Folie unter Türverkleidung kleben
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
vag-driver
Messaggio21-01-2019, 14:46    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Es geht um einen Polo 6N. Unter der Türverkleidung ist ein Schaumstoff-Formteil als Wasser- und Dampfsperre verbaut.
Mit welchem Kleber, Klebeband oder Kartuschenklebstoff ist die Montage zu empfehlen, so dass das Formteil zur Not auch wieder entfernt werden kann?
Andreas
dieselschrauber piace questo.
Messaggio21-01-2019, 15:26    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
Es gibt nichts was auf der einen Seite auf Blech und diesem Material hält und sich auch zu 100% zerstörungsfrei wieder ablösen lässt, ich nutze Sprühkleber
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-01-2019, 23:03    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
Hallo!
Ich empfehle Butyl.
Gruss brezelmann01
vag-driver
Messaggio22-01-2019, 14:17    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
brezelmann01 ha scritto:
Ich empfehle Butyl.
Als Schnur oder aus der Kartusche? Wobei ich als Kartusche diesen gefunden habe: Sika Lastomer 710.
Andreas
Ultima modifica il 22-01-2019, 14:34, modificato 2 volte in totale.
brezelmann01
dieselschrauber e vag-driver piace questo.
Messaggio22-01-2019, 14:36    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
Als Schnur. Kartusche müsste vielleicht sogar erwärmt werden. Schnur ist super zu verarbeiten.
vag-driver
Messaggio24-01-2019, 14:15    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
Danke. Warte noch auf die Lieferung der Butylschnur. Werde dann berichten.
Andreas
vag-driver
brezelmann01 piace questo.
Messaggio27-01-2019, 19:33    Oggetto: Folie unter Türverkleidung kleben Traduzione in corso...
Geht wirklich easy mit der Schnur. Vielen Dank für den Tip.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia A2: cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Crea uno screenshot su Windows e pubblicalo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pellicola per vetri: quale scegliere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Türverkleidung hinten Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pastiglie freno Passat: guida passo passo. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ladeluftkühler kleben? Tecnologia Motori Diesel
