Folie unter Türverkleidung kleben
vag-driver
Beitrag21-01-2019, 14:46    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Es geht um einen Polo 6N. Unter der Türverkleidung ist ein Schaumstoff-Formteil als Wasser- und Dampfsperre verbaut.
Mit welchem Kleber, Klebeband oder Kartuschenklebstoff ist die Montage zu empfehlen, so dass das Formteil zur Not auch wieder entfernt werden kann?
Andreas
Beitrag21-01-2019, 15:26    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Es gibt nichts was auf der einen Seite auf Blech und diesem Material hält und sich auch zu 100% zerstörungsfrei wieder ablösen lässt, ich nutze Sprühkleber
brezelmann01
Beitrag21-01-2019, 23:03    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Hallo!
Ich empfehle Butyl.
Gruss brezelmann01
vag-driver
Beitrag22-01-2019, 14:17    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Ich empfehle Butyl.
Als Schnur oder aus der Kartusche? Wobei ich als Kartusche diesen gefunden habe: Sika Lastomer 710.
Andreas
brezelmann01
dieselschrauber und vag-driver gefällt das.
Beitrag22-01-2019, 14:36    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Als Schnur. Kartusche müsste vielleicht sogar erwärmt werden. Schnur ist super zu verarbeiten.
vag-driver
Beitrag24-01-2019, 14:15    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Danke. Warte noch auf die Lieferung der Butylschnur. Werde dann berichten.
Andreas
vag-driver
brezelmann01 gefällt das.
Beitrag27-01-2019, 19:33    Titel: Folie unter Türverkleidung kleben Zitieren
Geht wirklich easy mit der Schnur. Vielen Dank für den Tip.
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Welche Folie zum Tönen der Scheiben? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türverkleidung hinten Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Bremsverschleißanzeige,Türverkleidung wie abbaue... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler kleben? Diesel Motorentechnik
