
natürlich habe ich vor meinen Experimenten eine Datensicherung gemacht.
Ich habe den kompletten Autoscan inkl. aller Fehler und Codierungen bei Kauf gespeichert und nehme ihn jetzt zum Vergleich her.
Die AHK wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet. Was die genau geändert haben oder ob da alles korrekt lief, weiß ich nicht.
Ich meine, dass ESP ausschalten damals funktioniert hat und wenn die Codierungen jetzt gleich sind wie damals, habe ich wohl einen anderen Fehler im System.
Wenn ich wüsste, wo oder ob man das im VCDS sehen kann, wie der ESP Status ist oder warum genau das wieder aktiviert wird, würde mir das weiterhelfen. Ich habe mal in den MWB weitergeblättert, aber habe nichts gefunden bis auf den ESP-Knopf. Und der zeigt betätigt und unbetätigt richtig an.
Hat da irgend jemand eine Auflistung, wo etwas mehr zum ESP Status zu finden ist?
Kennt jemand die Werkscodierung vom Audi A6 4F Allroad? Kann mir Audi die mitteilen anhand der Fahrgestellnummer?
Beitrag11-12-2017, 13:54    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
kann ja nicht so schwer sein, die Codierungen eines alten Autoscan als alles ging mit den aktuellen Codierungen zu vergleichen, oder?
Schau' halt mal was anders ist.
Karma: +1098 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-12-2017, 15:11    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Bei unserem Bremsenprüfstand ist ein ggf. vorhandenes ASR unbedingt vor dem Einfahren abzuschalten (Vorgabe des Prüfstand-Herstellers). Einige Fahrzeuge schalten das ASR durch die "ESP off"-Taste ab.
Doof natürlich, wenn sich das dann nicht abschalten lässt. icon_confused.gif In diesem Falle könnte der Prüf-Ing. die Bremsenprüfung als nicht durchführbar ansehen und die HU entweder abbrechen oder als durchgefallen bewerten.
Beitrag11-12-2017, 17:07    Titel: Audi A6 4F Allroad ESP lässt sich nicht abschalten Zitieren
Bei mir wurde bei der HU mal bemängelt, daß mein Autohold-Taster nicht funktionierte. Anmerkung des Prüfers: "Auto Hold ist Serie an Fahrzeugen mit DSG und gehört zum Bremsensystem. Funktioniert es nicht, so liegt ein Mangel am Bremssystem vor und die Prüfung gilt als nicht bestanden."
Ich vermute, beim ESP-Taster ist es ähnlich.
PS: Ob mein Prüfer im Recht war, habe ich nicht nachgeprüft. Ich kam mit ~15€ für einen anderen Taster aus und war froh, daß es so was kleines war.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi TT, Steuergerät für ZV lässt sich nicht codieren.... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 4F Zündung lässt sich nicht einschalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2.0TDi lässt sich nicht starten Diesel Motorentechnik
