BMW E61 530xd Bj.2006 ABS-Ring
chli1976
Beitrag20-02-2019, 0:22    Titel: BMW E61 530xd Bj.2006 ABS-Ring Zitieren
Hat jemand eine Bezugsquelle für einen ABS-Ring für den 530xD E61 ? Brauche ihn vorne rechts.
Hab nur welche für den E46 gefunden. Weiss jemand ob das der Gleiche ist? Hab im I-Net schon gesucht aber nichts gefunden.
VCDS
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag20-02-2019, 18:46    Titel: Sensorring Zitieren
Servus,
ist klar, dass Du nix findest, denn die Magnetsegmente sind im Lagerschild des Radlagers integriert.
ist schon seit E39 so. Da musst Du wohl das Radlager tauschen.
Nimm aber SKF oder FAG, hatte mit anderen Herstellern schon Signalprobleme nach dem Radlagerwechsel.
TeileNr. 31226783913
Baugleich in folgenden Fahrzeugen:
BMW 3 Limousine (E90) (Baujahr 03.2005 - 10.2011, 163 - 306 PS, Benzin, Diesel)
BMW 3 Coupe (E92) (Baujahr 03.2006 - 12.2013, 177 - 306 PS, Benzin, Diesel)
BMW 3 Touring (E91) (Baujahr 08.2005 - 06.2012, 163 - 326 PS, Benzin, Diesel)
BMW 5 Limousine (E60) (Baujahr 09.2004 - 03.2010, 197 - 272 PS, Benzin, Diesel)
BMW 5 Touring (E61) (Baujahr 02.2005 - 12.2010, 197 - 272 PS, Benzin, Diesel)
BMW X3 (E83) (Baujahr 11.2003 - 12.2011, 136 - 286 PS, Benzin, Diesel)
BMW X5 (E53) (Baujahr 05.2000 - 12.2006, 184 - 360 PS, Benzin, Diesel)
Gruß Mpire
 Dateigröße:  656.06 KB
 Angeschaut:  674 mal
chli1976
Beitrag21-02-2019, 10:37    Titel: BMW E61 530xd Bj.2006 ABS-Ring Zitieren
Da liegst du falsch, ist auf dem Gelenk drauf, vielleicht ist es hinten so, hab ich gar nicht geschaut, aber ich brauche den Ring für vorne. Hab ich im ersten Post dazugeschrieben.
VCDS
Beitrag22-02-2019, 11:01    Titel: BMW E61 530xd Bj.2006 ABS-Ring Zitieren
Wie man erkennen kann ist das Radlager für vorne
chli1976
Beitrag22-02-2019, 18:08    Titel: BMW E61 530xd Bj.2006 ABS-Ring Zitieren
Meiner hat aber einen ABS Ring am Antriebsgelenk, und der Sensor hat daran auch geschleift, weil der Ring aufgerostet ist, aber egal hab es schon gelöst. Wenn ich ihn nochmal auf der Bühne habe, dann mach ich ein Foto.
VCDS
Keine neuen Beiträge VAG-COM Knaller 2006 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TT Lenkrad 2006 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AHK anlernen 3c Bj 2006 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI motorenpalette 2005/2006 Diesel Motorentechnik
